... do nowszych to nawet CR nie pomoze only BCMgordon pisze:Yox ktoś wcześniej pisał że CR to do nowszych liczników jest więc go nie zapodałem, u siebie w przedlifcie mam AR i wszystko bangla. Przepraszam i oczywiście obiecuję poprawęyox pisze:... a 1K0 959 433 CR to od macochy ?gordon pisze:Najlepszy i najbogatszy do przedlifta to 1K0 959 433 AR, o czym koledzy w poprzednich postach piszą, czytałeś ?![]()
Jaki moduł komfortu wybrać?
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Jaki moduł komfortu wybrać?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Mam pytanie znalazłem kilka modułów komfortu 1K0959433AK lecz nie wiem czy jest jakaś między nimi różnica bo jedne są HELLA a drógie kiekert
- Miki76
- Imię:: Damian
jeśli ten sam numer to i częstotliwość taka sama jeden i drugi był montowany w touranie 2006r
- yox
... to podobnie jak z wcześniejszymi RNS-ami jedne były Blaupunkta, drugie GrundikaMiki76 pisze:jeśli ten sam numer to i częstotliwość taka sama jeden i drugi był montowany w touranie 2006r
- Miki76
- Imię:: Damian
tak mi się wydaje że ładowali z dwóch firm lecz wolałem się zapytać chociaż teraz nie wiem może ktoś na forum będzie miał na zbyciu jakiś nowszy to chętnie kupię
rolmik
- Auto:: 5t1 2,0 tdi
- Imię:: adam
panowie dziś podpiąłem turka pod kabelek i chciałem powłączać kilka funkcji(coming home i doświetlanie zakrętów itp) lecz jak zauważyłem mam za mało bitów i chciałbym podpytać jaki moduł wybrać na zdjęciu to co odczytałem
i czy przy takiej wymianie bedą potrzebne ponowne jakieś ustawienia (immo ito)
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
Can You Be Faster ?
Colin McRae
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404rolmik pisze:panowie dziś podpięłem turka pod kabelek i chciałem powłanczać kilka funkcji(coming home i doświetlanie zakrętów itp) lecz jak zauważyłem mam za mało bitów i chciałbym podpytać jaki moduł wybrać na zdjęciu to co odczytałem
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
a po drugie CH/LH nie kodujesz w komforcie , a w Bordzie 09. Użyj
TouranPagi
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2005
Chciałbym trochę odświeżyć temat.
Mianowicie mam taki moduł komfortu: 1KO-937-049-N|21 Bytes long, chciałbym wymienić na nowszy tzn ten nie obsługuje:(przynajmniej tak mi się wydaję bo podpinałem pod vag-a i nie znalazłem)
1) automatycznego otwierania klapy bagażnika po 2-sekundowym naciśnięciu środkowego przycisku na pilocie.
2) doświetlanie zakrętów przez światła przeciwmgielne
Mam możliwość w nim z kolei włączyć sensor zmierzchu i deszczu i taką funkcje chciałbym zachować.
Proszę wskazanie jaki jest moduł najlepszy bo ich jest całkiem sporo. Orientuje się, że trzeba 30 bytes ale z jakimi literkami?
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Czy aby napewno mowa o module komfortu?TouranPagi pisze:Chciałbym trochę odświeżyć temat.
Na moje to cecm czyli bordnetz.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7429011204
otwieranie klapy to przez komfort.
Doświetlenie zakrętów przez bordnetz.
- adamekm13
- Imię:: Adam
- Podziękował: 19 razy
Posiadam 1K0-959-433-C ; 12 Byte na pilocie pisze 434MHz 1K0 959 753 . Chcę wymienić na 19 Byte i jak rozumiem mam szukać modul z PR-5D1 czyli CR, CB, BT, AR ?
1K0-959-433-H ; 13 Byte
1K0-959-433-J ; 13 Byte
1K0-959-433-S ; 13 Byte
1K0-959-433-T ; 13 Byte ; PR-5D1
1K0-959-433-AF ; 14 Byte PR-5D2, PR-5D3, PR-5D5
1K0-959-433-AH ; 14 Byte
1K0-959-433-AJ ; 14 Byte PR-5D1, PR-5D9
1K0-959-433-AK ; 14 Byte ; PR-5D1, PR-5D9
1K0-959-433-AM ; ?? Byte ; PR-5D2, PR-5D3, PR-5D5
1K0-959-433-AQ ; 19 Byte
1K0-959-433-AR ; 19 Byte ; PR-5D1
1K0-959-433-AS ; 19 Byte
1K0-959-433-AT ; 19 Byte; PR-5D2, PR-5D3, PR-5D5
1K0-959-433-BK ; 13 Byte
1K0-959-433-BL ; 13 Byte PR-5D1
1K0-959-433-BT ; 19 Byte PR-5D1, PR-5D9
1K0-959-433-CA ; 19 Byte PR-5D2, PR-5D3, PR-5D5
1K0-959-433-CB ; 19 Byte PR-5D1, PR-5D9
1K0-959-433-CD ; 19 Byte PR-5D2, PR-5D3, PR-5D5
1K0-959-433-CL ; 19 Byte PR-5D2, PR-5D3, PR-5D5
1K0-959-433-CM ; 14 Byte PR-5D2, PR-5D3, PR-5D5
1K0-959-433-CP ; 14 Byte PR-5D1, PR-5D9
1K0-959-433-CR ; 19 Byte PR-5D1, PR-5D9
1K0-959-433-CT ; 19 Byte PR-5D2, PR-5D3, PR-5D5
1K0-959-433-DA ; 19 Byte
CZĘSTOTLIWOŚCI (piloty):
PR-5D1: 434 Mhz
PR-5D2: 315 Mhz, "NAR"
PR-5D3: 315 Mhz, "J"
PR-5D5: 315 Mhz, "ROK"
PR-5D9: 433,92 Mhz, "RC"
PR-5D1: 434 Mhz
VW Touran 2004r. 1.6 MPI 102KM (BGU) LPG Stag
VW Touran 2016r. 2.0 TDI-CR (DFEA)150KM AdBlue
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Do twojego auta szukaj 1K0-959-433-AR ; 19 Byte ; PR-5D1
Powyżej tej cyferki sa na inna ilośc wtyczek i nie będą Ci pasowały...
Także jedyny słuszny i pasujący p&p to AR
- adamekm13
- Imię:: Adam
Tylko BT ma 4 gniazda reszta jest na pięć . Wygląda na to że CR ,CB, AR to to samo i mój C też ma pięć gniazd ,najnowszy jest CR a najstarszy AR. Są jeszcze jakieś różnicy ? Ostatni wymieniałem BORDNETZ z 1K0 na 3C8 i niespodzianka zamienione swiatla wsteczne z przeciwmgielnymi (chyba już nie pamiętam )... warto wcześniej wiedzieć o takich kwiatkach .
las3rr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
Teoretycznie jeżeli nie doposażasz auta to zmiana nie ma sensu, przeszedłem z 12 na 19 tylko dlatego ze zamontowałem czujnik deszczu/zmierzchu, po nic więcej.
Po pierwsze to to co podlączyles to nie do modulu konfortu CECM...o ile to ma dla Ciebie jakies znaczenie.las3rr pisze:Teoretycznie jeżeli nie doposażasz auta to zmiana nie ma sensu, przeszedłem z 12 na 19 tylko dlatego ze zamontowałem czujnik deszczu/zmierzchu, po nic więcej.
