Rozładowujacy sie akumulator
siemion22
Auto:: Touran 2006 2.0 TDI BMM
Imię:: Błażej
Post autor: siemion22 »
Nie śmiejcie się ,ale zapytam gdzie podłączyć miernik aby sprawdzić czy pobiera prąd po zgaszeniu,jakoś elektryka nie jest moją najmocniejszą stoną :P
musisz odpiąć plusową klemę, miernik wpinasz pomiędzy klemę a kołek + na akumulatorze (do takich pomiarów nie wpinamy amperomierza pomiędzy - aku i klemę - , dziękuję seba244 za zwrócenie uwagi :drinks: )
pamiętaj aby miernik był na zakresie minimum 10A
pamiętaj że auto wchodzi w tryb uśpienia, obserwuj pomiar ciągle przez kilka minut, powinien spadać w około 3 krokach
wartość 60mA czyli 0,06A lub mniejsza jest OK, więcej niż 100mA to powód do przyjrzenia się w wolnej chwili, powyżej 200mA musisz działać od razu
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2013 22:01 przez jarry, łącznie zmieniany 2 razy.
siemion22
Imię:: Błażej
jarry pisze:musisz odpiąć plusową klemę, miernik wpinasz pomiędzy klemę a kołek + na akumulatorze
Dzięki Jarry ,sprawdzę to bo mam czasem takie wrażenie jakby ciężko palił rano,zwalam winę trochę na rozrusznik,ale najpierw sprawdzę napięcie.Pifko poszło
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2013 22:00 przez siemion22, łącznie zmieniany 1 raz.
siemion22 pisze: Dzięki Jarry ,sprawdzę to bo mam czasem takie wrażenie jakby ciężko palił rano,zwalam winę trochę na rozrusznik,ale najpierw sprawdzę napięcie.Pifko poszło
:shock:
ale masz świadomość że pytałeś o prąd i podałem ci sposób na badanie prądu?
jeśli chodzi o napięcie to bez żadnego odpinania klem dotykasz sondami + i minusa i masz odczyt napięcia
Piotras2011
Auto:: 1T1, 2.0 TDI AZV 2004
Post autor: Piotras2011 »
Źródło nieszczęscia wykryte, było kilka miejsc gdzie uciekała czasem masa, po przeczyszczeniu problem ustał. Natomiast największy prąd pobierał duży wiatrak chłodnicy ;( do wymiany. Niestety muszę trochę poszukac używanej, a nawet z tego co sie dowiedziałem to muszę szukać zestawu czyli dwa wiatraki na atrapie, bo ten co był u mnie nie jest już produkowany. Nowy zestaw to 1300 w serwisie, używki już od 350 na alledrogo. Elektryk polecał mi bym znalazł zamiennik produkowany przez Siemensa - więc szukam ;).
Niko02, Cheles, Marekk - Dzięki koledzy za namiary do własciwych ludzi ;)
Ostatnio zmieniony śr mar 27, 2013 10:40 przez Piotras2011, łącznie zmieniany 1 raz.
Siemanko ;)
był 1T1 2.0TDI
jest VW Sharan II 2.0TDI CR 140KM CFFB
kewcio
Post autor: kewcio »
czyli jak mam 180mA to powinienem zacząć się rozglądać co mi kradnie prąd?
Z tego co wyczytałem to trzeba podłączyć miernik i wyjmować bezpieczniki jeden za drugim i potrzeć jak pobór spadnie do 60-70mA. Jak znajdę ten układ który mnie okrada, to co wtedy? Jaka może być przyczyna upływu prądu - zwarcie czy coś innego, czy przyczyn może być wiele?
to ostatnie :)
kewcio
A jakiś przykład ?
kewcio pisze:wyjmować bezpieczniki jeden za drugim i potrzeć jak pobór spadnie
Takim sposobem to dowiesz sie ( jak znajdziesz ) który teoretycznie obwód ma zwarcie. Samo zwarcie na odwodzie musisz szukać a to nie jest łatwa sprawa. :ok:
Ale nie ma rzeczy nie możliwych, bo takie przypadki sie zdarzają i będziemy ich słyszeć coraz więcej. :P
kewcio
A mam jeszcze pytanko - czy autko nie zamknięte (tzn. drzwi zamknięte, ale nie zamkniete z pilota) też się wygasi do poboru około 60-70mA ?
Czy tylko pozamykane i kliknięte z przycisku (zamknij) ma pobór 60-70mA?
kewcio pisze:A mam jeszcze pytanko - czy autko nie zamknięte (tzn. drzwi zamknięte, ale nie zamkniete z pilota) też się wygasi do poboru około 60-70mA ?
Wg mnie nie ma różnicy, ale nie jestem pewny na 100%, może ktoś z Kolegów napisze ..Jeżeli nie, to trzeba w realu sprawdzić :ok:
to może być różnie, np. ja mam alarm fabryczny z czujkami i wydaje mi się że zamknięcie auta i zazbrojenie alarmu powinno teoretycznie kosić więcej energii-prądu chociażby poprzez alarm-czujki
przy okazji zbadam sprawę
kewcio
jarry jak możesz to sprawdź i napisz - jestem ciekawy.
Przy okazji napisz jaki masz pobór prądu:
1. przy zamkniętych drzwiach i nieuzbrojonym alarmie
2. przy zamkniętych drzwiach i uzbrojonym alarmie
Pytanie techniczne sprawdziłem pobór prądu ,około 10 min po zgaszeniu silnika, wynik 1,32 A, czy po dłużej chwili ten pobór będzie mniejszy czy będzie sie utrzymywał ? :bry:
Nie wiem jaki jest czas "uśpienia" elektryki w Touranie ale 1.32A to do rana juz problem będzie z odpaleniem. Taki "bezpieczny" pobór "zalecany" to do 50-70 mA Czyżbyś radyjko włożył? New? :>
