Błędy z Autoscanu
pumerr
- Auto:: Touran TDI 105 KM 2007
- Imię:: Mirek
Re: Błędy z Autoscanu
Dziś przestała mi działać klima, to znaczy pomimo ustawiania temperatury grzeje.
Tydzień temu podczas skanowania wyszedł błąd:
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: AKP\1K0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H04 0021
Weryfikacja: H04 02 Numer seryjny: 250407F2000582
Kodowanie: 3D3F574007008002
Kod serwisu: WSC 38733 123 87956
VCID: 2F67682DBE433860886
Znaleziono 1 błąd:
01320 - Sterownik Climatronic (J255)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00110100
Priorytet błędu: 2
Częstotiwość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 176
Przebieg: 207324 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 18:04:48
___________________________________________________________________
Co się mogło stać ?
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Przebieg: 207324 km
WskaŸnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 18:04:48
Co się mogło stać ?
mirek1967
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 43 razy
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić co to za błędy? Z góry dziękuje za pomoc.
A oto mój skan:
Thursday,23,April,2015,18:00:37:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ7NZEV508595 License Plate:
Chassis Type: 7N (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 20 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52
53 56 61 62 6C 72
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 HL HW: 03L 906 018 M
Component: R4 2,0L EDC H28 9959
Revision: 44H28--- Serial number:
Coding: 0019001A042501080000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HL 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018F.rod
VCID: 7BFFEFACF21BA1C6C11-802E
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb
Part No SW: 7N0 614 109 P HW: 7N0 614 109 P
Component: J104 C3 450M VD4B 0030
Revision: --H07--- Serial number: 00000007505706
Coding: 0020091
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 114
Mileage: 17498 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.18
Time: 19:56:14
Speed: 66.0 km/h
Hex Value: 0x0001
Bin. Bits: 00000000 00000000
Voltage: 14.50 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 185
Hex Value: 0x0000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 7N0 907 044 Q HW: 7N0 907 044 Q
Component: Clima-Sharan H02 0404
Revision: 00001K02
Coding: 021010C549
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis_VW36.rod
VCID: 3E7926B8A18974EEA6F-806B
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 907 049 C HW: 7N0 907 049 C
Component: KBT-H 004 0103
Serial number: 20131009000000134094
1 Fault Found:
9481200 - Coolant Pressure
B10AB F0 [009] - Too Low
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 15539 km
Date: 2016.14.06
Time: 19:55:00
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
Part No SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Component: BCM PQ35 H 122 0173
Revision: BE122001
Coding: 40180A3B8925F1C0408800C81400816443719288426D29626480C72000C1
Shop #: WSC 12030 123 104857
VCID: 75EBF994DC3FF7B6B75-8020
Subsystem 1 - Part No SW: 7N2 955 119 A HW: 7N2 955 119 Labels: USER\1KX-955-119.LBL
Component: WWS 130831 31 0032
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547
Component: RLFS 024 0042
Coding: 0228DD
Subsystem 3 - Part No: 7N0 951 171 A
Component: DWA-Sensor 00 002 0206
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Coding: 000000
10 Faults Found:
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 92
Mileage: 15399 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.30
Time: 15:32:50
Term 15 Off
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 13.45 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 17485 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.16
Time: 19:10:11
Term 15 Off
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02394 - Parking Light Left Front (M1)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 103
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:08
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:12
Term 15 On
Voltage: 14.75 V
ON
ON
ON
OFF
ON
03789 - Terminal 75 Limp Mode Active
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15567 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.11
Time: 14:34:46
Term 15 On
Voltage: 12.60 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Serial number: 28231329104139
Coding: 308002
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 397335A4B8A753D693D-806C
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7N0 959 655 C HW: 7N0 959 655 C
Component: VW10Airbag00F H12 0014
Serial number: 003LGPLWMC2P
Coding: 003046
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01004
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428_VW36.rod
VCID: 3F875BBCA6837DE6AD9-806A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.V --- ---
Serial number: 3493ETS60001BDD18DD/
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.V --- ---
Serial number: 3503ETS60CBFBBD18DDO
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.H --- ---
Serial number: 3513ETS60651ADD189D$
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.H --- ---
Serial number: 3523ETS6083B3B3189DV
Coding: 000000
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: --- HW: ---
Component: F.Sens.Fahr --- ---
Serial number: 35540TS60F677BC189D/
Coding: 000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 521 BD HW: 5K0 953 569 B
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20130926101447
Coding: 108A240000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 6FE7CBFCB663CD667D9-803A
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 1P0 959 538 D HW: 1P0 959 538 D
Component: E221__MFL-TAP H02 0103
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7N5 920 970 J HW: 7N5 920 970 J
Component: KOMBI H04 0811
Serial number: 00000000000000
Coding: 441F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
Part No: 7N0 963 271 E
Component: Zuheizer 051 2940
Revision: 00051000 Serial number: 09024297000000
Coding: 0000041
VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Component: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Serial number: 241113F1002449
Coding: 468203
Shop #: WSC 12030 000 1048576
VCID: 7CFDECB0FF15A6FEC8B-8029
1 Fault Found:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 15458 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.31
Time: 17:38:48
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 7N0 857 511 P HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Coding: 0102816B74745D545420363E01
VCID: 40855840D37D021ED43-8015
Component: IMMO H04 0811
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
VCID: EAD15AE80D81A84EAA7-80BF
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G
Component: SG EXT.PLAYER H19 0770
Revision: A1001003 Serial number: 7665361452
Coding: 020100
VCID: 2B5F1FEC4AFBF146111-807E
Address 37: Navigation (J794) Labels: None
Part No SW: 5P0 035 191 S HW: 5P0 035 191 S
Component: RNS315-EU H73 0407
Serial number: SEZAZ2N0549894
Coding: 040004010400240000061002
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 3B7F2FACB29B61C6811-806E
Data medium:
Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V4 0050
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 G HW: 7N0 959 793 G
Component: TSG FA H03 0553
Revision: Serial number: 0000076868155
Coding: 011106209001411011
VCID: 46894E58F1592C2EEEF-8013
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 7N0 909 144 R
Component: EPS_ZFLS Kl. 275 3501
Revision: 00H21000
VCID: 428152481D71100EC27-8017
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Component: EZE_2 H56 1642
Coding: 050B0500
VCID: EFE74BFC3E634D66FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Component: J245EE04SKB03 H03 0090
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Component: J394EE04SKB03 H03 0090
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 G HW: 7N0 959 792 G
Component: TSG BF H03 0553
Revision: Serial number: 0000077793363
Coding: 011104209E01411011
VCID: 458B4954CC5F2736E75-8010
1 Fault Found:
02119 - Potentiometer for Vertical Mirror Adjustment
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 15294 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.27
Time: 19:31:13
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000001499584
Coding: 0024167
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Component: Batt.regelung H56 1642
Coding: 030F7859
VCID: F1E34D8428575B96EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 G HW: 7N0 959 794 G
Component: TSG HL H04 0553
Revision: Serial number: 0000077148235
Coding: 010004200001411001
VCID: 4797435CF6533526159-8012
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Component: J772__Rearview 0020
Revision: 00H13000 Serial number: 525 PA8J392335
Coding: 0020011
VCID: EED956F8F969446EF6F-80BB
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 7873 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.13
Time: 21:36:25
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb
Component: TSG HR H04 0553
Revision: Serial number: 0000077154201
1 Fault Found:
02110 - Window Regulator Switch
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 110
Mileage: 15722 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.14
Time: 10:39:22
Jeśli to coś pomoże to jest Seat Alhambra rok prod. 2014. Trochę niepokoi mnie ze wyskoczyło tyle błędów. Czy mam sie tym przejmować? Proszę o wyjaśnienie.
A oto mój skan:
53 56 61 62 6C 72
Coding: 0020091
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 114
Mileage: 17498 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.18
Time: 19:56:14
Speed: 66.0 km/h
Hex Value: 0x0001
Voltage: 14.50 V
Bin. Bits: 00011111
Count: 185
Hex Value: 0x0000
Revision: 00001K02
Coding: 021010C549
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 59
Mileage: 15539 km
Date: 2016.14.06
Time: 19:55:00
Revision: BE122001
Coding: 004DBD
Coding: 0228DD
Coding: 000000
Coding: 000000
10 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 92
Mileage: 15399 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.30
Time: 15:32:50
Term 15 Off
Voltage: 12.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 13.45 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:09
Term 15 On
Voltage: 14.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 17485 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.16
Time: 19:10:11
Term 15 Off
Voltage: 12.20 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 103
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:08
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15566 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.07
Time: 13:16:12
Term 15 On
Voltage: 14.75 V
ON
ON
ON
OFF
ON
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 15567 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.11
Time: 14:34:46
Term 15 On
Voltage: 12.60 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Coding: 308002
Coding: 003046
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 000000
Coding: 108A240000
Coding: E20000
Coding: 441F01
Coding: 0000041
Coding: 468203
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Mileage: 15458 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.31
Time: 17:38:48
Revision: AA001002
Serial number:
Coding: 000000
Coding: 020100
Data medium:
Revision: 00H21000
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 050B0500
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 15294 km
Time Indication: 0
Date: 2015.14.27
Time: 19:31:13
Coding: 0024167
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 030F7859
Coding: 0020011
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 7873 km
Time Indication: 0
Date: 2011.14.13
Time: 21:36:25
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 110
Mileage: 15722 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.14
Time: 10:39:22
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
mirek1967
- Imię:: Mirek
Zrobiłem tak jak powiedział niko02. Skasowałem błędy, przejechałem parę mil i znowu skan. Większość błędów zniknęła. Zostały trzy:
Revision: 00001K02
Coding: 021010C549
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 17512 km
Date: 2016.14.19
Time: 18:00:37
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0020011
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 17512 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.19
Time: 18:00:36
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Czy ktoś wie co to za błędy? Radio działa, camera cofania tez a z tego co widzę ten pierwszy błąd to za niski ciśnienie środka chłodzącego w climatronic'u. Proszę o wyjaśnienia. Dzięki
Revision: 00001K02
Coding: 021010C549
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 17512 km
Date: 2016.14.19
Time: 18:00:37
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0020011
1 Fault Found:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 75
Mileage: 17512 km
Time Indication: 0
Date: 2016.14.19
Time: 18:00:36
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
lukspeed
- Auto:: tdi,1.9,2007 bxf
- Imię:: Lukas
Witam, prosiłbym o pomoc w interpretacji błędów ? Wykonałem moje pierwsze skanowanie.
Tuesday,28,April,2015,10:56:09:30570
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140822
VIN: WVGZZZ1TZ8W012291 License Plate:
Mileage: 222100km-138006mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ8W012291 Mileage: 222100km/138006miles
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Sporadic communication error 1000
Part No SW: 03G 906 021 ML HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0510
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G53N414H
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 75E791961CB65CB6B8B-8020
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73E3AF8E12C2428696F-8026
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 FT HW: 1K0 820 047 FT
Component: Climatic PQ35 141 0909
Revision: 00141027 Serial number: 00000000000000
VCID: 7BF387AE3A920AC6CEF-802E
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007155984
Coding: 00890F2100040F0047120C000000000000097B075C000100000000000000
VCID: 6FEBA3FE7EEA6666727-803A
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 290507 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
5 Faults Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 64
Mileage: 221754 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 16.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221757 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 9.10 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02384 - Windshield Wiper Motor Function Restricted due to Over-Voltage
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D04FBT9
Coding: 0012340
VCID: 3665569A413017AE711-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2E1356039
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME2E4E4001F
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2F131C63K
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2F134C57R
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E1AC9217CC45BE8F5-8021
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G53N414H
Coding: 0003101
Shop #: WSC 08272 995 89809
VCID: 34616C92574C05BE4F5-8061
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 20
Reset counter: 70
Mileage: 221730 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 64
Mileage: 221754 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Revision: H07 01 Serial number: 020607F1000280
Coding: E9801F06400A028002
VCID: 30696082A354399E2BD-8065
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:09:47
Component: IMMO VDD 1216
Address 37: Navigation Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: J401 0206
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7231447
Coding: 0041400
VCID: 23439FCEE2A29206A6F-8076
1 Fault Found:
02766 - CD-access time
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221757 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:14:56
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000053
VCID: 387958A24B24E1DE63D-806D
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356751965C361CB678B-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 CR HW: 1K0 959 433 CR
Component: KSG PQ35 G2 044 0203
Revision: 00044000 Serial number: 00000000000000
Coding: 989002085103087F2D06840560084B03E0BC00
Shop #: WSC 03204 202 87007
VCID: 820D7A4ADD78FB0E0D9-80D7
2 Faults Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:09:46
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 221920 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:08:46
Coding: 0000052
VCID: 397F5DA6702EF8D69C3-806C
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Component: R 0206
Coding: 0041400
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221757 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:14:56
Jak wygląda kasowanie błędów?jest możliwość usunięcia za jednym razem(przyciskiem) wszystkich ?
Pozdrówka
Coding: 0000072
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
1 Fault Found:
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
5 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 64
Mileage: 221754 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 12.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
OFF
Voltage: 16.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221757 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 9.10 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221760 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 12.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012340
Coding: 0000042
Coding: 0003101
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Coding: 0000011
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 20
Reset counter: 70
Mileage: 221730 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 64
Mileage: 221754 km
Time Indication: 0
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:09:47
Coding: 0041400
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221757 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:14:56
Coding: 0000053
1 Fault Found:
2 Faults Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 64
Mileage: 221754 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:09:46
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 221920 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:08:46
Coding: 0000052
Component: R 0206
Coding: 0041400
1 Fault Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 221757 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:14:56
Pozdrówka
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Nie. Wchodzisz w każdy moduł i kasujesz wszystkie dla danego modułu.lukspeed pisze:Jak wygląda kasowanie błędów?jest możliwość usunięcia za jednym razem(przyciskiem) wszystkich ?
Autoscan i tam masz opcję clear All . Czasem takie błedy jak w ECu trzeba kasować bezpośrednio w sterowniku, inne proste z automatuniko02 pisze:Nie. Wchodzisz w każdy moduł i kasujesz wszystkie dla danego modułu.lukspeed pisze:Jak wygląda kasowanie błędów?jest możliwość usunięcia za jednym razem(przyciskiem) wszystkich ?
maniek1981r
- Auto:: Touran 1,9tdi 2005
- Imię:: Mariusz
Witam mam problem z błędem 01259- przekaźnik pompy paliwa. Auto nie jezdzi normalnie śilnik szarpie na niskich obrotach, dopiero tak od 2000tys troche ciągnie ale to nie jest 100% mocy(takie moje odczucia) sprawdzałem przekaźnik jest ok prad dochodzi. Ktoś ma jakis inny pomysł gdzie szukac usterki??
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Koledzy proszę o interpretacje mojego Autoscanu.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Revision: --H09--- Serial number: VWX7Z0H93NE181
Coding: 0000072
VCID: 7CF182AB3F69B5FEC75-8029
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73E3A9971237FA8696F-8026
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
VCID: 69DFCBFF40FB30562C3-803C
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 F HW: 1K0 919 475 F
Component: PARKHILFE 005 1506
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 300
Coding: 100001
VCID: 3567578F9CC3A4B678B-8060
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D0AXNT2
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 020 00200
VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME10103218Y
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME6A102F14F
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2106250E7
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME7A0C5702L
Part No SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002022
VCID: 810F735FD88B5816143-80D4
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H93NE181
Coding: 0007101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 47
Reset counter: 200
Mileage: 184977 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 8.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 12.57 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 185010 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 5063
Revision: H07 01 Serial number: 071008F1000077
Coding: E9A07F06400A028002
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
Component: IMMO VDD 2416
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 0900
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H4291100
Coding: 040004000400002200
VCID: 2D577FEF7493EC7600B-8078
Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Component: Tuer-SG 008 2007
Coding: 0004277
VCID: 428D3C531D0D030ECD9-8017
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 70 2301
Revision: 00H15000
VCID: 2A5D74F3857DFB4EE59-807F
Coding: 8190020851030C7F2D06840570084FC6F0FC00
VCID: 83037957C2974A0606F-80D6
Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
Component: Innenraumueberw.009 4809
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01324
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
VCID: 55A7F70FBC8384B698B-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Component: Tuer-SG 007 2002
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 79FF9BBF305B80D6DC3-802C
Part No SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Coding: 0000144
VCID: 7AFD84B3355D8BCED59-802F
Dołączam jeszcze prace pompowtryskiwaczy, czy wszystko z nimi ok?
Coding: 0000072
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Coding: 100001
Coding: 0012340
Coding: 0002022
Coding: 0007101
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 47
Reset counter: 200
Mileage: 184977 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 8.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 12.57 V
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 185010 km
Time Indication: 0
Coding: 0004277
Revision: 00H15000
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01324
No Faults Found
Coding: 0000144
Coding: 0000144
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
standard wymiana pompki v55 lub jej instalacji ale o tym jest już wiele poematów nawet w tym wątku opisanych jest
kolejna sprawa gdzie masz scan bordnetz??? bo był jakiś błąd w nim ale nie ma go tu ujętego
następne interpretacja pompek to nie ten dział trzymamy się porządku bo potem narzekacie, że jest dużo stron do przeglądania
Piotr1979
- Podziękował: 8 razy
Bartez55:
Nowe pompki z wtyczkami w dobrej cenie i jakości:
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 71#p189471
Szukajcie a znajdziecie.
- JEDARO
- Imię:: Darek
tak jak zrobiłeś tylko chyba przy kopiowaniu zgubiłeśbartez55 pisze:Wybacz, poprawię się:) a jak się wykonuje skan bordnetz?
to świadczy, że był jakiś błądbartez55 pisze:-------------------------------------------------------------------------------
Tu powinień być
Address 09: Cent. Elect. Labels: ????
Part No SW: ??? HW:????
Component: Bordnetz-SG ????
Revision: ??? Serial number: ??
Coding: ???
Shop #: WSC ???
VCID:????
Coding: 100001
bartez55 pisze:09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
- bartez55
- Imię:: Bartek
Tutaj zrobiłem jeszcze raz skan po skasowaniu błędu i przejechaniu krótkiego odcinka.
Coding: 0000072
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Part No SW: 3C8 937 049 D HW: 3C8 937 049 D
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009009017
Coding: F08B8F2100040F0047120C000000000000097B075C000120000000000000
VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
Component: Wischer 300908 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 131008 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
Coding: 100001
Coding: 0012340
Coding: 0002022
Coding: 0007101
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 47
Reset counter: 200
Mileage: 184977 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 8.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 12.57 V
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 185010 km
Time Indication: 0
Coding: 0004277
Revision: 00H15000
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Coding: 0004277
VCID: 4383395702170A06C6F-8016
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Jak trochę pojeżdżę to zrobię jeszcze raz skan.
Coding: 0000072
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
Coding: 100001
Coding: 0012340
Coding: 0002022
Coding: 0007101
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 47
Reset counter: 200
Mileage: 184977 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 8.0°C
Temperature: 6.0°C
Voltage: 12.57 V
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 185010 km
Time Indication: 0
Coding: 0004277
Revision: 00H15000
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01324
Coding: 0004277
Coding: 0000144
Coding: 0000144
