Strona 31 z 40
Re: Błędy z Autoscanu
: pn paź 27, 2014 01:28
autor: wujo_sam
Co do silnika to podsylalem na forum linka z manualem jak sprawdzic wiazke i swiece (trza trochu poszukac) a co do wycieraczek to do sprawdzenia bezpieczniki, przewody i ich podlaczenia oraz manetka (obstawiam kleknieta manetke albo styki do przeczyszczenia od manetki)
: wt paź 28, 2014 00:08
autor: kubasta
super dzięki, a błąd radyjka ?? jakieś pomysły ??
Re: Odp: Błędy z Autoscanu
: wt paź 28, 2014 03:01
autor: wujo_sam
kubasta pisze:super dzięki, a błąd radyjka ?? jakieś pomysły ??
Trzeba zakodowac radyjko bo wywala niepoprawne kodowanie i tyle.
: czw lis 13, 2014 23:58
autor: mirek1967
Oto mój autoscan (wprawdzie to nie Touran tylko Alhambra)
Thursday,13,November,2014,18:46:07:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ7NZEV508595 License Plate:
Chassis Type: 7N (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52
53 56 61 62 6C 72
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 HL HW: 03L 906 018 M
Component: R4 2,0L EDC H28 9959
Revision: 44H28--- Serial number:
Coding: 0019001A042501080000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HL 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F.rod
VCID: 7BFFEFACF21BA1C6C11-802E
1 Fault Found:
12888 - Implausible Data Received from ABS Control Module
U0415 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb
Part No SW: 7N0 614 109 P HW: 7N0 614 109 P
Component: J104 C3 450M VDAB 0030
Revision: --H07--- Serial number: 00000007505706
Coding: 0020091
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 044 Q HW: 7N0 907 044 Q
Component: Clima-Sharan H02 0404
Revision: 00001K02
Coding: 021010C549
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 3E7926B8A18974EEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 907 049 C HW: 7N0 907 049 C
Component: KBT-H 004 0103
Serial number: 20131009000000134094
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Component: BCM PQ35 H 122 0173
Revision: BE122001
Coding: 40180A3B8925F1C0408800C81400816443519288426D29626480C72000C1
Shop #: WSC 12030 000 1048576
VCID: 75EBF994DC3FF7B6B75-8020
Subsystem 1 - Part No SW: 7N2 955 119 A HW: 7N2 955 119 Labels: USER\1KX-955-119.LBL
Component: WWS 130831 31 0032
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547
Component: RLFS 024 0042
Coding: 0228DD
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 002 0206
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Serial number: 28231329104139
Coding: 308002
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 397335A4B8A753D693D-806C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Component: VW10Airbag00F H12 0014
Serial number: 003LGPLWMC2P
Coding: 003046
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428_VW36.rod
VCID: 3F875BBCA6837DE6AD9-806A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.V --- ---
Serial number: 3493ETS60001BDD18DD/
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.V --- ---
Serial number: 3503ETS60CBFBBD18DDO
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.H --- ---
Serial number: 3513ETS60651ADD189D$
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.H --- ---
Serial number: 3523ETS6083B3B3189DV
Coding: 000000
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: --- HW: ---
Component: F.Sens.Fahr --- ---
Serial number: 35540TS60F677BC189D/
Coding: 000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BD HW: 5K0 953 569 B
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20130926101447
Coding: 108A240000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 6FE7CBFCB663CD667D9-803A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D
Component: E221__MFL-TAP H02 0103
Coding: E20000
Part No SW: 7N5 920 970 J HW: 7N5 920 970 J
Component: KOMBI H04 0811
Serial number: 00000000000000
Coding: 441F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
Part No: 7N0 963 271 E
Component: Zuheizer 051 2940
Revision: 00051000 Serial number: 09024297000000
Coding: 0000041
VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 241113F1002449
Coding: 468203
VCID: 7CFDECB0FF15A6FEC8B-8029
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 7N0 857 511 P HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 0102816B74745D545420363E01
VCID: 40855840D37D021ED43-8015
Component: IMMO H04 0811
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD15AE80D81A84EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7665361452
Coding: 020100
VCID: 2B5F1FEC4AFBF146111-807E
Address 37: Navigation (J794) Labels: None
Part No SW: 5P0 035 191 S HW: 5P0 035 191 S
Component: RNS315-EU H73 0407
Serial number: SEZAZ2N0549894
Coding: 040004010400240000061002
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 3B7F2FACB29B61C6811-806E
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V4 0050
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 G HW: 7N0 959 793 G
Component: TSG FA H03 0553
Revision: Serial number: 0000076868155
Coding: 011106209001411011
VCID: 46894E58F1592C2EEEF-8013
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 7N0 909 144 R
Component: EPS_ZFLS Kl. 275 3501
Revision: 00H21000
VCID: 428152481D71100EC27-8017
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Component: EZE_2 H56 1642
Coding: 050B0500
VCID: EFE74BFC3E634D66FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Component: J245EE04SKB03 H03 0090
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Component: J394EE04SKB03 H03 0090
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 G HW: 7N0 959 792 G
Component: TSG BF H03 0553
Revision: Serial number: 0000077793363
Coding: 011104209E01411011
VCID: 458B4954CC5F2736E75-8010
1 Fault Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 170
Mileage: 7868 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.13
Time: 17:31:39
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000001499584
Coding: 0024167
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Component: Batt.regelung H56 1642
Coding: 030F7859
VCID: F1E34D8428575B96EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 G HW: 7N0 959 794 G
Component: TSG HL H04 0553
Revision: Serial number: 0000077148235
Coding: 010004200001411001
VCID: 4797435CF6533526159-8012
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Component: J772__Rearview 0020
Revision: 00H13000 Serial number: 525 PA8J392335
Coding: 0020011
VCID: EED956F8F969446EF6F-80BB
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 7873 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.13
Time: 21:36:25
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb
Component: TSG HR H04 0553
Revision: Serial number: 0000077154201
Samochód ma przejechane ok. 5000mil wersja z kierownica po prawej stronie.
Moje pytania to:
1. Co to za błąd w ABS
2. Dlaczego nie połączył się z modułami: address 46 modul komfortu, address 4c czujnik ciśnienia w oponach, address 56 radio (radio i navi działają poprawnie)
3. Co to za błąd address 6c kamera cofania (działa)
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
: pt lis 14, 2014 00:46
autor: spacewalker
mirek1967 pisze:.....
Adres 46, 4C to są wirtualne sterowniki ( BCM obsługuje 09 i 46, a ze masterem jest 09 i w nim kodujesz wszystko to 46 jest nieosiagalny)
4C to wirtualny TPMS ze sterownika 03 - dlatego tez go nie ma fizycznie.
Reszte bym wykasował i zrobił skan na nowo.
VCDS do aktualizacji o ile masz org.
: pt lis 14, 2014 01:04
autor: mirek1967
spacewalker pisze:VCDS do aktualizacji o ile masz org.
Niestety nie. Dzięki za wyjaśnienie
: ndz lis 16, 2014 12:30
autor: cappy
Witajcie wrzucam autoscana. Najbardziej uporczywe jest ciągłe świecenie światla przeciwmgłowego tył-nie jest to wina włącznika świateł. Proszę o wyjaśnienie gdzie szukać przyczyn kodów usterek. Pozdrawiam:
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Thursday,13,November,2014,11:14:51:37412
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 3D 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ6W052970 Mileage: 185700km/115388miles
3D-Special Function -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
Part No SW: 03G 906 016 HP HW: 028 101 236 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2590856
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 78F599440BC854E
2 Faults Found:
18104 - Powertrain Data Bus
P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller
RPM: 819 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
RPM: 1512 /min
Torque: 24.0 Nm
Speed: 66.0 km/h
Load: 9.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11001000
Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 545.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 408531A41398DCE
Part No: 1K0 820 047 DG
Component: Climatic PQ35 090 0505
VCID: 6CDDB5144F90E8E
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K1 937 049 HW: 1K1 937 049 *
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0201
Revision: 00H30000 Serial number: 00000002028896
Coding: 018B8F030004100000120C000000000000
VCID: EDDB3810F48A616
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.LBL
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
01800 - Light Switch (E1)
00380 - Special Vehicle Control Module (J608)
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0EXVA.
Coding: 0012338
VCID: 356B50705C5A696
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E9977C01DC22E
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective
Part No: 1T0 920 862 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Coding: 0005101
Shop #: WSC 07523 067 57207
VCID: 31636460A832456
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 32616B6CAD347EE
4 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Reset counter: 8
Mileage: 185089 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 25:44:43
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 8
Mileage: 185089 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 25:44:43
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 159472 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:50:25
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001058230422
Coding: 3D0F1341078002
VCID: 2A51730C85E436E
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 14
Mileage: 183443 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:21:50
Component: IMMO VDD 1212
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 HW: 1T0 907 427
Component: MFG 011 X413
Revision: M0011000 Serial number: 00000000008395
Coding: 0101010101
Shop #: WSC 02224 127 57629
VCID: F2E12B6CEDB4BEE
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
VCID: 3669577C415C62E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18C802087F2F8405484B016010CC
VCID: 79F39C4030C24D6
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
VCID: 37775A7846569B6
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 017 0023
Coding: 0020200
VCID: 336F6E68522E776
1 Fault Found:
014 - Defective
: pt gru 05, 2014 21:20
autor: pawel_m
W czasie jazdy zaświeciła mi się kontrolka od ESP. Po powrocie do domu odczytałem pamięć błędów i moim oczom ukazał się błąd:
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Mechanical Failure
Niestety błędu nie można skasować... Czy aby pozbyć się błędu wystarczy adaptacja czujnika G85(wg. opisu z linku- www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=145)? Czy aby dostać się do tego czujnika trzeba zdejmować kierownicę? Z góry dzięki za pomoc :)
: pt gru 05, 2014 21:35
autor: JEDARO
A nie miałeś przypadkiem chwilowego zaniku prądu lub problemu z aq? może też być, że Ci się uszkodził gdzie się znajduje to kwestia tego jaki masz typ
: pt gru 05, 2014 21:40
autor: pawel_m
JEDARO pisze:A nie miałeś przypadkiem chwilowego zaniku prądu lub problemu z aq? może też być, że Ci się uszkodził gdzie się znajduje to kwestia tego jaki masz typ
Chwilowy zanik prądu w czasie jazdy(dodam, że stało się to ok. 60 km od ruszenia)? A jak poznać jaki mam typ? Auto jak w opisie.
: pt gru 05, 2014 23:02
autor: Miki76
cappy pisze:Witajcie wrzucam autoscana. Najbardziej uporczywe jest ciągłe świecenie światla przeciwmgłowego tył-nie jest to wina włącznika świateł. Proszę o wyjaśnienie gdzie szukać przyczyn kodów usterek. Pozdrawiam:
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
2 Faults Found:
RPM: 819 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
16785 - EGR System
RPM: 1512 /min
Torque: 24.0 Nm
Speed: 66.0 km/h
Load: 9.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11001000
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
1 Fault Found:
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
5 Faults Found:
Coding: 0012338
1 Fault Found:
Coding: 0000042
1 Fault Found:
014 - Defective
Coding: 0005101
Coding: 0000011
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 0
Reset counter: 8
Mileage: 185089 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 25:44:43
Fault Priority: 0
Reset counter: 8
Mileage: 185089 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 25:44:43
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 74
Mileage: 159472 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:50:25
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 14
Mileage: 183443 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:21:50
Coding: 0101010101
Coding: 0000180
Component: KSG 0401
Coding: 0000180
Coding: 0020200
1 Fault Found:
014 - Defective
Większość błędów masz tymczasowych wykasuj wszystkie i zobacz które powrócą wtedy będzie coś wiadomo
: ndz gru 07, 2014 21:56
autor: Grześ
Witam...
Prosiłbym o diagnozę oraz podpowiedzi co gdzie i jak naprawić...
Zapraszam też do wątku: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 69
VIN: WVGZZZ1TXXXXXXXXX Mileage: 266690km/165713miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8671290
Coding: 0000072
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
5 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.76 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 9.0°C
Bin. Bits: 10110000
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
RPM: 1029 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 43.9 %
(no units): 1.0
16785 - EGR System
RPM: 1680 /min
Torque: 84.0 Nm
Speed: 74.0 km/h
Load: 28.2 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00101000
Mass Air / Rev.: 295.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 435.0 mg/str
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed
RPM: 1407 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 41.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001111
Temperature: 68.4°C
Duty Cycle: 51.0 %
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 000 -
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Prośba o analize błędów.
: pn gru 15, 2014 22:33
autor: bogus5marcin
Koledzy mam taki o to problem:
Monday,15,December,2014,17:25:14:40973
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55A167D6BFA15BB6975-5198
4 Faults Found:
1. 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
RPM: 0 /min
Torque: 148.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 00110000
2. 17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
RPM: 0 /min
Torque: 148.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.78 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 3.6°C
Bin. Bits: 00110000
3. 18104 - Powertrain Data Bus
RPM: 1512 /min
Torque: 100.0 Nm
Speed: 10.0 km/h
Load: 34.9 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
4. 16785 - EGR System
RPM: 1932 /min
Torque: 58.0 Nm
Speed: 56.0 km/h
Load: 22.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 11001000
Mass Air / Rev.: 270.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 670.0 mg/str
Readiness: N/A
Wiem jak pozbyć sie problemów 1,2 i 4 ale błąd 3 jest tak jak by wieżchołkiem moim zdaniem większej sprawy.
Mianowicie dziś przyszedł mi kabelek od Jarrego i po za silnikiem nic nie moge przeskanować. Licencja OK, działanie kabla też wygląda na ok (jutro sprawdze na innym samochodzie)
Błąd nr 3 dotyczy tempomatu z tego co już się z orientowałem - i faktycznie ten nie działa. Gdy chcę w VCDS'ie wykonać AUTO SKAN wyskakuje coś w stylu " Gateway nie obsługuje tej funkcji" (oczywiście po angielsku to pisze) natomiast podczas gry robię test połączenia to linie K - ok a CAN - Not Ready
Powiem jeszcze że na innym sprzęcie od Viakena mam ten sam problem - wejdę w sterownik silnika ale nic więcej.
Jakie widzicie możliwości rozwiązania problemu?? Od czego można zacząć??
Re: Prośba o analize błędów.
: pt gru 19, 2014 12:25
autor: Lex-mb
Kolego jeżeli przy teście portu nie masz 3 x OK to znaczy że coś źle z kablem lub programem .
Miałem tak samo . Walczyłem z tym na win 8 , win 7 i dopiero na win XP poszło za pierwszym strzałem
Nawet na win 7 64b instalowałem wirtualną maszyne z XP i też nie poszło .
: sob gru 20, 2014 00:44
autor: Dust
Koledzy, szczególnie z tą mieszanką i lambdą... Z jamem i chłodnicą spróbuję się rozprawić (to ten mały? Szczotki?), elektryka mnie zastanawia.
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Tuesday,16,December,2014,20:19:56:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WVGZZZ1TZ4W043425 Mileage: 169810km/105515miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 CG
Component: SIMOS71 1.6l 2V 5359
Revision: 00000003 Serial number: VWZ7Z0C8072568
Coding: 0000071
VCID: 66C9A841517CEC9
3 Faults Found:
P1951 - 007 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
RPM: 1664 /min
Temperature: 82.5°C
Temperature: 37.5°C
Speed: 10.0 km/h
RPM: 1312 /min
Temperature: 63.0°C
Temperature: 39.0°C
Speed: 8.0 km/h
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
RPM: 640 /min
Bin. Bits: 00000100
Lambda: 26.2 %
Voltage: 2.120 V
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 009 - Performance too Low - Intermittent - MIL ON
RPM: 640 /min
Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str
Voltage: 2.080 V
Voltage: 14.28 V
Readiness: 0000 0000
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0051910
VCID: 336F0115522E491
Part No: 1K0 820 047 CB
Component: Climatic PQ35 050 0101
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000000101417
Coding: 008D0F000004100000120C000000000000
VCID: 32610411AD34409
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E14411EDB4809
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000002
VCID: EFE74D65FE86AD1
Part No: 1T0 920 850 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Coding: 0003101
Shop #: WSC 46337 133 02594
VCID: 2F670D65BE066D1
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001037148068
Coding: 3D0F4340078002
Shop #: WSC 46337 133 86888
VCID: 2757E54596F6351
Component: IMMO 1714
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000052
VCID: F4ED420997A08E9
1 Fault Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.1 0402
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 18E802087F2D8404084B0100
Shop #: WSC 22124 142 97894
VCID: 30650E19A338729
Cannot be reached
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0216
Coding: 0020200
1 Fault Found:
014 - Defective
Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
VCID: F6E9780181DC9C9
