Manual: Door Warning Lights
Tomalah
Post autor: Tomalah »
Czy to zlacze T28 powinno miec pin 9 i z prawej i zlewej trony? Rozebralem u siebie z lewej i nietety nie stwierdzilem obecnosci niebieskiego kabla podpietego pod pin 9. Moze tak byc ze tego nie bedzie i trzeba bedzie ciagnac calosc instalacji?
Touran'ek Czerwonoskóry
biz0n
Auto:: Touran 1T1,BKD,2005
Post autor: biz0n »
Jest duże prawdopodobieństwo że go nie masz, tak jak ja z resztą (za to powinien być we wtyczce w słupku) no i wiąże się to z dołożeniem tego przewodu, i tu zaczynają się schody, żeby przeciągnąć przewód trzeba będzie się dostać pod ta srebrną pokrywę w drzwiach na której znajduje się mechanizm podnoszenia szyby. Niestety ja nigdy nie widziałem jak to zdjąć, więc na razie muszę rozeznać temat zanim się za to wezmę.
A można masę wziąć ze śrubki w drzwiach??
Kidol
Co do masy ze śruby w drzwiach, to myślę że może nie wystarczyć, masa faktycznie jest przypięta do kabiny, ale wydaje mi się że między drzwiami i kabiną nie ma za dobrego połączenia dlatego do drzwi jest wciągnięty taki gruby przewód - (brązowy)
Tomalah
A rozbierales u siebie slupek, zeby sie dostac do zlacza T28 od wewnatrz? Bo u mnie wyglada na toze tam nie mam pinu 9. Czyli moze byc koniecznosc pociagniecia przewodu z bordnetz do slupka i dopiero dalej do drzwi. A to juz nieco roboty. Moge zamiescic zdjecie tego zlacza od wewnatrz w slupku lewym.
biz0n
Post autor: biz0n »
Tak rozbierałem, we wtyczce z pomarańczową zapinką faktycznie nie ma pinu 9, ale powinien być po drugiej stronie w gnieździe. Z rozbieraniem słupka nie ma dużo roboty tylko jedna śruba T20 pod pokrywką z napisem airbag i w dolnej części dwie zapinki(kołki białe plastikowe) oraz przy progu dwie metalowe.
Daj fotkę, w 9 pinie jeśli to się nie zmienia powinien być niebieski przewód.
Tomalah
Tak to wyglada z lewym slupku od wewnatrz. W miejscu 9 pinu jest pusto.
Niebieski kabelek wg inforacji powinien byc ponizej zoltego. A tam pusto.
biz0n
Post autor: biz0n »
Kurcze faktycznie pusto, wygląda na to że czeka cię trochę więcej pracy z tymi lampkami.
Tomalah, A jak masz w przodzie? pin 1 i 2 czy 18 i 19???
Tomalah
Z przodu 1 i 2 Dziala dobrze, ale tyl mnie troche martwi.
kidol
Post autor: kidol »
Tomalah pisze:Z przodu 1 i 2 Dziala dobrze, ale tyl mnie troche martwi.
A powiedz mi z jakiego miesiąca masz autko??
Tomalah
Wg rozkodowanego przez jarrego numeru VIN to jest 25/07/2006.
Tomalah, Wydaję m się ,że skoro nie masz uzbrojonego pinu 9 to masz korby tył. (przynajmniej wg schematów) I tu sprawa może się skomplikować.... Aczkolwiek po vinie jednak widzę,że masz elektrykę tył 8) Sam już nie wiem
Tomalah
No wlasnie, elektryka tylu jest i nawet dziala. A pinu nie ma. Nie mam czasu ale musialbym przemierzyc wiazke i zobaczyc czy nie ma napiecia na iinym pinie. A jakby nie to skad trzebaby podciagnac? Tak przy okazji skad moznaby wziac ETKA'e?
A gdybyś spróbował tył (+) pin 14, masa (-) pin 9)? Czy kolory kabli i rozmieszczenie pokrywają Ci się z tymi Moimi na pierwszej stronie (foto)
Ps. W etce nie ma takich schematów... to elsa by Ci się przydała...
Tomalah
Musze poprobowac, ale w ten weekend chyba bede mial kiedy. Kabli u mnie jest jakos mniej. Musze dokladnie porownac. A przydalby sie i Etka i Elsa.
Tomalah, Podrzuć emaila to Ci powysyłam... porównasz sobie co masz i jak...
