[ MANUAL] Wymiana zamka drzwi przednich lewych
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Re: [ MANUAL] Wymiana zamka drzwi przednich lewych
Post autor: Grześ »
Ja rozbierałem silniczek tylnej klapy, bo nie miał już sił by otwierać zamek- po wyczyszczeniu komutatora, naoliwieniu wytrzymał tylko 2 tygodnie i znów było to samo...
Dlatego powoli rozglądam się za takim silniczkiem... :)
Black Pearl by Grześ
Jak coś zamek tylnej klapy mam ale to na pw
Grześ
Post autor: Grześ »
Mam zapasowy działający, a ten drugi jeszcze raz rozbiorę lub jak się trafi silniczek to tylko wymienię...
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Podziekowania dla autora za manual. bardzo sie przydal u mnie zamek padal od jakiegos czasu, ostatnio to chyba z 2 tygodnie nie nie dzialal. ale myslac o mikrosykach pomyslalem ze moze glosna muzyka z basem podkreconym na max pomoze i sluchajcie pomoglo, zamek dzialal poprawnie przez tydzien. dzieki dluzszej chwili glosniej muzyki!! no ale z racji tego ze zamek juz od tygodnia czekal to dzis zalozylem, poszlo bezprobemowo. jeszcze raz dzieki.
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
kwachu919
Auto:: VW Touran 1,9 TDI. DSG
Imię:: Krzychu
Post autor: kwachu919 »
:piwo: no i się przydało :) ciężko było ale wkoncu zatrzaski puscily
AdamOslo
Post autor: AdamOslo »
A u mnie chyba podobny problem.
Drzwi przednie kierowcy się nie odryglowują z pilota. Jednak jak się je zarygluje od środka przyciskiem na drzwiach to można je też odryglować przyciskiem obok. Niestety po zaryglowaniu z pilota pozostaje tylko otworzenie drzwi kluczem.
Po resecie błędów i nieudanej próbie odryglowania pojawia się:
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 38749F8A4B48AA3
2 Faults Found
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
A tak to wygląda:
https://youtu.be/CLkDcpk7_p0
Doradzi ktoś coś? Pozdrowienia! !!
Pozdrowionka!, Adam
segwaye
Auto:: toledo III, BXE, 2008
Imię:: sławek
Post autor: segwaye »
:brawa: :brawa: :brawa:
fantouran
Auto:: Touran 1,9TDI BLS 2005r.
Post autor: fantouran »
Super dobry manual.
:piwo:
xmientus
Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
Post autor: xmientus »
Panowie u mnie występuje dość nietypowy problem, wszystkie zamki działają poprawnie (zamykanie, otwieranie) z kluczyka natomiast przy zamykaniu auta pilotem od alarmu (Safecar 440) nie rygluje zamków, pika 3x. Wcześniej normalnie zamykał się z pilota od alarmu.
Przeskanowałem auto, wyskoczył jeden błąd:
Part No SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Component: Tuer-SG 005 0937
Coding: 0000180
VCID: 3A7F36DB0E9F
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Akurat zamek prawy przedni wymieniłem rok temu, bo stary nie chciał się odryglowywać. Czy mam szykować się do kolejnej wymiany. Możecie podpowiedzieć jakie zamki kupujecie, gdzie? Ostatni kupiłem za 150zł na znanym portalu. Proszę o info.Pozdrawiam!
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Ten zamek to kupiłeś zamiennik?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
Golas
Auto:: Touran 1T1 2.0 TDi
Otrzymał podziękowań: 51 razy
Post autor: Golas »
Witam witam :]
Mam pytanko jaki nr czesci ma zamek kierowcy ? Bo nie wiem czego szukac po internetach:]
Drzwi sa zablokowane - bede szukal pomyslu jak je otworzyc przy zamknietych drzwiach jak narazie"ostukanie" zamka z zewnatrz podczas otwierania nie pomogło...
Zamek reaguje na pilot i przycisk odryglowania ale nie jest to ten dzwiek ktory otwiera drzwi :/ a na wkaldke nie wiem bo na szybko dzis spr to wydawalo mi sie ze nie reaguje...
JEDARO myslisz ze jest to naprawialne masz moze jakis zamek na zbyciu ?;]
Pacjent to TDI Highline 2004r
Adzi25
Auto:: Touran 1.9tdi 2006
Imię:: Adrian
Post autor: Adzi25 »
Siemanko, mam problem taki jak na filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=XewJLTAwiIA
Czasami za 10-tym razem odpuści i otworze drzwi, ostatnio 2 tygodnie nie szło otworzyć
Na allegro koszt zamka to 75zł, w intercarsie 360zł, pozostaję tylko domyślać się jak wygląda ten zamek z allegro.
Pytanie do specjalistów - co robić ? Kupować zamek, mikrostyk ? Wyciągać rozbierać ?
POZDRAWIAM :piwo:
LEWE TYLNE DRZWI
Grześ
Post autor: Grześ »
Najpewniej było by wymienić na nowy- 100% pewności, że będzie chodził długo(tam jest nawet gwarancja 12miesięcy)...
Ewentualnie możesz rozebrać i zobaczyć co się zepsuło- zimny lut, zalany wodą, padnięty silniczek lub łożyskowanie ślimaka...
Decyzja należy do Ciebie... :D
Powodzenia...
Adzi25
Imię:: Adrian
Zamawiał ktoś podobny zamek w tej cenie 75zł bo podejrzewam że jakościowo niezłe gówno
Mefju
Post autor: Mefju »
Adzi25 pisze:Zamawiał ktoś podobny zamek w tej cenie 75zł bo podejrzewam że jakościowo niezłe gówno
Kup używany. Te zamki z zamiennika działają chwilę albo w ogóle. Potem tylko nerwy, ze trzeba tapicerkę rwac kolejny raz.
Wiem bo przerabialem temat
Tapnięte z G4
