Dzisiaj - zamówiłem, kupiłem, otrzymałem etc. [2019]
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Dzisiaj - zamówiłem, kupiłem, otrzymałem etc. [2019]
Post autor: Feberos »
W piątek przyszedł olej, dzisiaj zamówiłem praktycznie nowe dysze spryskiwaczy z Tourana 5T (5M0955986C) i jarzmo pod 312mm - na wiosnę pójdą do malowania razem z zaciskami. I trzeba szukać kabelków żeby podpiąć do podgrzewania dysz :P
Z dyszami to lepiej uważaj bo nie jedno już auto się od nich albo dobrze przypaliło albo prawie spaliło. To podgrzewanie to jest tak potrzebne jak dziura w płocie. Ja to odłączam.
Feberos
Imię:: Krzysztof
wesol pisze:Z dyszami to lepiej uważaj bo nie jedno już auto się od nich albo dobrze przypaliło albo prawie spaliło. To podgrzewanie to jest tak potrzebne jak dziura w płocie. Ja to odłączam.
A jaki tam idzie bezpiecznik? Może nic się nie stanie skoro oryginalne, tak czy tak kupiłem o wiele taniej niż za nowe bez podgrzewania.
Bezpiecznik nie jest zabezpieczeniem.przed pożarem. To tak jak bezpieczniki w domu czy cię zabezpieczają przed porażeniem? No nie. Żeby zabić człowieka wystarczają już miliampery a bezpieczniki w domu masz 10amper 16 amper 20 amper czy nawet 25 amper.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: szczyku »
wesol pisze:Bezpiecznik nie jest zabezpieczeniem.przed pożarem.
Od zabezpieczeń przed pożarem są systemy przeciwpożarowe.
wesol pisze:. To tak jak bezpieczniki w domu czy cię zabezpieczają przed porażeniem?
Od tego jest tzw "roznicowka" Są modele już z wbudowanym "automatem"/zabezpieczeniem, więc taki potrafi zabezpieczyć przed porażeniem.
Służy do zabezpieczenia instalacji domowej/samochodowej, dzięki niemu można uniknąć pożaru, przy nieprawidłowej pracy instalacji, więc częściowo można uznać że jest.
wesol pisze: Żeby zabić człowieka wystarczają już miliampery a bezpieczniki w domu masz 10amper 16 amper 20 amper czy nawet 25 amper.
Minimalnie więcej miliamper ;)
Tak ale w domu nie każdy ma i musi mieć roznicowki. Niektórzy mieli ale odłączyli bo ich denerwowało że często wywalało. Natomiast bezpieczniki już mają chyba wszyscy bo jeśli nawet by nie mieli to mają przedlicznikowe. Przed np mam 40 amperowe bemy. Za licznikiem mam 20 i 25. Przed zabiciem kogoś w domu nie robi różnicy to czy mamy bezpiecznik 20 amperowy czy 10 amperowy bo nic to nie zmienia. Ja mam jeszcze te wkręcane bo nie chce zmienić na automaty. W aucie roznicowki mieć nie będziesz a wiesz dobrze ze w sga skrzynki się fajcza bardzo ładnie. Wielkość bezpiecznika w aucie jest uwarunkowana od tego jaki kabel ma zabezpieczać bo tam większość bezpieczników nie zabezpiecza jednego obwodu tylko kilka odbiorników. A topienie się czy jak babcia mawiała swędzenie to wynikowa nie zwarty totalnej tylko jakiegoś słabego styku na połączeniu i średnim odbiorze prądu przez odbiorniki.
