Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
- ENERGY
- Auto:: Touran Ecofuel, 2.0, 2007
- Imię:: Robert
Re: Samoczynne domykanie szyb przy zamykaniu auta ?
Faktycznie posiadam alarm. Czyli mam szukać tam usterki?
VW Touran 2007r. 2.0 Ecofuel - LPG
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
U Mnie to działa naciskam przycisk zamknięcia drzwi raz puszczam i idę do domu a szyby same się domykają nic nie trzeba trzymać. Nie mam dodatkowych sterownikówWDvw pisze:To znaczy że miałeś to zrobione jakimś dodatkowym sterownikiem albo alarmem.Touran nie ma możliwości domykania szyb automatycznie po zamknięciu drzwi.Domykanie działa jak przytrzymasz przycisk zamykania chyba 2 sekundy.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
A jak byś chciał zamknąć auto a szyby zamknięte na 3/4 zostawić to w tym wypadku nie da rady ??bartek0-01 pisze:U Mnie to działa naciskam przycisk zamknięcia drzwi raz puszczam i idę do domu a szyby same się domykają nic nie trzeba trzymać. Nie mam dodatkowych sterownikówWDvw pisze:To znaczy że miałeś to zrobione jakimś dodatkowym sterownikiem albo alarmem.Touran nie ma możliwości domykania szyb automatycznie po zamknięciu drzwi.Domykanie działa jak przytrzymasz przycisk zamykania chyba 2 sekundy.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Da rade wystarczy jeszcze raz kliknąć przycisk zamykania.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- ENERGY
- Imię:: Robert
Ok, Bartek czy jest możliwość aby ta funkcja się sama wyłączyła?
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Powiem że nie wiem nigdy tak nie miałem ale to tylko elektronika ostatnio zaswiecił mi sie błąd spalonej zarówki jak było chłodniej a wszystko było ok.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
barani428
- Auto:: 1,9 Touran BKC,2005
- Imię:: BARANI
przeszukałem całe forum stosuje się do instrukcji robie tak jak opisują koledzy wyżej i żadnej reakcji ani z pilota ani z kluczyka moduł 13 bitowy 1K0 959 433J
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
barani428
- Imię:: BARANI
JEDARO jakie odpowiednie kodowanie masz na myśli ?
- JEDARO
- Imię:: Darek
nie pamiętam dokładnie choć to tyle razy robiłem wydaje mi się, że to ma być bajt 6 bit 6
"Bit 6: automatyczne zamykanie okien - zaznaczenie tego powoduje, że nie trzeba trzymać przycisku pilota przy zamykaniu (nie ma takiej opcji dla otwierania)"
oraz bajt 7
Bit 2: Otwieranie okien z pilota
Bit 5: Zamykanie okien z pilota
Te wszystkie informacje znajdziesz na forum
np TU
oraz bajt 7
np TU
- wkpwojtek
- Auto:: Touran,2.0 BKD, 2005
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 95 razy
U mnie domykanie szyb i szyberdachu działa, trzeba tylko chwilkę przytrzymać zamknięcie na pilocie. Szybki i szyberdach same sie zamykają. :-)
Wojtek
barani428
- Imię:: BARANI
JEDARO jeszcze raz przeanalizowałem twoją podpowiedź i żadnej reakcji ...
moje kodowanie poniżej.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Powinny działać z tego co na tel widzę. A trzymasz długo przycisk na pilocie?
barani428
- Imię:: BARANI
Próbowałem trzymać długi i krótko żadnej reakcji, jest możliwość że coś jest uszkodzone ?
