Yyy. Wydaje mi się ze posiadał wcześniej. Chyba ze juz usunął. Może miki napisz do Krzycho z forum v bo się tam z tym radiem coś bawił.yox pisze:... aby coś wywalić, najpierw trzeba to posiadaćtberent pisze:Miki wywal zewnętrzny BT. Odłącz. Może tu się gryzie cos
Telefon w touranie...
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Re: Telefon w touranie...
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
no właśnie ja nie mam zewnętrznego BT i nigdy nie miałem w aucie dla tego nie wiem jak powinno to działać oczywiście chodzi o wbudowane w radiu opisałem jak u mnie działa więc może tak ma być tego nie wiem o zewnętrznym BT jest sporo informacji a o tym w RNS 315 wcaleyox pisze:... aby coś wywalić, najpierw trzeba to posiadaćtberent pisze:Miki wywal zewnętrzny BT. Odłącz. Może tu się gryzie cos
z Krzychem już gadałem i nic żeśmy nie wymedytowali w sumie jak by miała być zakładka telefonu to by się nic nie pojawiało na zegarach a tu jak ktoś do mnie dzwoni pojawia się na zegarach taki sam wpis osoby jak mam w kontaktach lecz jest to wszystko w zakładce Audio a nie w oddzielnejtberent pisze:Yyy. Wydaje mi się ze posiadał wcześniej. Chyba ze juz usunął. Może miki napisz do Krzycho z forum v bo się tam z tym radiem coś bawił.yox pisze:... aby coś wywalić, najpierw trzeba to posiadaćtberent pisze:Miki wywal zewnętrzny BT. Odłącz. Może tu się gryzie cos
Ostatnio zmieniony pn sty 02, 2017 20:49 przez Miki76, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... spróbuj może kodować Byte po Byte, (nie... kopiuj/wklej) z tych kodowań, które dostałeś, wtedy zobaczysz, które opcje nie wchodzą ?
-- Pn sty 02, 2017 19:59 --
to trochę lipa, wg mnie powinieneś mieć menu/książkę tel na zegarach, czyli co jak do kogoś dzwonisz to tylko z poziomu radia/telefonu ? ... może wiązka nie taka ?Miki76 pisze:...z Krzychem już gadałem i nic żeśmy nie wymedytowali w sumie jak by miała być zakładka telefonu to by się nic nie pojawiało na zegarach a tu jak ktoś do mnie dzwoni pojawia się na zegarach taki sam wpis osoby jak mam w kontaktach lecz jest to wszystko w zakładce Audio a nie w oddzielnej
- tberent
- Auto::
Miki a w tamtym autoscanie nie masz zaznaczonego radia w gateway.
Myślę że menu w zegarach nie będzie. Bo wydaje mi się ze wtedy wtedy w radiu by był subsytem jakiś telepho e czy coś i wtedy on by miał soft który by się pojawił w zegarach. Swoją wypowiedź kojarzę z jakimś forum angielskim ze właśnie w przypadku tego radia obsługa z kierownicy jest podstawowa tzn odbieranie i kończenia i głośność
- Miki76
- Imię:: Damian
na skanie jest radio zakodowane w Gateway jedynie na dole skanu tego nie ma lecz jak miałem RNS 310 też tak byłoyox pisze:... czemu nie widzę w Twoim autoscanie:
Address 56: Radio (J0506) ? zakodowałeś to w gateway ?
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
3D-Funkcja specjalna -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
już próbowałem i tego też nie mogę zakodowaćyox pisze:... spróbuj może kodować Byte po Byte, (nie... kopiuj/wklej) z tych kodowań, które dostałeś, wtedy zobaczysz, które opcje nie wchodzą ?
Go to module 37 - Navigation
Byte 10 untick bit 7 "Speech Dialog System (SDS) disabled/blocked)
000004510400090000021302
zaznaczone na czerwono to jest to czego nie mogę zmieniać moje obecne kodowanie poniżej
000004510400000000021000
- yox
... i tu jest trochę racji, gdyż radio i navi kodujesz w gateway jako osobne moduły, wtedy masz to na zegarach, tu powinno dać się zakodować adres 77 Telefon w gateway, tak jak przy zewnętrznym module BT, wtedy menu powinno się pojawić, ale jak pisze Miki76... nie da się
- Miki76
- Imię:: Damian
zgadza się jak widać zakodowany adres 77 wywala błędy w trzech adresach ja już teraz się do tego przyzwyczajam lecz dla potomnych ktoś mógł by napisać czy tak to powinno działać żeby było jasne i nie trzeba było szukać informacji o działaniu RNS 315 z BTMiki76 pisze:jak zakodowałem 77 w Gateway
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
77-Telefon -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
- yox
Miki76 pisze:na skanie jest radio zakodowane w Gateway jedynie na dole skanu tego nie ma lecz jak miałem RNS 310 też tak byłoyox pisze:... czemu nie widzę w Twoim autoscanie:
... poczekaj, czyli dobrze rozumiem że 56 Radio, jest tylko widoczne na ogólnym autoscanie ? i kodujesz tylko przez 37 Nawigacja ?, czy też masz jako 2 osobne moduły w stylu:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 686 E HW: 1T0 035 686 E
Component: RNS-MID H21 6270
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7P3029103
Coding: 00000002040000A52009
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3664BEF78154DA8EB7-8062
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
- Miki76
- Imię:: Damian
dobrze rozumiesz w gatewayu mam zaznaczone i w liście się wyświetla lecz mogę tylko wejść w
tak miałem też na poprzednim RNS 310 ale to już pisałemyox pisze:Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
- yox
... no to tak, nie może byćMiki76 pisze:dobrze rozumiesz w gatewayu mam zaznaczone i w liście się wyświetla lecz mogę tylko wejść wtak miałem też na poprzednim RNS 310 ale to już pisałemyox pisze:Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
... chyba, że w RNS 310/315 jest tak, jak u Ciebie...
- Miki76
- Imię:: Damian
tylko że na innych forach też opisują że mogą tylko wchodzić w adres 37 więc już sam nie wiem teraz mnie zaskoczyłeś może te tak miały bo z opisów wynika że nie tylko ja tak mam
dodam tylko że jak miałem RCD 510 to adres 56 normalnie działał
- tberent
- Auto::
Za gadaj na forum passata. W wielu b6 u b7 te radia były. Poszukaj tez instrukcji do tego radia to będzie wiadomo jak jest z obsługą BT.
- Miki76
- Imię:: Damian
nie mam konta na forum passata szukam w google może znajdzie mi jakiś skan miałem też włożone RNS 510 i tam były dostępne oba adresytberent pisze:Za gadaj na forum passata. W wielu b6 u b7 te radia były. Poszukaj tez instrukcji do tego radia to będzie wiadomo jak jest z obsługą BT.
- yox
Miki76 pisze:nie mam konta na forum passata szukam w google może znajdzie mi jakiś skan miałem też włożone RNS 510 i tam były dostępne oba adresytberent pisze:Za gadaj na forum passata. W wielu b6 u b7 te radia były. Poszukaj tez instrukcji do tego radia to będzie wiadomo jak jest z obsługą BT.
... jednak te typy RNS 310/315 tak mają,(inaczej niż RNS 510) wszystkie autoscany jakie znalazłem mają 56 Radio dostępne tylko w "ogólnej" liście, kodowanie jednak odbywa sie poprzez 37 Nawigaja, 56 Radio jest niewidoczne na szczególowym scanie, czyli masz dobrze
