Krzychu ale rozmawiamy o kodowaniu licznika z długim kodowaniem...i to kodowanie co podałeś ni w ząb nie pasuje...Skrzyniu21 pisze:u mnie mam zakodowane na 0007101 i tak np nie zaświeca się kontrolka od pasów, przy teście cvdsem włącza kontrolkę, a przy włączaniu zapłonu nie zaświeca się..
Wyłączenie sygnalizacji zapięcia pasów
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Re: Wyłączenie sygnalizacji zapięcia pasów
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Ok. bo widziałem foto z tego kodowania co ja piszę, hm to jakie muszę zrobić kodowanie tego licznika..? hm też mam problem z odczytem przebiegu VCDS-em, wyskakuję error..jeżu pisze:Krzychu ale rozmawiamy o kodowaniu licznika z długim kodowaniem...i to kodowanie co podałeś ni w ząb nie pasuje...Skrzyniu21 pisze:u mnie mam zakodowane na 0007101 i tak np nie zaświeca się kontrolka od pasów, przy teście cvdsem włącza kontrolkę, a przy włączaniu zapłonu nie zaświeca się..
-- Śr lut 24, 2016 19:59 --
hm możliwe.. ja mam MKV 2004r.yox pisze:... a nie pomyslales, ze macie rozne (wiekowo) zegary ?Skrzyniu21 pisze:u mnie mam zakodowane na 0007101 i tak np nie zaświeca się kontrolka od pasów, przy teście cvdsem włącza kontrolkę, a przy włączaniu zapłonu nie zaświeca się..
Posiadam VCDS 12.12.
- yox
- Podziękował: 240 razy
licznik masz zakodowany prawidlowo, czyli teoretycznie kontrolka powinna dzialac, chyba ze, tak jak napisal kolega dexter23pl :
"Trzeba pamiętać o tym że rzadko ale jest taka gwiazdka że nie da się ponownie potem tego aktywować aby działało.
Kodowanie przyjmuje ale nie pojawia się już ikonka zapnij pasy i gongu też brak."
... moze ktos wczesniej to dezaktywowal ?
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
hm raczej nie, auto sprowadziłem w Niemiec, i jak tylko miałem tablice PL to odrazu zacząłem bawić się vcdsem..yox pisze:licznik masz zakodowany prawidlowo, czyli teoretycznie kontrolka powinna dzialac, chyba ze tak jak napisal kolega dexter23pl :
-- Śr lut 24, 2016 20:13 --
a idzię jakoś to np zresetować?
- yox
tzn ? co zresetowac ? jesli w liczniku nikt nie grzebal to do sprawdzenia czujki w fotelach
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
hm no żeby aktywować kontrolkę pasów, nie mam czujników w pasach, chciałem aby kontrolka zapała się gdy włączam zapłon.. hm w leonie 1m aktywowałem i działa.. hmyox pisze:tzn ? co zresetowac ? jesli w liczniku nikt nie grzebal to do sprawdzenia czujki w fotelach
- yox
nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi
chcesz aby kontrolka dziala tak jak nalezy ? czy aby zapalala sie tylko przy zaplonie ? przeczytaj ten watek:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=337
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
chodzi mi tylko o zaświecenie kontrolki i nic po za tym, hmm
- yox
wiec przeczytaj j.w, aby kontrolka sie zapalila musi byc odp zakodowany licznik (to masz) oraz sprawne czujki
a tak na marginesie, to czy wogole dziala Ci kontrolka w czasie jazdy ? tzn sygnalizuje niezapiete pasy ?
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
nie, jak robię test licznika to działa kontrolka. hmm tym kodowaniu mam jeszcze poziom płynu spryskiwaczy i czujnik klocków hamulcowych..
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
do zmiany sterownik airbag na środkowym tunelu pod panelem klimatyzacji plus wiązki i zapinki z czujnikami do wymiany i dołożenie maty z czujnikiem w fotelu pasażera..
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
dexter23pl ok dzięki:). to lepiej już nie mieć tej kontrolki.. hehe..
Ice
- Auto:: Turan 2010r
- Imię:: Irek
JEZU pytam się o literkę A bo mam tak w POLO ...dziś będę sprawdzał długie kodowanie pozdrawiam
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
heheIce pisze:JEZU pytam się o literkę A bo mam tak w POLO ...dziś będę sprawdzał długie kodowanie pozdrawiam
