- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Tez byłem o tym przekonany dopóki nie porownalem mojej i "nowej". Różnica jest zauważalna. Mój oryginał jest bardziej "deep black".
Inaczej nie bawił bym się w rozbieranie tylko wymiana i tyle. ..
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Wymieniałem u siebie prawą manetkę. Po twoim poście o kolorze porównałem u siebie i rzeczywiście ta oryginalna jest bardziej "deep black" niż ta którą założyłem.
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Chcialbym wymienic kierownice w 1T3 na multi, czytajac Wasze posty oraz na zastana rzeczywistosc w moim touranie doszedlem do wniosku ze mam system bez sterownika kierownicy, prosze potwierdzcie i doradzcie jakie zakupy mnie czekaja.
moje sterowniki:
tasma -5K0 953 569 F (doczytalem ze ten musze miec L lub H ?)
Bordnez -5K0 937 084 F
Gateway -7N0 907 530 D
licznik -1T0 920 861 D (czarno-bialy)
Teraz mam kierownice bez multi, w zwiazku z potrzeba zakupu airbaga chce kupic pasujacego do kiery multi no i sama kiere 12 przyciskowa.
moje sterowniki:
Sterownik kierownicy jest opisany tuMatys pisze: tasma -5K0 953 569 F (doczytalem ze ten musze miec L lub H ?)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
BCM, GW zostaje
licznik do wymiany
- Matys
- Imię:: Adam
Spacewalker - dzieki za szybka odpowiedz
co oznacza w tabelce pod wskazanzm linkiem skrot TBD? Jeszcze jedno pytanko - czy jak zaloze do aktualnej konfiguracji kiere multi z airbagiem to czy klakson i airbag bedzie dzialal? Potem bym doszukal tasme i licznik i bym uruchomi multifunkcje? Licznik jakis konkretny numer (wiadomo ze kolor
ToBeDescribeMatys pisze:Spacewalker - dzieki za szybka odpowiedzco oznacza w tabelce pod wskazanzm linkiem skrot TBD? Jeszcze jedno pytanko - czy jak zaloze do aktualnej konfiguracji kiere multi z airbagiem to czy klakson i airbag bedzie dzialal? Potem bym doszukal tasme i licznik i bym uruchomi multifunkcje? Licznik jakis konkretny numer (wiadomo ze kolor
jak teraz załozysz multifukcje a sterownik zostanie Low to klakson może nie dzialac bo on idzie przez sterownik w kierownicy a ten z kolei do "slizgu" jest podłączony i zakodowany
pozbieraj graty i włozysz wszystko za jednym razem
- Matys
- Imię:: Adam
Ok, dzieki tak zrobię. Wyszukalem taki 5K0 953 569 E highline będzie chyba optymalny, a jak z licznikem? Ten Bordnez -5K0 937 084 F jest highline? W zestawieniu bordnez do nie ma??
BCM jest LowLine ale jak nie zmieniasz swiateł ma LED czy Xenon to nie musisz go wymieniac.
Wersje BCM-ów znajdziesz w pliku po instalacji VCDS-a
Licznik tak jak pisałes....... kolorowy.
- Matys
- Imię:: Adam
Dzieki, wiem juz jak dzialac
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Czy to mozliwe że przy uszkodoznym czujniku ABS jednego z kół nie moźna wykonać adaptacji G85, G200, G201 oraz czy przez to nie bedzie działało doświetlanie zakretów ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak. Jest to możliwe
Nztt
Nztt
- muchazar
- Auto:: 1T3, 2.0 CFHC 178KM 393Nm
- Imię:: Andrzej
Kolego Myczek.
Kalkulowales może jaki jest ogólny koszt zakupu wszystkich gratów potrzebnych do wymiany kiery w 1t3 na multifunkcję?
W swoim Touranie mam sterownik 5K0-953-569-J. Na Viki wszystkie kolumny w tym sterowniku są TBD, więc pytanie czy ktoś próbował odpalenia multikiery na sterowniku w tej wersji?
Jeśli ktoś ma jakieś graty do sprzedania, których mógłbym użyć to proszę na pw. Narazie zamówiłem tylko kierownicę więc szukam poduchy no i sterownika jeśli J nie podejdzie.
Zegary mam wymienione tylko nie wiem na jakie bo czekam na VCDSa.
2.0 CFHC, 178KM, 393 Nm
Nie ma co kalkuloa
Sterownik to koszt od 100 do 300zł, wiązka od 50 do 100zł , kierownica i reszta
Nie ma co kalkulować bo rozbieżność cenowa jest ogromna.muchazar pisze:...
- muchazar
- Imię:: Andrzej
Space.
Chodziło mi o rząd wielkości.
Dziś zamówiłem u gościa z Alledrogo cały zestaw (kierownicę z poduszką i modułem) za 750. Jak kalkulowałem po cenach jednostkowych to wychodziło mi 1200 więc cena wydaje się atrakcyjna. Przesyłka ma przyjść w piątek i zamierzam się od razu zabrać za wymianę. Jak będzie to dam znać jak to wszystko wygląda no i oczywiście czy działa po wymianie.
a tak baj de łej:
Chyba jednak zrobię krótki manual pt. Wymiana kiery na multi w 1T3 bo chyba takiego nie ma a niniejszy post jest bardzo obszerny i zanim doczytałem co powinienem mieć, żeby się zabierać za wymianę to myślałem że mi włosy wylazą
-- Wt mar 10, 2015 22:05 --
Witajcie.
A więc przyszedł zestaw z alledrogo. Na pierwszy rzut oka poduszka i kierownica w stanie jak nowym. Po dokładniejszych oględzinach zauważyłem, że poduszka ma pozdzierane naklejki i oznaczenia. Śladów ingerencji mechanicznych nie widać ale te naklejki wzbudziły we mnie podejrzenia więc proszę o opinię szanowne grono forumowiczów czy mieliście do czynienia z taką sytuacją i czy uważacie, że zakładanie takiej poduszki jest bezpieczne, bo przyznam się szczerze że mam obawy i zastanawiam się czy nie zwrócić towaru. Czy jeśli cokolwiek w poduszce było grzebane to czy komputer to wykryje?
a tak baj de łej:
Witajcie.
