Buczenie na 6 biegu
Mariusek84
Auto:: VW Touran 1.9 TDI 2003r
Imię:: Mariusz
Re: Buczenie na 6 biegu
Post autor: Mariusek84 »
andrz3j pisze:Tak jak pisałem wczesniej na wałku masz srube, ktora sie poluzowala i do wałka z trybami jest dokręcony "pierścień" stanowiący bieżnię wewnętrzną łożyska, a samo łożysko jest w kapie. Poluzowana śruba z "pierscieniem/bieżnia wewnetrzną łożyska" wywaliła ci dziurę. Na twoim zdjęciu brak śruby i bieżni wewnętrz. Porównać ze zdjęciami z mojego manuala, będziesz wiedział o czym mówię.
Potrzebujesz:
- kapy z łozyskiem (twoje będzie zapewne zniszczone)
- "bieżni/ pierścienia" (nie wiem jak do końca fachowo to nazwać) ze śrubą
Co do numeru sprawdzę w kompie u siebie w domu czy mam wyraźniejsze zdjęcie, wtedy może uda się odczytac nr łożyska. (patrzyłes w Etce?)
P.S. Marcin975 jak wymieniał skrzynie to może mu została stara(może ten sam typ). Zapytaj go, dogadaj sie może niech wyśle ci te częsci a w razie czego odeślesz. Jeśli zalezy ci na czasie. W poniedziałek jak mechanik rozbierze , potem będziesz szukał części to znowu zejdzie z tydzień...
mam taki sam problem i nie moge zaczaic ktora to jest ta kapa z łozyskiem moze mi ktos to zaznaczyc na zdjeciu ?
nikt Ci tu nic nie zaznaczy na tym zdjęciu bo jej tu nie ma ;)
Mariusek84
Imię:: Mariusz
to ktora to jest ta śruba co sie odkreca ?
no ale pytałeś się o
Mariusek84 pisze:ktora to jest ta kapa z łozyskiem moze mi ktos to zaznaczyc na zdjeciu ?
a nie o śrubę :P
śruby widać na zdjęciu te 2 na wielowpust co przykręcone są łożyska na jednym i drugim wałku ;)
Mariusek84
Imię:: Mariusz
wlasnie przed chwila jechalem moim,turanem i jak widze jest coraz gorzej bo dochodza zgrzyty przy wbijaniu 6biegu ale wtedy jak puszcze sprzeglo to tak jak by ten 6 bieg wyskakiwal, jakas porada od czego zaczac ? od tej sruby co sie niby odkreca ?
-- Śr maja 06, 2015 12:12 --
Zrobione ;) śruba się odkreciła, ale delikatnie, nic nie trzeba bylo wymieniac teraz wszystko hula jak trzeba
Pozdrawiam :)
pajda77
Auto:: vw touran bkc
Imię:: łukasz
Post autor: pajda77 »
Witam wszystkich
W moim przypadku po napędzeniu turkanka do 200 wyskoczył 6 bieg I skrzynia wybuchła. Od strony kierowcy oderwało kawałek aluminium łoźysko zostało odsłonięte.Co najlepsze wywaliło olej a ja jeszcze 130 kilosòw zrobiłem.Do końca mine nie zawiódł.To auto jest wspaniałe z taką awarią dalej grzał 110km/h.
Teraz musze pomyśleć Co zrobić.
Naprawa czy uźywka
-- Pn sie 31, 2015 19:27 --
Posiadam skrzynie biegów typu GQN spięta jest z silnikiem BKC 1,9 tdi 105koni 2006rok
czy istnieją inne modele skrzyń jakimi mogę moją popsutą zastąpić
-- Śr lis 11, 2015 20:57 --
zdobyłem jest 6 skrzyń o tych samych parametrach pod zamianę
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Odgrzewam kotleta.
Mam taki sam problem jak kolega kurik
Buczenie na 6 biegu tylko przy dodawaniu gazu, niezależne od prędkości.
Auto zrobiło w ciągu 5 dni 3200km.
W trasie do Polski nie zaobserwowałem jakichkolwiek dziwnych dźwięków.
Byłem umówiony na przegląd u mechanika.
zrobił co miał zrobić - rzeczy niezwiązane ze skrzynią, ale sprawdzał też stan oleju w skrzyni przy mnie i było ok.
Olej sprawdzał poprzez poluzowanie śruby spustowej w skrzyni, trochę "siknęło" i od razu zakręcił. Potem auto zostawiłem, mówił że dolał te pare ml.
od tamtej pory mam wrażenie, że pojawiło się to buczenie :/
Zbieg okoliczności?
Jakieś propozycje?
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
