test reflektorów przy starcie
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: test reflektorów przy starcie
Ja z moich oryginałów jestem bardzo zadowolony
Ale jestem ciekaw wyniku przeróbki może jakieś fotki da rade wstawić
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Kamel pisze:winetu_vip jeśli będzie dorzucony sterownik LWR jest to osobny układ połączony z lampami jedynie poprzez silniczki regulacji, a co za tym idzie w tej kwestii nie będzie wywalało błędów.
No to dużo zmienia w moim rozumowaniu. działam dalej w temacie
Po przeróbce lampy z zewnątrz nie różną sie niczym od oryginalnych bixenonów bo się nimi stają
A co do świecenia to xenon świeci o wiele lepiej, jaśniej szerzej i dalej na drodze i tak jak kolega kamel wspomniał mniej się wzrok męczy. Jedna zasada musi to być oryginalny żarnik xenon renomowanej firmy a nie chinka tak jak ja kupiłem
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
w planach mam wymianę silniczków w reflektorach, oczywiście założenie poziomowania (2 czujniki poziomu, wiazka, sterownik i kodowanie) no i oczywiście dołożenie spryskiwaczy (sprawa pierwszoplanowa). Lampy świecą o niebo lepiej a po załączeniu "długich" to już w ogóle mega różnica. Moje koszty to 500zl za przerobienie i przyciemnienie lamp (+KW ok 50zl), 250zl za dwa palniki Phillips, 50zl za dwie przetwornice HID (slim), 30zl za redukcję HID/D2S. Jeśli chodzi o błędy to nie ma się o co martwić bo nie pokazuje żadnych (ale taka obawa była). Co do kodowania to dopiero po założeniu czujników poziomu trzeba będzie pogrzebać w sterowniku. Niestety zdjęć z przeróbki reflektora nie dam rady wrzucić ponieważ robił to człowiek z Wągrowca. Moja praca polegała na założeniu palników i przykręceniu reflektorów. Dodam tylko że są to oryginalne soczewki Bixsenon z Tourana.
Nie dyskutuj z idiotą !!!
- winetu_vip
Mam pytanie czy do sterownika LWR podłączane są czujniki poziomowania czy potrzebny jest jeszcze jeden sterownik?
- scenic
- Imię:: Radek
kolega Kamel wcześniej podrzucił taki manual (link poniżej), co prawda to jetta ale w kwestii kodowania i sterownika na pewno będzie podobnie
(Mk5) Światła ksenonowe z samopoziomowaniem / HID (xenons) with auto-leveling
oraz taki link
Sterownik zasięgu świateł Touran 03-06 1T0907357
oraz taki link
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
miałeś lampy i dołożyłeś 900 zł , pewnie za układ poziomowania też któraś setka poleci. Pytanie czy całość nie przekroczy ceny zakupu fabrycznych lamp...
Używane lampy od 700 za komplet
- scenic
- Imię:: Radek
Jak szukałem lamp to komplet w dobrym stanie wychodził w granicach 1500zl. Trzeba tez zwrócić uwagę na to że 90% reflektorów jest sprzedawana bez palników, w moim przypadku trzeba byłoby również dorzucić koszt rozklejenia i pomalowania środków. Można zaoszczędzić jakieś 200zl na samych palnikach i wsadzić chińskie.
- aawol
- Imię:: Andrzej
chińczyka nie wkładaj to nie oszczędność tylko koszty dodatkowe - ni i fakt nie wziąłem pod uwagę że masz zaciemnione....
- scenic
- Imię:: Radek
nie miałem nawet zamiaru wkładać chińczyka, od razu poszły phillips`a. Jestem pozytywnie zaskoczony jakością światła, oczywiście od razu pojechałem na ustawienie w SKP. Nie oślepia innych kierowców, ładnie widać odcięcie światła
- winetu_vip
Koledzy morze ktoś podać nr czujników wysokości świateł do touran 2004r, chodzi mi o kompletne czujniki przód i tył.
Kamel
- Auto:: Jetta A5 BKD 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 10 razy
winetu_vip to będzie tak:winetu_vip pisze:Koledzy morze ktoś podać nr czujników wysokości świateł do touran 2004r, chodzi mi o kompletne czujniki przód i tył.
- zespół dźwigni z czujnikiem przód - 1K0 941 274B
- zespół dźwigni z czujnikiem tył - 1K0 941 273E
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
A nie wydaje się wam koledzy że jest jeden czujnik tylko z tylu? oglądam już któreś z kolei auto z grupy vw na ksenonach i widzę tylko z tylu czujnik? albo jestem już tak ślepy że nie dowidzę albo jest jeden
(mówimy o zwykłych ksenonach-bixenonach bez bajerów typu doświetlanie,skrętne itp.)
- winetu_vip
Wielkie dzięki kolego Kamel
Kamel
- Imię:: Kamil
turek na 100% są dwa i oba są montowane przy lewych kołach.turek pisze:A nie wydaje się wam koledzy że jest jeden czujnik tylko z tylu?
Czy to xenon czy bixenon to samopoziomowanie jest takie samo.
Przy światłach skrętnych dochodzi kolejny sterownik odpowiedzialny za ich "skrętność", ale to już osobny układ - z tego co pamiętam, biorący sygnał z czujnika skrętu.
