- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
w dobrym piszesz
już podawałem listę takich zakładów od Webasto - tutaj ją ściągniesz http://www.webastopetemar.pl/pdf/www_car_service.pdf
w województwie śląskim masz: Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Katowice, Gliwice, Czerwionka-Leszczyny
z ostatnich dni: był u mnie Enoon z Bojanowa i robiliśmy u niego przeróbkę na postojowe z Climatic'iem, wcześniej robił naprawę dogrzewacza w lokalnym serwisie u siebie i miał m. in, wymienioną rurkę od pieca do tłumika, przy próbach zauważyłem wydostawanie się spalin na końcach tej rurki, przy bliższych oględzinach okazało się że serwis wymienił rurkę na nową ale rozmiar 24mm i zacisnął mocno opaski, jednak nie da się już zapewnić szczelności przy takim montażu!!!
także jeśli wam serwis zaproponuje wymianę rurki to UPEWNIJCIE się że mają 22mm, 24mm to tez jest rurka Webasto ale do INNYCH urządzeń i kompletnie się nie nadaje do naszych piecy niezależnie od użytej siły przy skręcaniu opasek!!!
- jarry
- Imię:: Rołbert
pewnie będzie ciężko, trzeba twoje wyjąć, przetestować, czasem coś wymienić (co, to często dowiesz się jak rozłożysz swoje), czyli jak nie masz tych części pod ręką że tak powiem, to cała operacja może potrwać 2-3 dni a może i tydzień (zamówienie części, wysyłka itp.)
możesz też kupić przeserwisowany dogrzewacz i go wymienić po prostu, to chyba najprościej
wiem, że kolega z forum Kurik coś takiego robił na Śląsku, może się jego podpytaj w jakim mieście to było i czy jest szansa żebyś i ty mógł tam coś podziałać
mlodypoznan
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
a co się konkretnie zepsuło bo nic nie piszesz.Jurek0 pisze:no tak tylko że w K-cach powiedzieli mi od 1500zł.(naprawa)
Więc chciałem sie spytać czy ktoś z szanownych forumowiczów jest w stanie naprawić moje webasto.
Musisz wiedzieć. Sprawdź vagiem, poczytaj na forum o objawach zepsutego webasto, załatw części i wymień nawet w dowolnym ASO. Na pewno wyjdzie Cie mniej niż 1500 zł.
- jarry
- Imię:: Rołbert
to jest pomysłMuti pisze:mlodypoznan, części od jarry'ego i jak masz garaż to mogę ci to zrobić nawet u Ciebie..
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
mlodypoznan, pisz do jarry, on Ci wszystko wyjaśni i doradzi zaleznie czego oczekujesz...
Możesz też przyjechać do mnie do Zielonej Góry,bo garaż mam spory,ogrzewany,narzędzia..także luksus i to by było najlepsze w sumie,bo wiem że wszystko co potrzebne bym miał..
- jarry
- Imię:: Rołbert
zmieńmy "pisz" na "dzwoń"Muti pisze:mlodypoznan, pisz do jarry, on Ci wszystko wyjaśni i doradzi zaleznie czego oczekujesz...
brakuje mi czasu i sił na pisanie... szczególnie w opcji "WSZYSTKO wyjaśni"
