Poważny problem ze wspomaganiem kierownicy
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Re: Poważny problem ze wspomaganiem kierownicy
Post autor: Vincent83 »
A dzwoniles do nich: http://www.mzj.poznan.pl/
Moj ojciec u nich robil w octavii i jest zadowolony.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Reoffender
Auto:: Touran 1.9 TDI 2003
Post autor: Reoffender »
Dzięki Vincent,
Dzwoniłem wczoraj I może coś wykombinują w przyszłym tygodniu. Mam nadzieje, że się uda, bo trace cierpliwość I niedługo Żona mnie z domu wygoni :(
PTAK
Auto:: 1T0 2.0Tdi Bkd 06r DSG
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: PTAK »
Witam Panowie mam problem
mianowicie wyjmowałem przekładnie i wysyłałem do regeneracji, przekładnie
przysłali zamontowana super nówka już człowiek zadowolony lecz pojawiły się błędy i wspomagania niema całkowicie (poniżej fotki z vcds-a) moim zdaniem wynika iż coś źle złożyli lub po prostu uszkodzili co o tym sadzicie ?! Zdjęcie odnośnie testu jest w sumie nie istotne.
Bedze wdzięczny za sugestie :)
I co Panowie brak sugestie w temacie?!
Było :
Bmw E36 x 9-od 1.6 do 2,8
e34 x 7 w tym Alpina M62
e32 5.0 V12 M70B50
Opel Corsa 1.2 i 1.4 x2
Cinquecento x 2 hehe
Nissan Sunny 2.0Td
Seat Ibiza Evo2 1.9TDI 150KM
Audi A6 c5 2.5TdI V6 150KM
Skoda Octavia x3 i 4x4
Vw Sharan 2004r (2) 1.9TDI 150KM
Teraz jest w końcu Auto Rodzinne
Vw Touran 2.0Tdi Dsg 06r 7-Os.viewtopic.php?f=9&t=9616:) :)
Jak pomogłem KLIKNIJ " :ok: " ------->>>
pepolek36
Auto:: 1.6 mpi BGU 2003
Imię:: tomek
Post autor: pepolek36 »
Czy ktoś z szanownych forumowiczówjest w stanie
podpowiedzieć czy jeśli mam nast. dane na silniku
sterowania elektr. Touran 1.6 mpi 102km
1k1 909 144 E
To podejdzie z inną litetką na końcu? Np są na allegro czy olx
z literką h j m itd niestety dla mnie nikt nie ma z E
Auto 3 tydz u mechanika podniesione czeka.na silnik sterowania
Ja bez auta i jestem w kropce.
Robilem za niemałe pieniądze regenerację maglownicy i sie okazało że trzebaby wymienić ten silnik sam.
Kupię nawet z maglownicą bo mało kto sprzedaje sam
Ale nie ma.gdzie
W serwisie vw nie ma takiej cześci i nie wiedzą czy inny nr moze byc :(
1k1 909 144e
7805 277 140
0 273 010 006
389520 000197
Help :)
... kup magiel 3GEN i bedziesz miał spokój na forum jest obszerny temat
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Można po nr wybrać.
3 generacja http://tech.gtx.su/vag/?hide_gen_2=1
pepolek36
Imię:: tomek
Dziadek13 pisze:Można po nr wybrać.
Przepraszam bo ja laik :) który nr byłby do mojego 2003r 1.6mpi
Rozumiem ze cała maglownica musi byc z okablowaniem wtyczkami itd nie że sam silnik.
Z góry dzieki za odp
W robocie jestem teraz
Jtr sobie poszukam postów na ten temat
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Mam sam silnik ,ale dopiero jutro mogę ci podać jego nr
adis375
Auto:: golf 5,1.9 tdi 2007 rok
Post autor: adis375 »
Dzień dobry wszystkim jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość .
Posiadam VW golfa 5 z 2007 roku i miałem problem z przekładnią kierowniczą gdyż świeciła mi się kontrolka wspomagania na czerwono i kontrolka trakcji nie można było się połączyć z samym wspomaganiem kierownicy tylko poprzez system ABS można było cokolwiek odczytać błąd który się znajdował w sterowniku ABS 01309 - Power Steering Control Module (J500) po wymianie przekładni na używkę wszystko wróciło do normy lecz irytuje mnie fakt że nie mogę usunąć tego błędu z sterownika ABS prosiłbym o radę jak może mi ktoś pomóc będę wdzięczny
... nie ten dział, zrób pełny autoscan i dopisz sie w temacie "Błędy VCDS"
Touran100kkmr
Auto:: Touran 2006 1,9tdi BXE
Imię:: Michal
Post autor: Touran100kkmr »
Nie wiem czy tak można odkopać temat ?
Mam tourana z 2009r silnik 1.9 tdi BXE.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony, lecz mam taki problem ze wspomaganiem.
Dzisiaj rano usłyszałem, że silniczek wspomagania mi trzeszczy. Światła przygasają a obroty silnika spadają od obciążenia.
Czy to może być spowodowane słabym akumulatorem, bo po 5min jeździe do pracy przestaje.
Jak się do tego zabrać co sprawdzić ?
Touran100kkmr pisze:Jak się do tego zabrać co sprawdzić ?
... odp. post wyzej
"Operacja udana, pacjent żyje"
Wymieniłem dzisiaj maglownicę u siebie w Touranie. Miałem 1k1909143L. Włożyłem maglownicę 3 generacji z 2014 roku o oznaczeniu 1k0909144R (ver 3501). Wyłaczyłem jeden czujnik kąta skrętu G85, zrobiłem adaptację. Wspomaganie działa, żadna kontrolka się nie pali, żadnych błedów nie wywala. Wcześniej wywaloało bład 01316 - brak komunikacji ale poradziłem sobie wyłaczając w adaptacjach wspomagania DSR.
W związku, że forum chyba umiera bo mało osób odpowiada, poza TomTDI i Yox (dzięki Panowie) za odpowiedź na priv kilka rzeczy o które pytałem poniżej.
Małe podsumowanie:
1. Trzeba zdjąć sanki aby wyjąc maglownicę.
2. Można dopasować zamiast 1 generacji maglownicę 2 i 3 generacji ale potrzebna cała wiązka wtedy wszystko pasuje P&P (może poza innym podłaczeniem masy w 3 gen (krótszy kabel - ale to nie problem).
Teraz tylko jutro na ustawienie zbierzności i można jeździć..
furblok
Auto:: Vw touran 2003, 1.9 tdi
Post autor: furblok »
Juz kilka osob tutaj opisywalo swoje przypadki i mozliwe rozwiazania ale metoda prob i bledow to nie wydam finansowo.. wiec moze opisze swoj problem.
Touran 2003 tdi 105KM , w wakacje zapalila mi sie kontrolka od wspomagania ale wspomaganie bylo i tak jezdzilem az do przegladu gdzie diagnosta nie podbil przegladu przez blad. Pojechalem wiec do specjalisty ktory nie stwierdzil zadnych bledow, usunal blad, skalibrowal kierownice i bylo git ale do czasu..
Pojechalem jakies 20 km , zatrzymalem sie na stacji benzynowej, zatankowalem, odpalam a tu blad + brak wspomagania, odczekalem z 20 minut odpalilem raz jeszcze i problem zniknal.. potem wrocilem do domu, rano do pracy i wszystko bylo ok ale po paru dniach znowu to samo. Zawiozlem dzieciaki do przedszkole (4km), odpalam i abarot, zgasilem poczekalem z 5 minut i znowu dziala i tak przez miesiac. Odpalam rano jest ok, dojezdzam do pracy albo odwoze dzieckiaki, odpalam i brak wspomagania. Dzisiaj przejechalem jakies 20 km, poszedlem cos zalatwic, wracam po 5 minutach odpalam i uz sie posypalo wszystko bo nawet po 8 godzinach nie ma.wspomagania a blad nie zgasl.. myslicie, ze to silniczek juz wyzional ducha?
Czy moze ktos ma.jakis pomysl?
Dzieki za wszelkie sugestie :)
furblok pisze:Czy moze ktos ma.jakis pomysl?
... tak "autoscan" z VCDS-a
