Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
Re: Bordnetz CECM - kodowanie - wersje 17B 21B 30B
:bry:
PioDer
Auto:: 1T2 1.9 BLS '07
Post autor: PioDer »
Cześć!
Czy mogę po prostu przekleić kodowanie ze swojego bordnetza 23-bajtowego do nowego 30-bajtowego? Teoretycznie 30 bajtów powinien być rozszerzeniem poprzedniego...
nie, inaczej ułożone bajty i bity w bajtach :mrgreen:
najprościej skopiuj moje przykłady (jeden z) i wklej, 99% będziesz od razu miał OK, a następnie doprecyzuj sobie różnice korzystając z pomocnika długiego kodowania
PioDer
a to diabły, nie mogli zrobić jako rozszerzenia! :/
a jeżeli spiszę co było zafajkowane w 23 bitach? :D no chyba, że niektóre bity nie mają labeli...
jak lubisz sobie robić pod górkę to spisz, ale to huk roboty i jak masz 30tkę od innego auta to rzeczywiście niektóre bity mogą być dziwnie ustawione, ale jak nie chcesz zrobić tak jak radzę to się męcz :mrgreen: :ok:
PioDer
Wymieniłem na 30-bajtowy i zakodowałem. W sumie nie ma wielkich różnic, jest kilka, np. bajt 8 w 23-bajtowym jest bajtem 20-stym w bordnetz 30B.
PioDer pisze:no chyba, że niektóre bity nie mają labeli...
dokładnie tak
żółwik
Auto:: turek na YETI 4x4
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Post autor: żółwik »
wymieniłem na 30-ke ...
zero błędów przyjął szybkie kodowanie ale brak
długiego kodowania /brak pomocnika kodowania / bord 3C0 937 049 AJ ,
jaka może być przyczyna ?
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
stara wersja VCDSa
Krzycho
żółwik
oj nie to , na starym 1K1 937 049 kodowałem i było wszystko...
rozłączałem aku . czekałem , ku-m ,wy-m , patrzyłem jak szpak i nic
dodam że sterownik jest delphi był bosch może to
żółwik pisze:oj nie to , na starym 1K1 937 049 kodowałem i było wszystko...
oj raczej tak
VCDS pokaze LongCoding Helper jezeli w pliku pomocy bedzie numer sterownika
Rosstech sukcesywnie je dodaje dlatego.
Inaczej bez znaczenia ze to sterownik 09..... ma juz inny numer i VCDS nie podpowie do niego nic
Niech napisze kolega jaki ma kabel.
Ja kodowałem już naprawdę sporo Bordów 3C0-AJ i czy to Bosch czy Delphi zawsze był "Pomocnik kodowania" aktywny (tak to napiszę), kabel mam 12.12.
Pewnie tak jak napisali Krzycho i spacewalker coś nie halo z samych kablem i oprogramowaniem do nie go.
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
udało się komuś zakodować boarda 3c8 na kablu 11.11.3?
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
Uroki klonów, klon klonowi nie równy. Jest lepszy klon i gorszy klon, grunt to wiedzieć gdzie palec wsadzić ;)
Mefju
Post autor: Mefju »
spacewalker pisze:Uroki klonów, klon klonowi nie równy. Jest lepszy klon i gorszy klon, grunt to wiedzieć gdzie palec wsadzić
ja nie napisałem nigdzie, że nie mogę zakodować, zadałem pytanie czy jest szansa na zakodowanie tą wersją boarda 3c8.
Jeszcze board do mnie nie dotarł, ale wolę zapytać przed montażem czy technicznie jeśli jest dobry klon da radę zakodować boarda 3c8 kablem 11.11.3.
Pozdro.
