VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
Przerobię - ten FIS to fajna sprawa i warto
71
58%
Przerobiłem - działa - jestem zadowolony
32
26%
Nie przerobię - FIS to wodotrysk - nie potrzebne
4
3%
16
13%
Liczba głosów: 123
Rogerunio
Auto:: 1.6mpi BGU 2004
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Post autor: Rogerunio »
Oki, a powiedz mi jeszcze tylko co to menu convience?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
A szukałeś na forum :> ? Zajrzyj tutaj.
Rogerunio
Dzieki serdeczne
matmixmix
Auto:: Golf v
Post autor: matmixmix »
Po wymianie na pelny fis nie moge wejsc do menu. trzymam przycisk na manetce i nic. oraz nie wyswietla mi stacje radiowa. reszta dziala. komunikaty z nawigacji rowniez. odlaczylem akumlator bo gdzies wyczytalem ze pomaga ale nic to nie dalo. moze ktos doradzi co robic
-- Wt gru 20, 2016 21:24 --
nikt nie pomoze? wszystko robilem jak w pierwszym poscie. przeczytalem rowniez te 33 strony i jak nic nie wiedzialem tak nic nie wiem. co jest nie tak ze nie ma tego menu. nie zamierzam montowac kierownicy tylko po to zeby do menu wejsc. przeciez powinno byc. tym bardziej ze to nie byl golas i mial 1/2 fisa leaving coming home czujnik deszczu/ zmierzchu i inne pier*** wiec i menu jakies powinno byc. licznik tez z ostatnich lat ktore mozna samemu zrobic 872k 20.04.2006
Rogerunio
matmixmix mam podobny problem, nawet wymienilem modul komfortu z 433c na 433ar i nie ma menu. probowalem z manetki przytzrymywalem i nic. udalo Ci sie uporac z problemem?
-- Wt gru 20, 2016 21:49 --
aha jeszcze sprawa radia, po przeszczepie licznika, radio raz dziala a raz chce kod, o co chodzi?
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Miałem kiedyś podobny problem w poprzednim touranie tylko mi znikło menu każdy twierdził, że to niemożliwe itp co chwile inna diagnoza to i tamto nawet serwis vw poległ problemem okazał się moduł pod kierownicą ,który się spsuł zero błedów wszystko działało poza menu
669 997 911
Rogerunio
czyli generalnie nie wyrzuca on bledow?
Farszu
Imię:: Grześ
Mi nic nie wyrzucał menu wróciło przypadkiem jak zmieniałem moduł podczas zmiany kierownicy na multifunkcje.
669 997 911
Rogerunio
Czyli pewnosci nie ma, ze to modul. Znajomy mi mi mowil, ze musze wymienic jeszcze na multi zeby zagralo wszystko. Czy ktos ewentualnie to potwierdza, czy szukac innej przyczyny, moze cos niedokodowane?
Rogerunio pisze:Czyli pewnosci nie ma, ze to modul. Znajomy mi mi mowil, ze musze wymienic jeszcze na multi zeby zagralo wszystko. Czy ktos ewentualnie to potwierdza, czy szukac innej przyczyny, moze cos niedokodowane?
... jaki moduł kiery i jakie kodowanie ? ;)
matmixmix
Auto:: Golf v
u mnie jest np
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 306B14F3DF07
-- Śr gru 21, 2016 13:20 --
dobra domyslam sie ze kodowanie ma byc nie 0000012 a 0000042? zmienilem ale nic to nie dalo
Rogerunio
nie mam sprzetu, do diagnostyki, jest moze ktos z wawy lub okolic legionowa co moglby mi podlaczyc pod vcds??
-- Śr gru 21, 2016 20:56 --
i sprawdzic kodowanie, moze gosciu co zmienial mi licznik nie wszystko zrobil?
-- So gru 31, 2016 17:23 --
witam ponownie, udało się podłączyć vdsa, dalej to o wskazał
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Friday,30,December,2016,22:14:20:10074
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56
VIN: WVGZZZ1TZ4W076970 Mileage: 122800km/76304miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 CG
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 5359
Revision: 00000003 Serial number: VWZ7Z0C8472827
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 66C7B2AB2AA7
No fault code found.
Readiness: 0000 1000
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019142
VCID: 3A7F36DB0E9F
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Part No SW: 1K0 937 049 K HW: 1K0 937 049 K*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000000266982
Coding: 088F8F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 37792FEF3D8D
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 80093
1 Fault Found:
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
Coding: 0012341
VCID: F2EF5EFB966F
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 920 872 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0007101
Shop #: WSC 43347 002 104857
VCID: 366722EB3A87
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001039198E44
Coding: 3D0F0348078002
VCID: 2759FFAFED2D
Component: IMMO VDD 4312
VCID: 366722EB3A87
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 3C7330C304AB
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2401
Coding: 0000244
VCID: 37792FEF3D8D
Part No: 1K1 909 144 E
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1202
VCID: 2D550D87CFD1
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840420084B01008400
Shop #: WSC 02224 127 63991
VCID: 800B0433A8C3
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No: 1T0 959 702
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E701
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 E
Component: Radio 0030
Coding: 0040400
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
matmixmix
Auto:: Golf v
co do braku menu to na 99 % jest wina modulu kierownicy. trzeba wymienic i tyle. u jednych obsluguje u drugich nie i trzeba wymienic. kolega elektronik z serwisu vw mi tak powiedzial.
Rogerunio
Na jaki moduł kierownicy ewentualnie zmienić? U mnie chyba końcówka A.
Rogerunio pisze:Na jaki moduł kierownicy ewentualnie zmienić? U mnie chyba końcówka A.
jeżeli przewijasz manetką to co aktualnie masz góra/dół to zmiana modułu na nic się zda.
Bylo juz o tym pisane naście razy
