Osobiście uważam, że jak już zmieniać pompę to na MK60EC1.
Pompa ABS z Hill Hold
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
Re: Pompa ABS z Hill Hold
Miałem nie kompletne dane
przepraszam za wprowadzenie w błąd...
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Panowie , rozważam założenie pompy z długim kodowaniem co wiąże się z redukcją przewodów hamulcowych. Może ktoś podać jakiś namiar na sklep/aukcję z ustrojstwem. Będę wdzięczny.
jak zapewne dobrze zauważyłeś , tam jest w opisie gwint M10 i M12
a przewody hamulcowe mają drobnozwojny gwint .
Tu masz przykład czego szukać
http://allegro.pl/redukcja-zlaczka-prze ... 16119.html
i
http://allegro.pl/redukcja-zlaczka-prze ... 18517.html
Redukcje z linku nie są rewelacyjne , szukaj mosiężnych , miałem te stalowe i trochę trzeba było przy nich posiedzieć by dogładzić przylgnię
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Ja takie mosiężne mam u siebie... Nie mogłem dać sobie rady z redukcją która idzie od serwa hamulcowego. Przy max bucie lekko się sączyło bez względu jak była mocno wkręcona w pompę...
Pomogło owinięcie jej gwintu taśmą teflonową i wkręcenie. Od tamtej pory sucho że nawet pocenia nie ma.
Polecam do pracy przy rurkach hamulcowych klucz do tego przeznaczony. Jest o wiele grubszy i mocny, Bardzo ułatwia pracę bez obawy o obrobienia nakrętki.
Do fabrycznych nakrętek zapewne będzie to rozmiar 11. a do redukcji mosiężnych 13 oraz 15. może być zwykły płaski.
- yox
- Podziękował: 240 razy
Jezeli redukcje to tylko ABS---->lewy przod, wymiana krotkiego przewodu ABS---->prawy przod to 10 min roboty, a i koszt w ASO niewielki
Koszt przewodu 65zł prawy, 105zł lewyyox pisze:Jezeli redukcje to tylko ABS---->lewy przod, wymiana krotkiego przewodu ABS---->prawy przod to 10 min roboty, a i koszt w ASO niewielki
koszt redukcji 10zł sztuka
u mnie redukcje 3 lata pracują , a i pomp kilka wymieniłem i nic im nie jest
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Cytat.
do Hill Hold potrzebny jest 7H0 907 652A (UG1/UG4)
Poniżej masz screeny z kodami wyposażenia
Pompy EC1 mają juz DuoSensor w sobie
[/quote]
Czy tylko mi nie otwiera obrazka? Ma ktoś może screeny?
[/quote]Czy tylko mi nie otwiera obrazka? Ma ktoś może screeny?
- yox
... mi rowniez nie otwiera, ale jesli wymieniasz pompe na 1K0 614 517 AC, musisz wymienic rowniez DuoSensor na w/w (znajduje sie on za schowkiem pasazera), jesli na MK60-EC1, DuoSensor odlaczasz (wtyczka ABS) i oczywiscie do pierwszej pompy nie potrzeba wymieniac przewodow hamulcowych, tylko pinologia
Ostatnio zmieniony pt lis 20, 2015 21:31 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Dzisiaj dotarły redukcję, nie wydają się wam dziwne? Końcówki chyba powinny być bardziej zaokrąglone.
mogły by być lepsze ale nie są złehagio pisze:Dzisiaj dotarły redukcję, nie wydają się wam dziwne? Końcówki chyba powinny być bardziej zaokrąglone.
Na stożku i tak na całym nie dociśnie redukcja, tylko w jednym miejscu
Sprawdź jak w środku powierzchnia
Grunt by nie ciekło
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Siedzę u kogoś na kompie i nie mogę znaleźć mojego manuala o wymianie pompy ABS na HH i na EC1 z pinologią elektryczną, a jeden kolega akurat jest w trakcie wymiany i ma problem więc chciałem mu linka przesłać, macie gdzieś może pod ręką bo nie mogę na szybko znaleźć...
EDIT: już znalazłem
EDIT: już znalazłem
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
