Maglownica do Tourana usterka
jaras99
Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Maglownica do Tourana usterka
Post autor: jaras99 »
Wyczolgalem się właśnie z.kanału. cały dzień z drobnymi przerwami na poszukiwania. Spacewalker rzeczywiście wiązka była uwalona. Brakowało jednego pinu z czarnym przewodem przy 6 pinowej wtyczce. Ta na podluznicy po stronie kierowcy. Ten czarny przewód leci do 3 pinowej wtyczki którą wpina się do silnika magla. Jest na nim 12V. Dolutowalem kabelek, Zapinowalem brakujący pin w wtyczce no i magiel wystartował:)
W grupie 44 wylaczylem nagle sensor. Została mi adaptacja w grupie 03 ABS. Wykonam jak poskladam auto do kupy. To już jutro bo dziś czas wreszcie na zasłużony browarek.
Martwi mnie jedynie pomaranczowa kontrolka na desce rozdzielczej i tym razem błąd:
01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal
Trzeba wykonać jeszcze jakieś dodatkowe adaptacje? Jest parę pozycji chyba z 9 w adaptation w 44 grupie. Może tam coś trzeba jeszcze poprzestawiac? Jak to jest Spacewalker?
kontrolka zniknie jak wylaczysz g85 w maglu, bo teraz system widz dwa czujniki G85, wejdz w adaptacje 44 i tam dezaktywuj G85, nastepnie zrob adaptacje w 03 ABS i wszystko powinno hulac, o ile oczywiscie magiel i wiazka sa sprawne ;)
jaras99
Imię:: Jarek
wszystko juz jest OK.
Po kolei co zrobiłem to:
w grupie 044 ---> aby uzyskać dostęp do g85 w adaptacjach musiałem w 16 security access wpisać kod dostępu (vcds podpowiedział mi jaki) i dopiero po uzyskaniu dostępu do security access w adaptacjach pojawiła się pozycja umożliwiająca wyłączenie g85. Długo do tego dochodziłem ale udało się.
Później w grupie 044 został mi taki błąd i pomarańczowa kontrolka na desce rozdzielczej:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
w grupie 044 wszedłem w basic setting i tam w grupie 060 adjustment of g85 dokonałem adaptacji.
Jak miałem kierownicę idealnie prosto to kąt skrętu pokazywało coś +14 i informacja była że niemożliwym jest przeprowadzenie adaptacji. VCDS tutaj podpowiada, że dopuszaczlny zakres to -4,5 do +4,5 stopnia
Przekręciłem kierownicę minimalnie w lewo, uzyskałem około +4 kąt. Wtedy kliknąłem na ON w VCDS i maxymalnie kręciłem kierownicą w lewo a następnie w prawo. Po wszystkim przycisk done, go back. kontrolka na desce zgasła, błedu brak.
W grupie 03 ABS żadnych adaptacji nie wykonywałem
Nie wiem czy tak miałem zrobić, ale efekt jest taki że błędów i w grupie 03 i 044 brak, wszystko śmiga :lol:
Jedynie co jest to jadąc na wprost, kierownica jest minimalnie przekręcona w lewo. Jak dam na prosto podczas jazdy to auto odchodzi w prawo delikatnie. Ale ten problem chyba zbieżność załatwi?
Brytol
Auto:: Touran I
Post autor: Brytol »
wyciągam patelnię i odgrzewam :)
Czy któryś z Was co ma wymianę magla za sobą spotkał się podczas wymiany z nie do końca dokręconą śrubą mocującą?
Pytam ponieważ i ja mam pewne stuki spod kierownicy. Przeglądałem właśnie forum Golf V i także Passat i tam miało to miejsce u chłopaków dość często.
Ja wymieniłem już dość sporo elementów zawieszenia - magiel zostawiłem na koniec. Po wymianie każdego elementu (gumy, tuleje, sworznie wahaczy, łączniki, drążki, końcówki drążka,...) stukanie staje się co raz słabsze...
Kolejne pytanie:
Na wspomnianych forach piszą i śrubie regulacyjnej z podziałką po dokręceniu, której stuki także ustają. Trzeba jedynie znaleźć moment odpowiedni bo po zbyt mocnym dokręceniu kierownica nie wraca na miejsce w zakręcie.
Ktoś coś na ten tema?
AJGOR76
Auto:: Sharan 7n 170 km,DSG
Imię:: Roman
Post autor: AJGOR76 »
Witam.Mam też stuki w maglownicy,gdy hamuję to drży kierownica napewno jest luz na tym wałki co wychodzi do kabiny.Czy ktoś się orientuje czy to można jakoś naprawić czy cała maciek jest do wymiany?
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Rozbieral ktos magiel ktory stukal?
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
yogicc pisze:Rozbieral ktos magiel ktory stukal?
W warunkach domowych nic nie zdziałasz-regeneracja( z różnymi skutkami) :mrgreen:
Taniej i pewniej kupić III generacje
yogicc
Imię:: Daniel
Podrzuci ktos nr magla trzeciej generacji?
... np 1K0 909 144 P
... wszytskie 1K0... to 3 GEN oraz nowsze 5N1... ;)
look: viewtopic.php?f=15&p=213304
yogicc
Imię:: Daniel
Do czego są te śruby/nakętki na maglownicy
bavariaservice
Auto:: Touran 2004/5 BKD, E30 V8
Post autor: bavariaservice »
czy taka maglownica 1K0909144p ruszy z pompa abs 1k0907379k?
yogicc pisze:Do czego są te śruby/nakętki na maglownicy
Zapewne regulacja luzu na listwie.
