wielu z nas to stosowało, nie zaszkodzi na pewnoradzik128 pisze:u mnie też pojawi się też drgania tak czytam i czytam i może coś takiego by pomogło czy ktoś stosował juz ???
LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG 2666 CZYSCI WTRYSK
Drgania
- Paweł86
- Auto:: Touran 1,9TDI
Re: Drgania
ja mam to samo myślałem ze to jest dwumas ale po ściągnięciu skrzyni okazało się ze dwumas jest
moim zdziwieniu skrzynia do wymiany są luzy na wałku
własne czekam na skrzynie
- Rafał288
- Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
- Imię:: Rafal
- Podziękował: 60 razy
Re: Drgania
Używałem tego osobiście z tym że podłączyłem to bezpośrednio na wtryski , nie wlewałem tego do baku , efektradzik128 pisze:LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG 2666 CZYSCI WTRYSK
polecam
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: Drgania
Wlewanie tego do baku nie zniweluje drgań. W takich przypadkach jeżeli zdiagnozowano, że to wtryski to niestety trzeba wyjąć i tylko myjka ultradzwiekowa i od razu wymiana ringow uszczelniajacych. Te środki stosuje się po to aby utrzymać układ w higienie i wydłużyć jego żywotność.
Pozdr
Pozdr
radzik128
- Auto:: Touran 2.0 BKD 2005
- Imię:: Robert
Re: Drgania
ostatni zainteresowałem się tematem paliwa poczytałem popytałem i pojechałem pierwszy raz na Shela zatankować Diesel Nitro ponoć przyjeżdża bezpośrednio Niemiec i jest 100 oktanowy i po drugim tankowaniu problem drgania znikneły a też mówili poduszki wtryski itp. z pierwszych obserwacji wynika że to jednak lepsze paliwo swoje zrobiło ale zobaczymy jak będzie dalej jednak nie zatankuje Tarpana nigdzie indziej jak na Shelu i tylko Nitro bo zwykła tez biorą z Petrochemi Płock
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
- Podziękował: 6 razy
Re: Drgania
no i ja się dopiszę... od 2 dni na zimnym silniku (ciepły jest ok) szarpie (tak jakby się chciało zapiszczeć, strzał ze sprzęgła, szarpnie wręcz podskoczy 2 razy i koniec) ale tylko w momencie ruszania jak jadę wszystko jest ok... ruszenie na skreconych kołach nie szarpie ale próbuje... jakis miesiąc temu sprawdzałem wtryski i było ok... co sprawdzać poduszki?? czy obierać kierunek na kompa?? obawiam się że może to mieć wpływ na 2-wu mas... wtorek wizyta u mechaniora na razie debata
grzegomir
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Re: Drgania
Od paru dni zauwarzyłem przypadłoścć
mojego Turka przy prędkosci obrotowej silnika między 1100 - 1300 wyczuwam wibracje całego nadwozia , wibracje wystepują na postoju i w czasie jazdy - komuś przychodzi coś do głowy , może któryś z Was miał z tym do czyniania ??
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
Re: Odp: Drgania
Rafał a nie zdusiłeś go jakoś ostatnio na biegu? -poduszka mogła sie skończyć jakaś... Sprawdzałeś czy komp jakieś błędy pluje?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Rafalgd1
- Imię:: Rafał
Re: Drgania
Raczej nie bardzo bo mam go w DSG , po przskanowaniu oprócz drobiazgow z tel i hakiem nic nie wyrzuca a poduszek nie sprawdzalem , obawiam sie tylko czy to nie objaw rozwalajacego sie dwumasu
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2014 16:05 przez Rafalgd1, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- marek1629
Re: Odp: Drgania
Rafał jak cesarz wroci i będzie spot kebab to z checia go posłucham, narazie to gdybanie
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: Drgania
W paliwie diesla nie określa się liczby oktanów, jest to parametr charakterystyczny dla benzyn. W dieslu podaje się liczbe cetanowa która określa zdolność paliwa do samozapłonu, gdzie 100 to parametr doskonały wzorcowy. Realnie norma dopuszcza paliwa o liczbie cetanowej >= 51, bodajże verva ma 55 inne paliwa nie wiem.radzik128 pisze: Shela zatankować Diesel Nitro ponoć przyjeżdża bezpośrednio Niemiec i jest 100 oktanowy
-- 14 kwi 2014, o 16:30 --
Możecie się przecież zorganizować samimarek1629 pisze:Rafał jak cesarz wroci i będzie spot kebab to z checia go posłucham, narazie to gdybanie
Bobek
- Auto:: Trendline, BKC, 2004
Re: Drgania
Jak mi ostatnio (z miesiąc czy półtora miesiąca temu) trzęsło budą to się okazało, że mam walnięte oba przeguby. Podjedź może na jakiś kanał czy podnośnik i sprawdź czy Ci osłony nie pękły i smarowania nie ma?Rafalgd1 pisze:Od paru dni zauwarzyłem przypadłoścćmojego Turka przy prędkosci obrotowej silnika między 1100 - 1300 wyczuwam wibracje całego nadwozia , wibracje wystepują na postoju i w czasie jazdy - komuś przychodzi coś do głowy , może któryś z Was miał z tym do czyniania ??
