Podświetlane klamki przednie
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
- cbrstreet
- Imię:: cbrstreet touran
Re: Podświetlane klamki przednie
Światłowody dotarły
teraz czas na montaż
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
a ktoś orientuje się czy w 1T3 tez są to
PIN 17 (+) PIN 21 (-)
a co z kodowaniem w BCM ?
- yox
- Podziękował: 240 razy
... ja robiłem to na ster 3 GEN, Ty również masz takie u siebie, BCM nie ma nic do tego, kodujesz tylko w sterownikach drzwikarolek_ust pisze:a ktoś orientuje się czy w 1T3 tez są to
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
czyli dopisać tylko kodowowanie +0000008? i podpiąć piny :d .
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
To super wielkie dzięki , będe podswietlać klamki i zakladac Dorr warningi to jakie mam kodowanie dopisać do obcego jak może mi jeszcze podpowiedziec
- yox
... obecne + 64 + 8karolek_ust pisze:To super wielkie dzięki , będe podswietlać klamki i zakladac Dorr warningi to jakie mam kodowanie dopisać do obcego jak może mi jeszcze podpowiedziec
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
W VCDS jest pomocnik kodowania. Kalkulator w dłoń i licz.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
wiem ze jest pomocnik , nie chodzi o kalkulator tylko o to że musze pierw dodac 64 i potem 8 czy np od razu dopisać 72 i bedzie dobrzeMuti pisze:W VCDS jest pomocnik kodowania. Kalkulator w dłoń i licz.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
yox pisze:...![]()
wpisz ostateczną sumę
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Witam wiem ze dość stary wątek ale bede robił u siebie podswietlenie klamek .
I mam takie pytanie czy będzie wywalać mi błąd na zegarach jak zamontuje diody zwykle (śred.3mm z rezystorkiem).?
Już kiedyś takie coś robilem ale w starszym aucie seat alhambra
VCDS i wszystko jasne ;-)
- maliniak93
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2004r
- Imię:: Sławek
- Podziękował: 14 razy
Hej,
Ja dałem zwykle ledy bez rezystora. Podpięte pod oświetlenie przycisków.
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka
Moja bestia:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=22986
- tomek12
Fajnie to wygląda.maliniak93 pisze:Hej,
Jakiej wielkości dałeś diody?
I wszystko śmiga ok? Nie wywala błędu na zegarach?
