VW Touran żarówki oryginalne - wymiana na led
- Marco_Polo
- Podziękował: 9 razy
A czy ktoś montował w swoim aucie coś takiego http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=34 ... rule_id=84
Kiedyś tego typu lampy były dosyć awaryjne. Jest obecnie coś godnego polecenia?
Jak wygląda temat montażu? Czy tylko przekładka czy trzeba coś kombinować?
Mam włącznik świateł z opcja auto i z halogenami.
- Auto:: touran '05 bkc
- Imię:: Krzysiek
Zakupiłem komplet ledów do turinga. Do środeczka wziąłem bez Cana, bo jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać. Przy wymianie w lampkach ostrzegawczych drzwi z przodu nie ma żadnego problemu, natomiast z tyłu po włożeniu świeci się przez sekunde i gaśnie. Po zamknieciu i otworzeniu drzwi mrugnie 3-4 razy i gaśnie. Po powrotnej zmianie na starą żarówke muszę znowu zamknąć i otworzyć drzwi żeby zaświeciła.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Wszystko ma różnice powinny wszystkie być CAN BUS . Trochę dziwnie rozumujesz z tym przepłacaniem kup opla i zostanie ci w kieszeni i nie będziesz się martwił canem. Jak robić to dobrze wszystko i jak należy. Ty wkładasz niektóre z CAN BUS a niektóre nie. Tak samo jakbyś mówił ze będziesz miał parę zębów a parę weźmiesz od konia przecież to i tak zęby. Tak to się rozumuje. A jednak ma różnice.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Wszystkie można zakupić w firmie
http://interlook.pl/
i wszystkie na 100% działają i nie robią błędów jak zakupisz CAN BUS.
Z kolega się zgodzę wszystko można wyłączyć żeby nie robiło diagnozy tylko że nie będziesz wiedział czy masz przepalona czy nie. Po to to jest żeby informować o spalonej żarówce.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Światła led
- podsufitka przód i tył
- kierunkowskaz tył i (przód 1T1) bo w niektórych modelach kierunek przedni
1T2 jest biały i inny model żarówki
- footwell
- lampki w drzwiach
- lampka make-up
Mierzono suwmiarką Mitutoyo dokładność: 0000.00 +- 0000.01mm
- footwell
- lampki w drzwiach
- lampka make-up
Ostatnio zmieniony czw sie 29, 2013 20:54 przez GASIOR997, łącznie zmieniany 5 razy.
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Tak w INTERLOOK mają siedzibę wiem że w Warszawie i Gdańsku.
https://interlook.iai-shop.com/
C5W 4 SMD 5050 CAN BUS - 36 mm to te do podsufitki z tyłu 2 sztuki
C5W 4 SMD 5050 CAN BUS - 42 mm to te do podsufitki z przodu 1 sztuka
C5W 4 SMD 5050 CAN BUS - 42 mm i 1 sztuka do bagażnika
T10 W5W 5 SMD 5050 CAN BUS - a te 2 sztuki wstawiłem do przodu .- ( Jak nie będą dostępne w tym sklepie są też w AUTO LAND POLSKA 2sztuki. 16,79zł)
W5W T10 6 SMD 5050 CAN BUS jednostronna - 4sztuki wstawiłem do footwell
T10 W5W 9 SMD 5050 CAN BUS - 2 sztuki jako postojówki przednie
C5W 2 SMD 5050 CAN BUS - 1 sztuka schowek
Ba15s PY21W pomarańczowa - 2 sztuki tył i 2 sztuki przód 1T1
C5W 4 SMD 5050 CAN BUS - 39 mm to te do lampek make-up z przodu 2 sztuki
W 1T2 jest przednia żarówka biała kierunkowskazu P21W BA15S 27SMD CAN BUS
Ostatnio zmieniony pn wrz 02, 2013 18:12 przez GASIOR997, łącznie zmieniany 1 raz.
