RNS-510 mapa V15 West EU
Szamol24
- Auto:: Passat, 2.0 tdi, 2013
- Imię:: Kamil
Re: RNS-510 mapa V15 West EU
Dzisiaj pobrałem mapy udostępnione przez spacewalker'a za co dziękuję. Przy użyciu maps tool 0.8b utworzyłem pliki do karty SD. Wedle instrukcji wrzuciłem odpowiednie pliki na kartę SD a obraz ISO nagrałem na płytę DVD. Po odpaleniu w rns 510 proces zatrzymał się na source.... i nic nie szło dalej próbę powtórzylem jeszcze dwa razy lecz bez skutku. Następnie pobrałem wersję v14 east 8444
Link :
viewtopic.php?f=20&p=247340
ze względu na to, że plik iso miał 3.2gb nagrałem go na płytę DVD bez użycie maps tool i odpaliłem w rns 510. Nie udało mi się włączyć tego trybu serwisowego [setup+mic+eject] lecz po włożeniu wyskoczyl komunikat o tym że można zainstalować nowa wersja i stara zostanie usunięta (V10 west) a nowa zainstalowana w jej miejsce. Po zakończeniu procesu i włączeniu nawigacji pojawił się komunikat że {blad cd/dvd włóż płytę nawigacyjne}. Po sprawdzeniu okazało że ani jednej ani drugiego wersji nie ma na hdd. Następnie jeszcze raz nagrałem wersje v 15 West na sd a plik na płyte wrzuciłem na płytę cd. Następnie odpaliłem w rns 510 instalacja przebiegła wzorcowo wg instrukcji lecz po zakończeniu i wejściu w nawigację był znowu komunikat że trzeba włożyć płytę z nawigacja. Po sprawdzeniu okazało się że nic znowu nie ma na HDD. Ponownie odpaliłem płytę z kartą sd lecz wyskoczyl error o tym że aktualnie w systemie jest nowsza wersja i nic nie mogłem zrobić.
Co mogę teraz zrobić aby ponownie mieć dzialającą nawigację oraz abym mógł ją zaktualizować? Bardzo proszę o pomoc.
Link :
Szamol24
- Imię:: Kamil
Żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu naprawdę przeszukałem wiele stron więc gdybym znalazł rozwiązania to nie pisałbym tego wpisu tberent. Czy ktoś jeszcze z większym zasobem chęci / wiedzy nie chciałby mi pomóc. Dodam że rns pracuje na SW-6276 który był od nowości oryginalnie wgrany. Z tego co wiem jest to najnowsze wersja softu więc nie powinno być problemu z kompatybilny.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
WitajSzamol24 pisze:Żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu naprawdę przeszukałem wiele stron więc gdybym znalazł rozwiązania to nie pisałbym tego wpisu tberent. Czy ktoś jeszcze z większym zasobem chęci / wiedzy nie chciałby mi pomóc. Dodam że rns pracuje na SW-6276 który był od nowości oryginalnie wgrany. Z tego co wiem jest to najnowsze wersja softu więc nie powinno być problemu z kompatybilny.
Kolego a gdzie dzień dobry na forum a gdzie powitanie?
Od działu powitalnia zaczynamy funkcjonowanie na form.
szczyku
- Podziękował: 56 razy
Próbowałem wrzucić mapy za pomocą poradnika użytkownika BRUNO55 z karty SD i nie ruszyło, mimo poprawnego odczytu karty SD.
Nagrałem płytę od użytkownika jeżu i na razie idzie
Zobaczymy jak długo
Płyta to: VERBATIM DVD+R DL
EDIT:
Po aktualizacji softu z chomika użytkownika pab567 i nagraniu płyty inną nagrywarką, mapy V15 już na pokładzie
Do tego doszło VIM
EDIT:
Do tego doszło VIM
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Witamspacewalker pisze:A sprawdz programem 7Z lub WinZIp
tu nowy link do MEGA
https://mega.nz/#F!5Bo0RYhA!hdexVEsbD5BAsUga1oVDmQ
Pobrłem ale do rozpakowania potrzebuję jakiegoś hasła możesz podać?Z góry dziękuję.
WITAM [you]
- baltic1975
- Auto:: Touran 2.0 tdi CR 2014
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 7 razy
Mapa ściągnięta z linku podanego przez jeżu
z góry dzięki
- wypalone ImgBurn prędkością x1
- płytka Intenso DVD+R DL 8,5GB
a oto efekt:
a oto efekt:
VW Passat B5 FL 1.9 TDI PD 130 KM AWX 2001 kombi LA7W
VW Passat B6 1.9 TDI PD 105 KM BLS 2008 sedan LA7T
VW Touran 2.0 TDI CR bluemotion 140 KM CFHC 2014 LR7L
Kingarti
- Auto:: Passat CC 2.0 TDI2 013
- Imię:: ARTUR
Koledzy powiedzcie mi coś czy to co podał jeżu lub spacewalker to są same aktualizacje map czy tam też jest jakiś update oprogramowania i powiedzdzie mi czy jak mam HW-V: H10 i SW-V: 5238 nr sprzętu to 1t0035680P czy mi to się zaktualizuje czy raczej nie wgrywać tych map???
proszę o wyrozumiałość
aha i jaki najlepszy program do nagrywania Imgburn czy CD burner xp czy może jeszcze jakiś inny proszę o rady!!!
no i najważniejsze pytanie czy ta mapa jest z językiem polskim i itd.??
Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź
Dzięki
Dzięki
- yox
- Podziękował: 240 razy
... a czy poprzednie posty pisane są w po chińsku ? przecież wszystko masz napisane...
Kingarti
- Imię:: ARTUR
nie nie jest po chińsku tylko proste pytanie zadałem czy to sama aktualizacja map szkoda że nie potrafisz odpisać normalnie np. tak to sama aktualizacja map szkoda że nie potrafisz pomóc innym niewiedzącym lub nie będącym w temacie
ponawiam pytanie czy to jest aktualizacja samych map
czy w tym jest jakiś update oprogramowania radia
resztę już wiem
resztę już wiem
- m0nter
- Auto:: Touran BMN 2007
- Podziękował: 31 razy
Ludzie teraz wszystko ma tacy lubią mieć podane... Wszystko zostało napisane, wystarczy na spokojnie przeczytać ze zrozumieniem...
Same mapy. Update oprogramowania mapy Ci nie zrobią...
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Wystarczy przeczytać ale jak ma się lenia .....m0nter pisze:Ludzie teraz wszystko ma tacy lubią mieć podane... Wszystko zostało napisane, wystarczy na spokojnie przeczytać ze zrozumieniem...
Kingarti
- Imię:: ARTUR
Dziękuje za informacja i przepraszam ale sprzęt nie jest tani i naprawa nie jest też tania więc się nie dziwcie laikowi który potrzebuje nowych map a się boi aby czegoś nie zepsuć wybaczcie jak strach ma większe oczy
jeszcze raz dziękuje za info i pomoc
