Kamerka 3AA bez wymiany szyby i ... lusterka
mcaris
Auto:: OCTAVIA II BKD
Imię:: Arek
Re: Kamerka 3AA bez wymiany szyby i ... lusterka
Post autor: mcaris »
Może masz racje z tymi mapami . Wygląda na to że tak jakby z mapa sie nie dogadywała kamerkabo taka informacja pojawia się tam gdzie funkcja SA nie jest obsługiwana :). Zauważyłem że masz mapę V9 ja mam V11 no chyba że mam zamiast WEST EAST :)
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
Mapa nie ma znaczenia, kamerka 3aa znaki bierze z navi/mapy. Nie czyta ze znaków stojących na drodze.
Kamerka 3Q0 czyta fizycznie znaki z drogi.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
szczyku pisze:Mapa nie ma znaczenia, kamerka 3aa znaki bierze z navi/mapy. Nie czyta ze znaków stojących na drodze.
Skąd wy jesteście tego pewni???
Np. ostatnio pokazała mi ograniczenie 20 na zwykłej polnej drodze dokładnie jak go mijałem Takie dokładne te mapy ?
To po co jest kamerka (3AA) . Wystarczyłaby navi i zegary .
Tak tylko teoretyzuje . :?:
-- 11 lut 2019, o 16:59 --
mcaris pisze:Zauważyłem że masz mapę V9 ja mam V11 no chyba że mam zamiast WEST EAST
V to V masz mapę west
szczyku
Nie jestem tego pewny, ale tak zrozumiałem z wypowiedzi innych ludzi, chyba że coś źle przeczytałem.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Ja też swego nie jestem pewny ale ta ''miejska legenda '' o kamerce 3AA krąży . Chciałbym ją zweryfikować .
Pojadę chyba na jakiś plac wewnętrzny np. z ograniczeniem 5 km i zobaczymy .
Maciej_F pisze:To po co jest kamerka (3AA) . Wystarczyłaby navi i zegary .
... więc wykoduj navi przy kamerce 3AA... wtedy zobaczysz "znaki na niebie" :D
... to samo zrób z kamerką 3Q0... i zweryfikujesz "miejską legendę"
mcaris
Imię:: Arek
Jak zakodujesz kamerkę 3AA to w menu NAVI pokazuje sie dodatkowa opcja "czytaj znaki drogowe" czy jakoś tak :) . Macie może pomysł co z tym moim przypadkiem??Bo już kur.... zgłupiałem. Właśnie robię downgrade do V9 tak dla przekory :).
... chłopie przeciez dostałes odp. :omatko: wykoduj te bzdury "5C", "Telematic"
... w adapatacjach 44.Steering Assist zaznacz, że masz lane assist
... zakoduj/zaznacz w installation.list adres "A5" wyczysć błedy i zakoduj poprawnie kamerke i navi
mcaris
Imię:: Arek
yox wszystko ok zrozumiałem po wykodowaniu "telamatic" i " 5C" znika z menu licznika AUDIO i TELEFON oraz ZNAKI DROGOWE. Jeszcze jedno zapomniałem nadmienić a może i napisałem że w maglu gen II (takowy posiadam ) kanał adaptacji 6 jest nie aktywny czyli nie obsługuje LA.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
To nie tak do końca z tymi znakami ze kamera bierze je z mapy.
Fakt jest ze wszystkie służby drogowe .aja obowiązek podać jaki znak i gdzie stoi i to jest jakaś wielka super baza.
Wgrywane jest to mapy.
A skąd wiem ze kamera czyta tez znaki ? A no dlatego ze u mnie jak robili drogę to nie pokazał się on na budzik.
Wg mnie warunkiem bezwzględnym jest GPS w aucie. .
U mnie na A1 jak stoi auto ze znakiem ograniczenia bo naprawiają drogę to niby skąd kamera miała by wiedzieć że na tym odcinku w tym dniu będą robili ;)
Nawet w adaptacjach 3AA jest skąd ma brać info o znakach .czy sama czy z nawigacji czy razem. I jest to zablokowane przez VW na sztywno ze razem .
Polecam zakryć znak i się przejechać ;p
Yox by się tylko madrował a robić nie ma komu ;)
... a co te sterowniki maja wspólnego z Audio i Telefonem ? masz osobny BT czy w radiu ? skoro magiel nie obsługuje "LA" to nie koduje tego w kamerce ale ZANACZ "A5" W gateway i poprawnie zakoduj, również navi/radio wtedy menu powinno sie pokazać, bo teraz to jest jakis misz-masz
mcaris
Imię:: Arek
oo cześć tberent. :)
yox wcześniej miałem tak zrobione na gateway z końcówką Al ale bez kamerki 3AA. Dorzucam skan gdzie na liczniku dostępne było AUDIO i TELEFON . Natomiast przy zmianie gateway i zakodowaniu kamerki 3AA w nowym gateway "BL" menu AUDIO I TELEFON zniknęło dopiero po wkodowaniu tych "niechcianych " Telematic i 5C AUDIO i TELEFON oraz ZNAKI DROGOWE powróciło może gateway za wyski?
Skan ze starym GATEWAY:
Kod: Zaznacz cały
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
1C-Position Sensing -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.clb
   Part No SW: 03G 906 021 LD    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 2,0L EDC G200SG  9902
   Revision: --H07---    Serial number: SKZ7Z0H4706565
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 6CD649144F5F132646-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Component: ESP MK60EC1   H31 0121
   Revision: 00H31001
   Coding: 113B401C09248003881102E690200162270C00
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 7BF47A48FA31849EDF-802E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 1K8 907 044 BS    HW: 1K8 907 044 BS
   Component: Climatronic   H07 0405
   Revision: 00001K04
   Coding: 0019014402
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
   VCID: 010808A090DDEE4E85-8054
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
   Component: BCM PQ35  H   103 0615
   Revision: 00103 AD
   Coding: 40180AB8E86D08C040080089010091E4477800AE726D8160E4806A040000
   Shop #: WSC 46186 001 104857
   VCID: 387EA5448B876F8672-806C
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 13030  22  0601
   Coding: 00D7B7
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 240314 05  54  0403
   Coding: 0626AD
2 Faults Found:
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
            010 - Open or Short to Plus
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 43
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 316246 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.17
                    Time: 17:13:27
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        Term 50 On
                        ON
                        OFF
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 42
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 316246 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.06.17
                    Time: 17:13:34
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:. 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 P    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0116
   Revision: --------    Serial number: 88591014095387
   Coding: 30800A
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 489ED584FB671F0602-801C
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D147W8+
   Coding: 0020786
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6BD44A084A51141E4F-803E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME36762F5AP
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME33034802
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME136F304BA
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME136E0E017
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 CH    HW: 1K0 953 549 CH
   Component: J0527           056 0111
   Coding: 0000732
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 7AFA7F4C350BBD96C4-802E
   Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537   Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-URO   H07 0012
   Coding: 00000130
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
            000 -  -
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 1Z0 920 843 S    HW: 1Z0 920 843 S
   Component: KOMBI         H06 0608
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 010C01
   Shop #: WSC 73430 031 00075
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
   VCID: 489ED584F3671F0602-801C
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AL    HW: 7N0 907 530 AL
   Component: J533  Gateway H58 1642
   Revision:   H58       Serial number: 171213F1001098
   Coding: 350302
   VCID: 7AFA7F4CF50BBD96C4-802E
1 Fault Found:
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 315821 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.05.28
                    Time: 12:21:23
Address 1C: Position Sensing        Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
   Part No SW: 5N0 919 879     HW: 5N0 919 879
   Component: Kompass         001 0001
   Revision: 00001000    Serial number: 1225223T5LMA04
   Coding: 0000002
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 7EF2735C292391B6F8-802A
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels:. 8K0-857-511.clb
   Part No SW: 5K0 857 511 B    HW: 8P0 857 511 C
   Component: FLA           H04 0006
   Revision: AA001002
   Coding: 04018B6B74745D545420363E00
   VCID: 2D50841074C5DA2E11-8078
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H06 0608
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   VCID: 6ADA4F0C8DAB0D1634-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels:. 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 B
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7667299603
   Coding: 020000
   VCID: 29587000402DC60EFD-807C
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 5JA 035 192 M    HW: 5JA 035 192 M
   Component: RNS315-EU   H80 0500
   Serial number: SKZAZ2P0433452
   Coding: 000004410404001010008103
   Shop #: WSC 73430 031 00021
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 4188C8A0D05D2E4EC5-8014
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_V11  0073
2 Faults Found:
1048634 - Antenna 2 for radio
          B111A 13 [009] - Open Circuit
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 317630 km
                    Date: 2019.02.09
                    Time: 20:51:55
1048647 - Cellular Antenna
          B1053 13 [009] - Open Circuit
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 210
                    Mileage: 317630 km
                    Date: 2019.02.09
                    Time: 20:51:55
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000246
   VCID: 387EA5444B876F8672-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.167 H08 1901
   Shop #: WSC 00046 000 00000
   VCID: 3560AC705C9592EE69-8060
1 Fault Found:
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
                    Mileage: 317610 km
                    Temperature: 13.0°C
                    Voltage: 13.60 V
                    Voltage: 13.40 V
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Coding: 0000246
   VCID: 3978A040708D768E8D-806C
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1301
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 377CA678469960FE7B-8062
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 02:25)--------------------------
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
tberent pisze:To nie tak do końca z tymi znakami ze kamera bierze je z mapy.
Aż mnie korci to jednoznacznie sprawdzić . Podp..... gdzieś znak i użyje go na osiedlu . Może fatycznie kamerka działa dwutorowo .
Dzisiaj sprawdzałem jej działanie z "poziomu pasażera "
1. Przełącza znaki dokładnie w chwili jak je mijamy . Tak dokładne są znaki w navi ?
2. Pokazuje znak zakazu wyprzedzania . Te znaki też są w mapie navi ?
3 Ale już znak oganiczenia do 120 na drodze szybkiego ruchu to wskoczył "sam z siebie " znaku nie było . Musiała kamerka pobrać tą informacje z map .
Yox . Ja wiem :sorry: dlaczego kamerka u ciebie nie czyta znaków .,
Bo wszystko tam macie na odwrót .,znaki po drugiej stronie ulicy . W jakiś tam milach . I do tego ta mgła :>
Maciej_F pisze:Yox . Ja wiem dlaczego kamerka u ciebie nie czyta znaków
... echhchcch jak zyć... :) proponuje 1 test wykoduj navi z gateway :lol: i zobacz czy czyta a co do korzystania kamerki ze znaków z navi, to natepna propozycja, wyszukac i poczytać w google: " audi /vw predictive data route"
... u mnie akurat czyta od lewa do prawa, w dzien, w nocy i we mgle z navi i bez navi :lol:
mcaris
Imię:: Arek
Yox to jeszce szybkie pytanko jak bym nie odpalił tej kam 3AA to czy 3Q0 podejdzie do mojego zestawu?? i którym plikiem przefleszować ( mam chyba ze cztery 3Q0980654_220,231,271,272) tak aby zadziałała pod PQ
Jest do kupienia 3q0980654 H01 0002
