Strona 34 z 38
Re: Co dziś zrobiłeś dla swojego auta? (2015)
: śr lis 25, 2015 08:57
autor: bartek0-01
hagio pisze:Mefju pisze:hagio pisze:Zdjęcie mówi wszystko.PPM
Wiązka handmade czy trafiłeś oryginał?
Wysłane z mojego HUAWEI P7-L10 przy użyciu Tapatalka
Oryginał od TomaszWawa wiązka zakończona 5 pionową wtyczką PPM plus czujnik temperatury zewnętrznej. Reszta wiązki od wtyczki do borda robiona ręcznie. Dodam że jak ktoś ma spryskiwacze na lampy to oryginalne klipsy we wiązce nie przydadzą się ,ja chwytalem się opaskami do węża.
Potwierdzam zakładałem identyczna wiazke
: śr lis 25, 2015 22:34
autor: leszeklen
Ja założyłem Michelin crossclimate 205 /55 /16, podobno jest to opona stworzona na każde warunki pogodowe. Na suchym i mokrym OK, poczekam na śnieg. Tarcze i klocki hamulcowe też wymienione.
Leszek
: śr lis 25, 2015 22:49
autor: Piotr1979
Zimowe kapcie wyważone i założone. Letniaszki na stojaczku z Lidl już zapadły w sen zimowy.
PZDR
: czw lis 26, 2015 10:09
autor: Cesarz
leszeklen pisze:Ja założyłem Michelin crossclimate 205 /55 /16, podobno jest to opona stworzona na każde warunki pogodowe. Na suchym i mokrym OK, poczekam na śnieg. Tarcze i klocki hamulcowe też wymienione.
Leszek
No to po zimie czekamy na opinie w temacie o oponach
: czw lis 26, 2015 10:55
autor: niko02
Cesarz pisze:No to po zimie czekamy na opinie w temacie o oponach
Moja szwagierka założyła crosclimate 205/55/16 do 807, więc też je będę obserwował.
Wczoraj wymieniony czujnik temp. zewnętrznej, mój niestety fiksował, rozłączał się, pokazywał -45stC....
Podejrzewałem wiązkę, bo po włożeniu innego dalej nic, ale po około 5km się załączył i na razie działa.
: czw lis 26, 2015 23:45
autor: swimmer
Zimówki załozone na oczyszczonych felach stalowych z nowymi zaworkami
: pt lis 27, 2015 00:03
autor: WJ
Za sprawą Krzycho, nowe wyposażenie uskutecznione
Szczegóły w temacie o czarnuchu.
: pt lis 27, 2015 11:46
autor: swimmer
Dolany olej... na 12 tyś wciągnął 0.8 litra.
Zimowy płyn w spryskiwaczach
: pt lis 27, 2015 19:55
autor: rzutnik
Dzisiaj (po 2 tygodniach od zamówienia) odebrałem z ASO ramkę i w końcu mogłem zamontować panel klimy.
: sob lis 28, 2015 16:36
autor: Johny7205
Dzisiaj przygotowałem Tourana do zimy:
1) wymieniony komplet kół na zimowe
2) wymieniony akumulator FIAMM TITANIUM 75A 730Ah
To trochę dziwne ale fabrycznie był zamontowany taki mały 5K0 915 105E
61A 540Ah i już przestał sobie dawać radę z Webasto nie mówiąc o silniku. Od początku był za cienki do takiej ilości elektryki w Touranie.
: ndz lis 29, 2015 22:13
autor: Ziomek
Dziś wymiana pieca Webasto, tłumik i rurka spiro. Świetna atmosfera u forumowicza Brzoza 1234.
: śr gru 02, 2015 16:50
autor: Jacekp54
I oto dzięki pomocy kolegi
Letis FIS zawitał na pokładzie
, teraz czas wymienić pompę paliwa
: czw gru 03, 2015 21:13
autor: miisiiek988
Wczoraj wymiana mechanizmu szyby kierowcy, dziś wymiana akumulatora, jutro wymiana klocków przód i tył
: czw gru 03, 2015 23:40
autor: GioW
Dzisiaj przed robota demontaz zacisku w prawym tylnym kole i regeneracja tloczka ktory sie zblokowal i prawie mi kolpaka nie spalilo [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE] Na razie kolo zimne wiec chyba ożył.
L7 evo 2
: sob gru 05, 2015 10:29
autor: bartez55
Touran dostał nowe tarcze i klocki na przód oraz wszystkie filtry wraz z olejem :-)
