sienek1986
- Auto:: Touran1.9 AVQ 2003 rok
- Imię:: Mariusz
Manetka też jest zmieniona na taką bez przycisków
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Jakieś błędy ????
Chyba złe kodowanie.
sienek1986
- Imię:: Mariusz
W module pod kierownica mam tylko błąd wyłącznika okresowej pracy wycieraczek i więcej błędów nie ma
wszystko jest ok, zakodowane jest dobrzesienek1986 pisze:Witam. Mam pytanie do kolegów mam u siebie w aucie zamontowana kierownice z tourana 1t3 do tego modul z końcówk Ch i licznik kolor z 1t3 i nie mogę z kierownicy przełączać w lewo lub prawo na poszczególne funkcje mfa, radio, nawigacja ale jak naciśnij strzałkę w górę i przytrzymam to dopiero otwiera mi się lista z wyborem funkcji. Co może być przyczyną że te przyciski lewo prawo nie działają? ???
duża szansa ze włożyłeś licznik kiedy była manetka wycieraczek z opcją komputera, lub licznik był z auta od wersji BEZ kierownicy multi
to co opisujesz to typowy tryb pracy licznika dla 2 opcji - Kiera mulit lub manetka.
Gdybyś miał np kiere multi i założył manetkę , nie dało by rady wejść do menu , a tak można wejść do menu i z MANETKi i Kierownicy
idzie to zrobić, ale nie kodowaniem
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
też miałem ten błąd i okazało się że miałem źle zakodowany moduł a myślałem że uszkodzona manetkasienek1986 pisze:W module pod kierownica mam tylko błąd wyłącznika okresowej pracy wycieraczek i więcej błędów nie ma
sienek1986
- Imię:: Mariusz
A to będę musiał jeszcze zobaczyć z tym błędem bo miałem już manetki zamawiać. Czyli własnymi siłami nie poradzę sobie z tym sterowaniem opcjami z kierownicy??
Licznik jest dość sprytny i jak wykryje problem z kierą , kodowaniem , manetka, to tak się zrobi bys mógł go obługiwac z obu , moze się tak zrobic jak masz teraz, tylko nie wróci juz do innej konfiguracji samsienek1986 pisze:A to będę musiał jeszcze zobaczyć z tym błędem bo miałem już manetki zamawiać. Czyli własnymi siłami nie poradzę sobie z tym sterowaniem opcjami z kierownicy??
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
a odepnij akumulator odczekaj i podepnij z powrotem... i jakie masz kodowanie moduły CH??sienek1986 pisze:A to będę musiał jeszcze zobaczyć z tym błędem bo miałem już manetki zamawiać. Czyli własnymi siłami nie poradzę sobie z tym sterowaniem opcjami z kierownicy??
- yox
- Podziękował: 240 razy
hallo... Allegro zamkneli ?Ciuba pisze:Hallo..
Prosze o kontakt w sprawie kierownicy...
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
też tak miałem i w końcu przekodowałem moduł jakoś tak nielogicznie na pierwszy rzut oka a jednak prawidłowo dla inżynierów VW i wszystko pięknie banglasienek1986 pisze:W module pod kierownica mam tylko błąd wyłącznika okresowej pracy wycieraczek i więcej błędów nie ma
będę przy aucie to mogę spojrzeć jak teraz zakodowałem, albo sam sobie popróbuj, chodzi o tę opcję kiera, kiera multi itd.
sienek1986
- Imię:: Mariusz
Dzieki panowie za pomoc zmiana kodowania pomogla i teraz wszystko dziala tak jak powinno
-- Pn sie 10, 2015 20:29 --
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Podziękował: 36 razy
Panowie, kupiłem kierownicę multi do Tourana z 2006 roku (przedlift) wersja z przyciskami plastikowymi.
Muszę zmienić moduł pod kierownicą, z tabelki wynika że 1K0953549AK obsługuje HIGHLINE, będzie to działać?
Pierścien mam "2" typu.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Oczywiście że będzie.najlepszy moduł jednak jest z końcówką CH,ale to gdybyś chciał w przyszłości zmienić kierę na "nowszy model"Mefju pisze:Panowie, kupiłem kierownicę multi do Tourana z 2006 roku (przedlift) wersja z przyciskami plastikowymi.
- Mefju
Czyli rozumiem, że można brać. Nowszy model, masz na myśli kierownicę z 1T3?
