Wyjąć trzeba ale zbiorniczek zostaje na miejscu, tylko musisz go poodkręcać, żeby podczas wyjmowania webasto go odchylić, bo inaczej piecyk nie wyjdzie.
palma85
Post autor: palma85 »
Dzięki wielkie za pomoc a da się jeździć bez tego piecyka ?? czy da się jakoś "zatkać" przewód paliwowy
nie ma takiej potrzeby, nie ma Webasto nie ma sygnału pracy pompki paliwa V54, jedynie okręć przewód kawałkiem folii aby do środka rurki nie wpadł brud
i oczywiście zamknij obwód wody czyli połącz rurki wchodzące do pieca
palma85
dzięki wielkie w poniedziałek mam zamiar się za to zabrać zobaczymy co mi z tego wyjdzie
palma85, a sprawdzałeś bezpiecznik od webasto pod maską?
No i druga sprawa to wejdż w manual jarry'ego o rozbudowie webasto i dowiesz się jak je wymontować..
Muti pisze:palma85, a sprawdzałeś bezpiecznik od webasto pod maską?
a ja proponuję w manual o naprawie :P
przecież kolega nie chce rozbudowywać na razie ;)
hint: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3786
palma85
dziś rzuciłem okiem na bezpiecznik i jest cały ;) zaraz rzucę okiem przy kawce do manuala o naprawie
[ Dodano: Wto Lis 20, 2012 00:21 ]
Dziś dokonałem operacji : pacjent już na stole w połowie rozebrany :lol: było ciężko ponieważ pierwszy raz to robiłem :o . Już wiem że potrzebuję pompkę płynu chłodniczego i rurkę do tłumika. oczywiście przy rozbieraniu udało mi się ukręcić jedna śrubkę :oops:
Tego właśnie brakowało i też miałem na myśli żeby coś takiego zrobić. :piwo:
Brakuje mi tu zdjęcia spinki żeby pokazać , bo przy demontażu wielokrotnie sie nie nadaje później do użycia , a jest tania w ASO.
Dobra robota :piwo: sie nalezy.
spinka w zderzaku łącząca zderzak z błotnikiem? ja bardziej myślę jak to przerobić tak jak jest w polifcie czyli normalnie na wkręta torx 25, niestety zawsze się spieszę, teraz to i zimno dochodzi, a zajrzeć pod błotnik jest niełatwo (z moimi plusami :shock: to i tak nic nie widzę a okulary kurde gdzieś mi wcięło...)
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
Widzę że jest spory ubgrade postu :D :piwo:
ano siedzim i robim co by inni mieli łatwiej :)
a jak twoje Webasto po czyszczeniu, ile odpaleń i jak z dymkiem?
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Chyba czas na otwarcie serwisu Webasto ,Jarry.
jarry pisze:spinka w zderzaku łącząca zderzak z błotnikiem?
Dokładnie o to mi chodzi...
jarry pisze:ano siedzim i robim co by inni mieli łatwiej :)
:ok: :ok:
arek.wiatrowski
brak łączności między sterownikiem radiowym a webastem
Post autor: arek.wiatrowski »
Drodzy Koledzy,
Dwukrotna analiza komputerowa wykazała mi błąd: brak połącznia między radiowym sterownikiem radiowym a webastem. Załączam 2 wersje analizy komputera.
W ostatnim czasie, próbowałem pilotem uruchamiać webasto... raz się udało, raz nie. Wydawało mi się, że to wina baterii, ale okazało się ze nie. Pozniej komuter wykazał nadmieniony wyżej błąd.
Czy ktoś miałby pomysł ja sprawdzić łączność między sterownikiem radiowym a webastem? Ewetnualnie, czy znacie kogoś w Krakowie, kto mógłby się tym zająć... raczej nie biorę pod uwagę serwisu autoryzowanego Bełtowski, bo ostatnio zrobiłem drobną rzecz i zapłaciłem jak za "woły"...
dziękuję serdecznie za pomoc
Standheizer_usterka_A.pdf
(117.59 KiB) Pobrany 20 razy
Standheizer_usterka_B.pdf
(113.1 KiB) Pobrany 30 razy
Arek
uszkodzenie może być w centralce Telestart, w elektronice pieca, w połączeniu między nimi, aby dokładnie to stwierdzić to raczej czeka cię wizyta w serwisie jakimś bo ten sygnał jest cyfrowy i ze zwykłym woltomierzem nic się nie zdziała...
zakładam że brak zasilania Telestartu wykluczyłeś...
