Strona 32 z 110
: sob sty 04, 2014 13:11
autor: hagio
remont pisze:Webasto bys wlaczyl nawet wlacznikiem od ursusa .
Pozdr
Wysłane z mojego OT-995 za pomocą Tapatalk 2
Jeśli masz analogowe to tak
cyfrowe sterowane jest w-bus o ile się nie mylę :haha:
: sob sty 04, 2014 13:18
autor: tomix
[quote="jarry"
jeden kolega od nas z forum robił/zrobil? odpalanie Webasto z oryginalnego pilota wykorzystując przycisk otwierania klapy tylnej
nie moge znalesc postu , zrobil to czy sobie dal spokoj ?
: sob sty 04, 2014 14:09
autor: remont
nie napisał żeby skończył, ale jego ostatni post był w tym wątku w listopadzie...
: sob sty 04, 2014 14:18
autor: tomix
remont pisze:nie napisał żeby skończył, ale jego ostatni post był w tym wątku w listopadzie...
dzieki za info , wlasnie odczytalem, chyba sobie nie odpuscil ?
: ndz sty 05, 2014 11:14
autor: wojtekaudi
marekp pisze:Koledzy czy spotkał się któryś z Was z odrzuceniem kodowania przez piec?
Konkretnie - do Touran-a z postojowym podłączyłem telestart z pilotem T91. Do tej pory piec był kodowany 0000012, niestety próba zmiany kodowania na 0001012 kończy się komunikatem "coding rejected - request out of range". Pilot jest dopasowany i działa poprawnie, niestety kiedy magistrala "śpi" nie odpala pieca. Wystarczy że "obudzimy" ją np otwarciem drzwi i już można z pilota odpalić piec. Próba kodowania przy pomocy VCDS, piec podejmuje zmianę kodowania np na 0000011,0000001.
mam to samo ale jeszcze nie podłączałem telestara tylko prubowałem zmienić kodowanie i nie wchodzi tak jak u kolegi ktoś wie dlaczego
: ndz sty 05, 2014 19:32
autor: tomix
[0000011,0000001.[/quote] mam to samo ale jeszcze nie podłączałem telestara tylko prubowałem zmienić kodowanie i nie wchodzi tak jak u kolegi ktoś wie dlaczego[/quote]
moze zle zrozumialem ale masz dogrzewacz i chcesz go zakodowac na ogrzewanie postojowe ot tak ?
: pn sty 06, 2014 13:52
autor: wojtekaudi
tak
: pn sty 06, 2014 14:03
autor: tomix
wojtekaudi pisze:tak
szkoda ze nie przeczytales pierwszej strony tego postu masz tam wszystko. Majac dogrzewacz firma webasto przewidziala cos takiego i jednorazowy kod aby przerobic programem bez wyciagania itp kod kosztuje okolo 300 euro i jest jednorazowy.
Jak ci juz pisalem na pw sa 2 opcje przerobki dogrzewacza. Podmiana -kupienie calego pieca ogrzewanie postojowe Standheizung. Druga opcja podmiana plytki elektroniki na standheizung, napisalem ci na pw ze koszt takiego czegos to 150 zl. Rozumiem ze chciales zakodowac zuheizer na stanheizung ot tak, to nie ma co sie dziwic ze error wyskakiwal, nie bylo by tematu gdys przeczytal 1 strone. Pozdrawiam
-- 6 sty 2014, o 17:39 --
hagio pisze:Niby grupa Vag bo Audi ale zwróćcie uwagę na numer tego pieca z którego powinno wynikać że jest to Zuheizer,a tu mała niespodzianka jest to Standheizung.Może komuś to się przyda.
"moze sie komus przyda" za ile ? podeslij kilka fotek jak uklad kolanek itp
: pn sty 06, 2014 18:46
autor: hagio
tomix
napisałem posta czysto informacyjnie,ale skapnąłem się że ma zupełnie inne oznaczenie niż VW
piec nie jest moją własnością i jest na e-bay"u do kupienia
Ps.wygląda nieco inaczej
: pn sty 06, 2014 18:53
autor: tomix
hagio pisze:tomix
ok, kumam
: sob sty 11, 2014 20:00
autor: lelo
Panowie mam pytanie apropos centralki telestartu.
Jakis czas temu wymienilem dogrzewacz na ogrzewanie postojowe teraz chce dolozyc telestart I znalazlem na forum kilka sprzecznych informacji.
W kliku miejscach jest ze w touranach sa tylko piece cyfrowe a w kilku innych ze ktos ma problem z telestartem bo ma piec analogowy albo ze sprzedaje centralke bo u niego nie dziala bo cos nie halo z piecem. Pytanie mam jedno. Jak nie wtopic z zakupem centralki?
: sob sty 11, 2014 20:21
autor: jarry
wszystko masz w moim manualu
piece w Touranach tylko cyfrowe
centralka musi obsługiwać sygnał cyfrowy np. T91 lub T91R
: sob sty 11, 2014 20:41
autor: lelo
Czytalem manual stad pisze ze piece tylko cyfrowe natomiast zastanawiam sie tylko czemu niektorzy maja analogowe:-) albo przynajmniej tak mysla albo czemu t91r by im nie dzialalo...
: wt sty 14, 2014 10:23
autor: wojtekaudi
Witam podziękowania dla jarry za pomoc i sprzedaż pilota i centralki do webasto :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
: wt sty 28, 2014 16:29
autor: remont
panowie czy panel 3C0907044CA podejdzie?
nie moge nic w szukajce znaleźć na ten temat
EDIT: Ponawiam pytanie
czy ten panel obsłuży mi rocznik 2007 ?
będzie sypało błędem czujnika jakości powietrza? (czujniki były od 2008)
mam też kolejne pytanie - czy webasto z przycisku na panelu można włączyć gdy nie ma kluczyka w stacyjce i auto na dodatek jest zamknięte?
