Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtryski
reqris
Auto:: Touran, 2.0 tdi dsg, 2007
Re: Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtrys
Post autor: reqris »
Strasznie śmierdzące mam spaliny w 2.0 tdi 140km dsg. Zrobiłem loga na rozgrzanym silniku na postoju wciskając na 3tys obrotów.
link do loga
Widzę, że pojawia się wartość 128 przy puszczaniu gazu.
Proszę o podpowiedź co jest nie tak?
Wieczorem wrzucę loga z dłuższej trasy.
-- Pt wrz 16, 2016 22:12 --
Obiecałem, że wrzucę logi z dłuższej trasy.
LOG Z TRASY 40KM średnia prędkość140
Czy mogą być źle ustawione wtryski przez co występuje ten błąd a od tego smród spalin?
Proszę o jakąś poradę specjalistów od czego zacząć:)
siemi1
Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
Podziękował: 28 razy
Post autor: siemi1 »
Co myslicie o tych parametrach?ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Czwarta pompka najsłabiej wydajna a powinna raczej być najbardziej wydajna. Jakieś problemy są czy auto chodzi poprawnie i przyspiesza poprawnie?
Fajnie by było zamienić ja z inną pompka miejscami i wtedy loga zapodać.
siemi1
Wydaje mi sie że jest ok.
No muszę zrobić logi chyba w takim razie...
Jeśli to na jałowym obrotach jest na ciepłym to albo coś nie hali z tym garem 4 albo oringi na nim nieszczelne, kołysze się pompka albo sama pmpka zaczyna się nie wyrabiać.
siemi1
Wszystko na cieplym silniku.
reqris
reqris pisze:Witam
link do loga
Czy mogę prosić o jakąś pomoc na temat moich logów?
raftom
Auto:: Touran, AVQ, 2004r.
Post autor: raftom »
Witam chłopaki
Dziś zrobiłem testy moich pompek VCDS-em
Moje auto to Turek z 2004 roku 1,9 AVQ
Przebieg 235.000 km
czy ktoś rzuci okiem na te dane? Dzięki z góry
Rafał
Panowie, proszę o szybką ocenę w 2.5 tdi R5. Auto kopci mocno na biało i nierówno chodzi. Z rury zapach ropy. Dobrze rozumiem, że pierwszy wtrysk padł i leje i przez to drugi idzie w minus? Kolejność zaplonow jest 12453.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Moim zdaniem są dwa do wymiany. Jeszcze bym spróbował zamienić je miejscami żeby dokładnie wiedzieć czy to wtryski. W sharanie jak miałem taki problem jak Ty kolego (dokładnie też kopcil ale tylko na zimnego) u mnie nie było winy wtryskow tylko krzywej korby i to nie wiadomo z jakiego powodu
wystukane z mojego SamsunG J1
Muti pisze: Dobrze rozumiem, że pierwszy wtrysk padł i leje i przez to drugi idzie w minus? Kolejność zaplonow jest 12453.
pokaż jeszcze z kanału 23,24 ale raczej 1 i 2 do wymiany masz...
Pierwszy i drugi się równoważy dlatego takie wyniki są. Może być nieszczelności na oringach ale tu raczej nie. Może reż być jak Marcin pisze krzywa korba może być zawór odgiety ukruszony i wszystko to co powoduje zmiany w kompresji. Ja bym zamienił pompkę pierwsza z trzecią lub czwartą i wtedy loga. Ważne też jest to czy wartości te są i takie na jalowych i na obciążonym silniku podobne.
Generalnie duża szansa ze pompka pierwsza nie ma tej wydajności co powinna mieć.
Ewidentnie leje jakby zawieszony. Z rury biały dym i smród ropy. Stawiam na pierwszy, a drugi koryguje.
A czy kopci na niebiesko przy opalaniu albo na pracującym motorze?
Nie. Biały tylko dym. Głowica robiona 5kkm.
