Manual: Montaż czujników cofania
Re: Odp: Manual: Montaż czujników cofania
Qba5 pisze:Witam jako nowy forumowicz.
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem VW Tourana. Żona głowę suszy o czujniki, którym niestety nie ma. Czujniki nabyłem, jednak mam pytanie głównie do andrz3j (ale może do innych majsterkowiczów): jak zostało wyliczone te 87mm od hokeja? Czy jednak zderzak był wymontowany czy na czuja? Różnica pomiędzy 85, 87mm jest na tyle mała, że to może być błąd montażu zderzaka :-) Jak myślicie o ile można przekroczyc wymiar 87mm, żeby czujniki działały prawidłowo? 90mm będzie ok?
Qba5
Na upartego przy małej srednicy czujnika (patrz manual i wymiary czujników) 85 mm tez przejdzie, jednak bezpiecznie jest 87mm. Jak dasz 90 mm bedzie to blizej górnej krawędzi i moze kołnierz od czujnika deikatnie odstawac ponieważ zderzak zaokrągla sie ku górze. Jak dasz niżej możesz trafić na metalowe wzmocnienie zderzaka (szczególnie z prawej strony- jesli masz wzmocnienie w formie wytłoczki). Dodatkowo jak czujniki maja wyprowadzenie przewodów dołem mogą dotykać wzmocnienia i w końcu się przetrzeć. Wowczas bedzies musiał delikatanie na srubach poluzować zderzak (zejdzie ok 1-2 mm) lub rozwiercic dodatkowo mocowanie "fasolke". Dlatego najkorzystniej 87 mm. Przeczytaj jeszcze raz manual i nie powinienes miec problemow z montażem. Zyczę powodzenia i pozdrawiam
Qba5
Auto:: VW Touran 1.9TDI
Imię:: Krzysztof
Re: Manual: Montaż czujników cofania
Post autor: Qba5 »
I po bólu, czujniki zamontowane. Chociaż podziwiam, że koledzy zrobili temat w 3 godziny. Mi to zajęło trochę ponad 4. Okazało się, że mam rurę jako wzmocnienie pod zderzakiem, więc mogłem spokojnie dać czujniki 1cm niżej. Teraz troszkę odstają od góry (prawie nie zauważalne)... Dzięki za manual, mimo wszystko było dużo łatwiej.
Ps. Czy swoje czujniki wklejaliście lub uszczelnialiście (silikon bezbarwny)? Czy gumowa otoczka jest wystarczająca?
Qba5 pisze:I po bólu, czujniki zamontowane. Chociaż podziwiam, że koledzy zrobili temat w 3 godziny. Mi to zajęło trochę ponad 4. Okazało się, że mam rurę jako wzmocnienie pod zderzakiem, więc mogłem spokojnie dać czujniki 1cm niżej. Teraz troszkę odstają od góry (prawie nie zauważalne)... Dzięki za manual, mimo wszystko było dużo łatwiej.
Cieszę się, że mogłem pomóc. Czujników niczym nie uszczelniałem, na nic nie wklejałem.
ted353
Auto:: vw touran 2.0 2004
Imię:: Tadeusz
Post autor: ted353 »
Witam.Mam pytanie czy wie Pan może którędy idą kable od czujników parkowania ze zderzaka do auta?Czujniki prawdopodobnie montowane nie fabrycznie.Najechalem ostatnio prawym tylnim kołem na deskę a ta uderzyła mocno w podłogę i od tego czasu nie działają czujniki parkowania.Od czego zacząć poszukiwania usterki?Myślę że wypięła się jakaś wtyczka..Wyjalem pierwszy czujnik ale ma tylko kabelek bez wtyczki.Bardzo proszę o pomoc.Tadek
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
ted353 pisze:Witam.Mam pytanie czy wie Pan może którędy idą kable od czujników parkowania ze zderzaka do auta?Czujniki prawdopodobnie montowane nie fabrycznie.Najechalem ostatnio prawym tylnim kołem na deskę a ta uderzyła mocno w podłogę i od tego czasu nie działają czujniki parkowania.Od czego zacząć poszukiwania usterki?Myślę że wypięła się jakaś wtyczka..Wyjalem pierwszy czujnik ale ma tylko kabelek bez wtyczki.Bardzo proszę o pomoc.Tadek
kolego każdy co montuje to podłącza inaczej i gdzie indziej chyba że robi z konkretnego manuala już wielu kolegów ci pisało gdzie masz sprawdzać bez rozebrania nic nie zrobisz po nitce do kłębka
Aspro
Auto:: 1T2, 1.6 BSE, pb95+lpg
Post autor: Aspro »
W poliftowym jest czarno niebieski przewod. Caly montaz dwie osoby, dwie godziny wraz ze zdjeciem zderzaka i odchyleniem tapicerki. Czujniki z ebaya, tyle ze nie najtansze, pod kolor budy (zblizone)
No wlasnie, jest problem.
Czujniki powinny zaczac piszczec w odleglosci 150 cm od przeszkody. Moje zaczynaja w odleglosci 85cm, piszczenie ciagle powinno byc ok 20cm, u mnie jest 40cm. Czy jest cos co mozna na to wymyslic? Czy uroda chinczykow taka?
janikof
Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2007
Imię:: Janusz
Post autor: janikof »
Panowie wszystko super opisane (mam na myśli manual) ale po kilku latach brak zdjęć... Tak zresztą jest w przeważającej liczbie zamieszczonych manuali na forum. Proponowałbym pomyśleć na rozwiązaniem tej kwestii gdyż szkoda czasu użytkowników którzy robią manuale dla potomnych a po jakimś czasie są one w dużej części nieużyteczne z powodu braku zdjęć.
Fajnie opisane jak dostać się do prawego boku w bagażniku ale z powodu braku zdjęć (przestały się wyświetlać) ciężko zastosować ten manual.....a właśnie potrzebuję się dostać do modułu pdc i nie wiem jak :cry:
-- Pt lis 24, 2017 15:49 --
Podpowiedzcie Proszę jak zdemontować prawy bok w bagażniku gdyż chcę sprawdzić jaki mam moduł. Chcę dołożyć czujniki z przodu więc jak wyczytałem z podpowiedzi kolegów prawdopodobmie bedr musiał wymienić moduł. Tak w ogóle dzisiaj zaczęły fiksować mi tylne czujniki. Jak wyjeżdżałem z domu wsxystko dzialaloa w mieście jak wbilem wsteczny to krótki sygnał włączenia czujników i za chwilę ciągły sygnał jak gdybym dojechał już do przeszkody. Później w domu sprawdzałem to co któryś raz włączenia wstecznego zaczyna normalnie pikać i po chwili znowu ciągły sygnał jakby coś nie łączyło. .... ma ktoś pomysł co to może być za przyczyna? :oops:
ravmen
Auto:: touran 1.6 mpi
Post autor: ravmen »
witam.
planuje założyć czujniki ale mam pytanie odnośnie tego brzęczyka ...czy musi on być ciągnęty do przodu? mogę go zostawić przy centralce z tyłu ? chyba nie jest aż tak cichy, że go nie będzie stamtąd słychać?
bins66
Auto:: 1.9tdi 2006 BXE
Podziękował: 63 razy
Post autor: bins66 »
Ja miałem wyciśnięty zaraz za prawą tylną lampę a plastiki i niestety mało co było słychać, dlatego przeciągnąlem pod przedni fotel i jest ok, nie za cicho nie za głośno.
ravmen pisze:witam.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Przy oryginalnych czujnikach brzęczyk do tylnych czujników jest z tyłu z prawej za osłoną plastikową bagażnika. Z przodu, pod kierownicą, jest brzęczyk od przednich czujników. Przy takim układzie na słuch wiesz czy przeszkoda jest blisko przodu czy tyłu auta.
Ostatnio zmieniony pt sie 10, 2018 18:08 przez rzutnik, łącznie zmieniany 1 raz.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
ravmen pisze:witam.
Jeżeli fabryczne czujniki i moduł, to głośność brzęczka się reguluje w VCDS. A brzęczek fabrycznie jest pod kratką obok tylnej ostatniej szybki po prawej stronie.
ravmen
to spróbuję umieścić z tyłu żeby nie przeciągać tych kabli do przodu czego nie lubię.. ale niestety muszę to odłożyć bo dzisiaj jakiś burak wyprzedzając mnie na podwójnej ciągłej przed przejściem zahaczył i rozwalił mi lusterko po czym uciekł. Nie miałem szans go dogonić (102km mpi) a on bmw seria 7. Dobrze, że tydzień temu zainwestowałem w lepszą kamerkę i mimo deszczu widać ładnie blachy :super:
gordon
Imię:: Ireneusz
ravmen pisze:to spróbuję umieścić z tyłu żeby nie przeciągać tych kabli do przodu czego nie lubię.. ale niestety muszę to odłożyć bo dzisiaj jakiś burak wyprzedzając mnie na podwójnej ciągłej przed przejściem zahaczył i rozwalił mi lusterko po czym uciekł. Nie miałem szans go dogonić (102km mpi) a on bmw seria 7. Dobrze, że tydzień temu zainwestowałem w lepszą kamerkę i mimo deszczu widać ładnie blachy :super:
Współczuję buraka. A z kablami i dołożeniem, to jak chcesz żeby było jak fabryka, to moduł montujesz w "kącie" za prawą lampą, jest specjalny uchwyt do modułu i dziurki na niego w karoserii, "buzzer" w kratce pod ostatnią szybką, a do przodu ciągniesz dwa przewody can do gatewaya. No i żeby włożyć "buzzer" na miejsce, to trzeba trochę bagażnika rozebrać.
Mateuszek
Auto:: Touran 2.0 TDI
Post autor: Mateuszek »
Dziękuje ze bardzo mi pomogłeś :) opis piękny rysunek co do milimetra ! przecież tam jest aluminiowa belka .. jesteś mega kozakiem szanuje :) kiedyś muśmy sie napić kubusia :)
Yuri
Auto:: 1T 1.9TDI 2008
Post autor: Yuri »
Witam wszystkich. Niedawno stałem się posiadaczem Tourana z 2008r. Auto generalnie fajnie wyposażone ale niestety brak fabrycznych czujników cofania. Najprościej byłoby dokupić jakiś niefabryczny zestaw i cześć, ale jest jeszcze jedna kwestia. Ponieważ na pokładzie było stare i już nie jare radio MFD2 postanowiłem je wymienić na coś z Androidem. I teraz do rzeczy.
Zakupiłem radio dedykowane do VAGów, które wspiera fabryczne czujniki parkowania, czyli oprócz dźwięku jest również wizualizacja. Tylko teraz nie wiem czy lepiej kupić używany fabryczny zestaw czujników+sterownik 1T0919475 i teoretycznie powinno wszystko hulać z nowym radiem, czy może lepiej kupić jakieś czujniki niefabryczne i kombinować z podłączeniem ich do ww. radia.
Niestety instrukcja radia nic nie mówi na temat nieoryginalnych czujników parkowania. Jest tylko informacja, że współpracuje z oryginalnymi i nic nie trzeba przerabiać.
Pytanie zadaję dlatego, że opcja z kupieniem używanych oryginalnych chyba będzie droższa i bardziej pracochłonna, bo trzeba będzie jeszcze wszystko wpinać w instalację samochodu plus pewnie jakieś kodowania czy inne adaptacje.
