Strona 31 z 63
: ndz lis 06, 2016 21:52
autor: jeżu
Nie zrobisz innego kodowania.... Brakuje Ci komfortu na liczniku... wtedy wyłączysz LH (z poziomu licznika) a nie stracisz działania czujnika RLS... Jest jeszcze opcja wsadzenia twojego Borda do innego auta z pełnym Fis, wtedy zmienisz i spowrotem do auta...
: ndz lis 06, 2016 22:39
autor: miki55
jeżu pisze:Nie zrobisz innego kodowania.... Brakuje Ci komfortu na liczniku... wtedy wyłączysz LH (z poziomu licznika) a nie stracisz działania czujnika RLS... Jest jeszcze opcja wsadzenia twojego Borda do innego auta z pełnym Fis, wtedy zmienisz i spowrotem do auta...
A jak włożę stary licznik i zakoduję to będzie banglać tak jak chcę?
: ndz lis 06, 2016 22:42
autor: yox
miki55 pisze:
... wejdż w (10) Adaptacje w 09. Bord... tam masz ustawienia do m.in LH i CM ;)
: wt lis 08, 2016 11:23
autor: miki55
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie licznika czarno białego a mianowicie podświetlanie licznika raz działa na wyłączonych światłach a raz nie działa. to samo jest na światłach dziennych raz podświetlanie działa a raz nie. Jaka jest zależność.
: wt lis 08, 2016 13:13
autor: Miki76
te liczniki mają czujnik jak poświecisz lampką na licznik z prawej strony to się rozjaśni lecz to działa tylko na dziennych a na drogowych powinno być podświetlanie stałe chyba że się mylę
: wt lis 08, 2016 22:23
autor: jeżu
yox pisze:
miki55 pisze:
Tak oczywiście masz regulację czasu LC/CH ale jak wpiszesz np LH na 0 s to Ci nie przyjmie... 10s mnie nie interesuje.. :mrgreen: Jak wykoduję LH to będę miał jak kolega Rafał....
: śr lis 09, 2016 08:27
autor: yox
... więc trzeba szukać dalej :) skoro z poziomu licznika się da, to VCDS-em również powinno... ;)
: czw lis 10, 2016 10:09
autor: miki55
Miki76 pisze:te liczniki mają czujnik jak poświecisz lampką na licznik z prawej strony to się rozjaśni lecz to działa tylko na dziennych a na drogowych powinno być podświetlanie stałe chyba że się mylę
A da się to przekodować bo i tak mam czujnik światła więc podświetlanie licznika na dziennych jest mi zbyteczne.
: czw lis 10, 2016 10:13
autor: tberent
Nie mylisz się
: czw lis 10, 2016 11:02
autor: miki55
tberent pisze:
Nie mylisz się
To już akurat wiem i sprawdziłem jak to działa, teraz pytam jak to przekodować?
: czw lis 17, 2016 19:10
autor: fredi99vv
Moze mi ktos podpowiedzieć w którym kanale w sterowniku silnika wyłączyć immo,i co tam wpisać,bo padł mi licznik,mam tylko starego Vag 409,i na szybko chce zrobić auto zeby mieć czym jezdzić,mógł by mi też ktoś podpowiedzieć gdzie kupić jakiś nowszy interfejs z vcds,lub coś innego.
W sprawie immo prosze na wp.
: pn gru 12, 2016 07:20
autor: Rogerunio
Witam, zakupilem licznik pelen fis z koncowka 872E, chcialbym go wymienic, poszukuje zyczliwego kolegi do ogarniecia tematu-oczywiscie nie za darmo hehe. Czy jest ktos z Wawy ewentualnie Legionowo co chetnie by sie tego podjal. Za wszelka pomoc bede bardzo wdzieczny.
: pn gru 12, 2016 08:09
autor: marcyb3
Napisz do kolegi "Tomasz W-wa" może pomoże ;)
wystukane z mojego Siamsiunga :P
: pn gru 12, 2016 16:01
autor: Rogerunio
dzięki za info, ale Tomasz sam się nie zajmuje tym. Szukam kogoś z Wawy , ewentualnie okolic.
: pn gru 12, 2016 17:55
autor: matmixmix
Witam. mam pytanie. czy ostatnia literka numeru ma jakies znaczenie? czy licznik 1K0920872K i licznik 1K0920872B tak samo beda dzialac?
