[manual] Licznik wymień diody LED zmień kolor podświetlenia
Re: [manual] Licznik wymień diody LED zmień kolor podświetle
pewnie, nie ma to jak 1/2 FIS :D :piwo:
Ziomek
Auto:: Cross Touran '08 1.9BLS
Post autor: Ziomek »
Please, tylko ni 1,2 fis :piwo:
Pozdrawiam,
Ziomek
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
yox pisze:
gordon pisze:gordon napisał(a):
Niestety istnieje takie bardzo realne niebezpieczeństwo, niemniej jednak wygląda zajefajnie :super:
Tuptus pisze:Tuptus napisał(a):
O jeżu kolczasty...jaka dyskoteka.
To nie będziesz patrzył na drogę tylko na wskazówki :D
hehehe przeciez gosciu nie zrobil tego moda, zeby patrzec na 'tęczowe' wskazowki w czasie jazdy, tylko po to, aby zmiana barwy przed czyms go ostrzegala :P
Yox Problem jest w tym, że jakbym tak miał to pewnie chciałbym cały czas czerwone te wskazówki widzieć :hahaha:
gordon pisze:
yox pisze:
wiec Passata B8 "nie kupujta, bo się pozabijata" tam dopiero jest na co popatrzec :hahaha:
Johny7205
Podziękował: 69 razy
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Johny7205 »
yox w B8 na szczęście jest wybór między licznikiem 3D z tradycyjnymi tarczami i licznikiem całkowicie elektronicznym. Ten elektroniczny to spory wydatek i w dodatku gadżet na jeden raz. Jak rozmawiałem z użytkownikami to po zakupie pobawili się trochę a teraz jeżdżą na tradycyjnych nastawach wyglądu. Tak że bez sensu chyba że ktoś lubi wpatrywać się w gadżet a nie patrzeć przez szybę.
Oki doki, ciach bajera, bo sie OT zrobilo :D :piwo:
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Post autor: Maxpl »
Ostatnio w necie znalazłem takie podświetlenie licznika.
bolanty
Auto:: 2,0 tdi highline BMM 2007
Post autor: bolanty »
Czyli jeśli chodzi o liczbę diód to:
Prędkościomierz -6 szt
Obrotomierz -6 szt
wsk.temp -1 szt
wsk.paliwa -1 szt
wyśw.temp klimatronilka -2X2 razem 4 szt
i nie wiem ile w RNS 300
Czy te ilości się zgadzają ?
Proszę o korektę i inf.odnośnie RNS 300
I jakie diody ostatecznie najlepsze z dostępnych wlutowaliście ?
jaka jasność mcd ?
jakie napięcie ?
ciepłe czy zimne ?
gdzie kupione?
Tomeh
Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
Post autor: Tomeh »
bolanty
Dzięki za pomoc.
Jak oceniasz świecenie ,czy nie za słabo to 350mcd
Czy robiłeś zmianę w klimatronic i radiu ?
Tomeh
Post autor: Tomeh »
bolanty pisze:Dzięki za pomoc.
Wiesz co, ja mam ustawiony ściemniacz na minimum i świecą w sam raz jak dla mnie :) także na pewno nie są za słabe :)
A co do radia to ja mam chińczyka RNS 510 więc mi świeci na czerwono a climatronic mam z Golfa 6, aczkolwiek wcześniej miałem oryginalny tyle że podświetlenie zmienione na czerwono + negatyw czyli ciemne tło i czerwone cyferki i wtedy to fajnie wyglądało :)
bolanty
Jeszcze raz dzięki , ale poruszyłeś nowy szczegół ,przeróbka temperatury na negatyw .
Pamiętasz jak to robiłeś ? Czy przez tło nie prześwituje światło ?
-- Pn kwi 17, 2017 09:54 --
I jeszcze wrócę do siły świecenia
Jak jest ze świeceniem w dzień
Oryginalne niebieskie mają 380mcd i w dzień ich nie widać
Białe mają taki zamysł aby w dzień je było widać
Jak jest u Ciebie ze świeceniem białego w dzień ,a jak w nocy gdy zrobisz świecenie na maksimum ?
-- Pn kwi 17, 2017 12:22 --
I na koniec czy adaptacja sterownika klimatronic golf 6 wymaga duo zabiegów i czy na niej jest wyświetlanie temperatury ?
Sorry ,że tyle pytań
Tomeh
Post autor: Tomeh »
To tak, jeśli chodzi o przerobienie climatronica na negatyw, to tu masz opis z forum golfa jak to zrobić, ja na podstawie tego http://www.vw_golf_3.republika.pl/nowa_strona_15.htm robiłem,musisz wyciągną te małe wyświetlacze i zrobić tak jak jest opisane na forum golfa. Co do prześwitywania, to trochę przebija to czerwone przez tło ale nie bardzo, ogólnie spoko wygląda, na pewno lepiej niż oryginalne. Licznik w dzień też fajnie świeci, widać to że świeci na biało i fajnie to wygląda, w nocy jak się da na maxa to dla mnie jest za jasno, ja nie lubię tak jasno, a jak jest na minimum to jest idealnie, bo FIS jest przyciemniony a licznik fajnie na biało świeci. A co do adaptacji climatronica to trzeba tak przerobić piny z zasilaniem, według tego http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2013 ... ronik.html, i ja mam własnie ten sam climatronic i temperatura jest wyświetlana tam wokół pokręteł od 18 do 26 stopni, mi dodatkowo wyświetla wszystko na radiu :)
bolanty
Jeszcze raz dzięki za fatygę i zebrane informacje
-- Pn kwi 24, 2017 19:10 --
Jeszcze jedno koledzy
Prze łożyłem diody ,ale zauważyłem ,że u mnie nie ma diód w miejscu oznaczeń "km/h" i "x100/min"
U mnie są one na samym dole tarczek szybkościomierza i obrotomierza /w tym temacie na zdjęciu rozebranego licznika oznaczone żółtymi kółkami/
Czy można tam wlutować diody i z której strony ścięcie diody?
