Strona 34 z 82
: pn lip 13, 2015 21:18
autor: sienek1986
Manetka też jest zmieniona na taką bez przycisków
: pn lip 13, 2015 21:21
autor: Tomasz_W-wa
Jakieś błędy ????
Chyba złe kodowanie.
: pn lip 13, 2015 21:25
autor: sienek1986
W module pod kierownica mam tylko błąd wyłącznika okresowej pracy wycieraczek i więcej błędów nie ma
: pn lip 13, 2015 21:29
autor: spacewalker
sienek1986 pisze:Witam. Mam pytanie do kolegów mam u siebie w aucie zamontowana kierownice z tourana 1t3 do tego modul z końcówk Ch i licznik kolor z 1t3 i nie mogę z kierownicy przełączać w lewo lub prawo na poszczególne funkcje mfa, radio, nawigacja ale jak naciśnij strzałkę w górę i przytrzymam to dopiero otwiera mi się lista z wyborem funkcji. Co może być przyczyną że te przyciski lewo prawo nie działają? ???
wszystko jest ok, zakodowane jest dobrze
duża szansa ze włożyłeś licznik kiedy była manetka wycieraczek z opcją komputera, lub licznik był z auta od wersji BEZ kierownicy multi
to co opisujesz to typowy tryb pracy licznika dla 2 opcji - Kiera mulit lub manetka.
Gdybyś miał np kiere multi i założył manetkę , nie dało by rady wejść do menu , a tak można wejść do menu i z MANETKi i Kierownicy
idzie to zrobić, ale nie kodowaniem
: pn lip 13, 2015 21:35
autor: Miki76
sienek1986 pisze:W module pod kierownica mam tylko błąd wyłącznika okresowej pracy wycieraczek i więcej błędów nie ma
też miałem ten błąd i okazało się że miałem źle zakodowany moduł a myślałem że uszkodzona manetka
: pn lip 13, 2015 21:50
autor: sienek1986
A to będę musiał jeszcze zobaczyć z tym błędem bo miałem już manetki zamawiać. Czyli własnymi siłami nie poradzę sobie z tym sterowaniem opcjami z kierownicy??
: pn lip 13, 2015 22:02
autor: spacewalker
sienek1986 pisze:A to będę musiał jeszcze zobaczyć z tym błędem bo miałem już manetki zamawiać. Czyli własnymi siłami nie poradzę sobie z tym sterowaniem opcjami z kierownicy??
Licznik jest dość sprytny i jak wykryje problem z kierą , kodowaniem , manetka, to tak się zrobi bys mógł go obługiwac z obu , moze się tak zrobic jak masz teraz, tylko nie wróci juz do innej konfiguracji sam
: wt lip 14, 2015 11:25
autor: Krzycho
a odepnij akumulator odczekaj i podepnij z powrotem... i jakie masz kodowanie moduły CH??
: wt sie 04, 2015 21:50
autor: Ciuba
Hallo..
Prosze o kontakt w sprawie kierownicy...
: wt sie 04, 2015 22:39
autor: yox
Ciuba pisze:Hallo..
hallo... Allegro zamkneli ? :D
: wt sie 04, 2015 22:41
autor: jarry
też tak miałem i w końcu przekodowałem moduł jakoś tak nielogicznie na pierwszy rzut oka a jednak prawidłowo dla inżynierów VW i wszystko pięknie bangla :)
będę przy aucie to mogę spojrzeć jak teraz zakodowałem, albo sam sobie popróbuj, chodzi o tę opcję kiera, kiera multi itd.
: pn sie 10, 2015 20:29
autor: sienek1986
Dzieki panowie za pomoc zmiana kodowania pomogla i teraz wszystko dziala tak jak powinno
-- Pn sie 10, 2015 20:29 --
: czw sie 13, 2015 15:53
autor: Mefju
Panowie, kupiłem kierownicę multi do Tourana z 2006 roku (przedlift) wersja z przyciskami plastikowymi.
Muszę zmienić moduł pod kierownicą, z tabelki wynika że 1K0953549AK obsługuje HIGHLINE, będzie to działać?
Pierścien mam "2" typu.
: czw sie 13, 2015 16:06
autor: hagio
Mefju pisze:Panowie, kupiłem kierownicę multi do Tourana z 2006 roku (przedlift) wersja z przyciskami plastikowymi.
Oczywiście że będzie.najlepszy moduł jednak jest z końcówką CH,ale to gdybyś chciał w przyszłości zmienić kierę na "nowszy model"
: czw sie 13, 2015 16:10
autor: Mefju
Czyli rozumiem, że można brać. Nowszy model, masz na myśli kierownicę z 1T3?
