Automatyczny obieg zamknięty - parujące szyby (przód).
żeby cię nikt nie mógł namierzyć z kosmosu :hahaha:
jeśli pytasz poważnie :> to jest to rodzaj grzałki w szybie, często mają to Fordy, z VW ma np. Passat
jarry pisze:żeby cię nikt nie mógł namierzyć z kosmosu :hahaha:
hehe ,dobre :P
Tak pytalem powaznie czyli cos tam grzalka pomaga w odmrozeniu... thx :)
w Fordzie jak miałem to kilkadziesiąt sekund i szyba calutka odmrożona, jak była zaparowana to 10 sekund :)
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
jak mi się spieszy to wylewam kubek zimnej wody ;))
sprawdzone,działa ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
wasyl123
Post autor: wasyl123 »
siema dlaczego zamarza mi przednia szyba w wewnatrz wie ktos dzieki
za duża wilgotność wewnątrz, za niska temperatura otoczenia
Można lekko uchylić szyby (jak masz np owiewki). I staraj się stawiać szyba czołową do słońca (jak świeci)
wasyl123 pisze:siema dlaczego zamarza mi przednia szyba w wewnatrz wie ktos dzieki
Sprzataj dobrze auto od środka - problem zniknie
Dokładnie tak jak seba244 pisze...Dokładne sprzątanie,a póżniej można na noc włożyć gazete zwykłą szarę pod dywaniki i też wciągnie trochę wilgoci i powinno pomóc..
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
Moja propozycja jest taka: po zakończonej jeździe nawiew ustaw do wnętrza auta na LO na około minutę. U mnie to działa.
collega
Post autor: collega »
Czyscilem juz i nic dalej prauja ale tylko kiedy pada i w srodku mozna powiedziec ze mam wode na bocznych szybach az tak bardzo paruja
A mam takie pytanie do was bo u mnie jak przelaczam obieg zakmniety to nie slysze zadnego silniczka tak jak ma to miejsce w przypadku silniczkow od cieplego powietrza przy czym zadnego bledu nie pokazuje i o ile sie nie myle to jezeli nie pali sie lampka od obiegu zamknietego to jest on wylaczony ?
Albo na max. nagrzać auto przy dłuższej jeździe, a później schłodzić (otworzyć drzwi) tak kiedyś mi doradzali.
Icemen181
Post autor: Icemen181 »
Jeśli lampka od obiegu zamkniętego się nie pali to obieg jest otwarty. W poprzednim Touranie miałem tak jak stałem z włączonym silnikiem na luzie i włączyłem zamknięcie obiegu powierza po chwili było słychać silniczek od zamknięcia klap i zwiększała się moc nadmuchu.
W obecnym Turku tego nie sprawdzałem.
Sprawdź może jeździsz cały czas z zamkniętym obiegiem i stąd ta para na szybach.
Icemen181 pisze:Jeśli lampka od obiegu zamkniętego się nie pali to obieg jest otwarty. W poprzednim Touranie miałem tak jak stałem z włączonym silnikiem na luzie i włączyłem zamknięcie obiegu powierza po chwili było słychać silniczek od zamknięcia klap i zwiększała się moc nadmuchu.
Nawet w instrukcji auta pisze że przy obiegu zamkniętym automatycznie załącza sie klima w celu odparowania szyby ..
Icemen181
Oki, seba244 dałem koledze collega wskazówki, może do czegoś dojdzie.
