Manual-SWAP hamulców 288mm-->312mm-wymiana tarcz,klocków,
Skoczek
- Auto:: Touran 2.0 azv 2004
- Imię:: Robert
Re: Manual-SWAP hamulców 288mm-->312mm-wymiana tarcz,klocków
z jakim oznaczeniem kupić jarzma pod 312 skończyły się klocki i tarcze a to bezsensu wkładać 288 pomocy:) tak jak kolega wyżej pisał kilka oznaczeń widziałem tez i nie wiem które kupić
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Hej 741 napewno sa takie same jak w Octavii II RS bo takie kupilem.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Skoczek
- Imię:: Robert
czyli 741 beda pasowac pod 312 bo dzis mi przyszly a w sobote bede robl bo bede mial tarcze
- siemi1
- Imię:: Piotr
Napewno pytanie czy akurat do Tourana beda pasowac. Te 741 to jak do Golfa V da.
- siemi1
- Imię:: Piotr
Koledzy jak zdjac te cholerna uszczelke? Udalo mi sie zdemontowac wszytsko oprocz tej gumy.
Mobilek
- Auto:: Audi A3 BKD
- Imię:: Adam
- Podziękował: 4 razy
Wyciśnij tłoczek, inaczej nie da rady, uszczelka jest blokowana przez tłoczek dlatego nie chce wyjść.
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Tłoczek raczej nie wejdzie tak głęboko. Ale niech wyciagnie tloczek całkiem to wtedy ściągnie gumkę. Troszke potem ciezkawo się to zakłada.
- siemi1
- Imię:: Piotr
Ej ale tłoczka nie ma... I nie moge tego sciagna jak bym nie szarpal...
Psikne jakims wd-40 chyba bo moze penetrator pomorze.
- Rafał288
- Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 60 razy
Panowie czy jest potrzeba wymienić osłony na większe pod tarcze 312mm czy nie ma takiej potrzeby
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Na pierwszej stronie są wszystkie informacje.
- Rafał288
- Imię:: Rafal
Tak czytałem ,czyli osłona zostaje bez zmian .Muti pisze:Na pierwszej stronie są wszystkie informacje.
-- Pt wrz 23, 2016 12:55 --
Za manualna
andrzej_duda
- Auto:: Touran bls 06r.
- Imię:: Andrzej
Może odgrzewam kotleta ale na pytanie w którymś poprzednim poście odpowiadam że jarzma z nr. 569 nie pasują... sprawdzone, wg. mnie musi być inny ( większy? zacisk ). 741 jest ok. Przy okazji 312 na przód do tyłu wpadły 282.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
kończą mi się i tarcze i klocki z przodu więc będzie dobra okazja na zastosowanie tego moda
mam dwa pytanka:
1. które jarzma należy kupić (numeracja) - śledząc wątek widzę, że są niejasności w tej kwesti
2. czy nie będzie problemu ze STALOWĄ felgą 16' (zimówki)?
pozdro600
mam dwa pytanka:
pozdro600
reshack
Panowie czy ktoś do powyższego swap-u zastosował jarzma o numerze 451 ? Czy pasują ?
