... jakby był w sierpniu, kiedyś... to z miłą chęciąspacewalker pisze:na zlot się zapisz ......yox pisze:Potwierdzam, u mnie, dzieki spacewalker licznik 3D ori EU, hula w UK az milo
VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
pablllo.w
- Auto:: Caddy 1,6B+LPG Life BSE
poratuje ktoś plikiem bin. z vag k+can commandera
do licznika z pełnym FIS
liczniki z końcówką
870
871
872
benzyna 1,6 rocznik 2005 no ale dieslem taż nie pogardzę
liczniki z końcówką
870
871
872
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Z chęcią się podczepię bo chyba uwaliłem swój eeprom w 872F diesel. Licznik na szczęście był/jest na Testypablllo.w pisze:Witam
liczniki z końcówką
870
871
872
- adamos31
- Auto:: Touran 2.0 TDI 136km 2003
- Imię:: Adam
Witam Wszystkich mam pytanie mam tourana z 2003r. czy ogarnę w tym manualu ten Licznik VW Touran 1T0920872F końcówka F czy musi być inna czy obojętnie.
2003 to jeden kabel z czujnika paliwa, więc licznik 870 lub 871adamos31 pisze:Witam Wszystkich mam pytanie mam tourana z 2003r. czy ogarnę w tym manualu ten Licznik VW Touran 1T0920872F końcówka F czy musi być inna czy obojętnie.
Chyba jeszcze jakieś wczesne 872 ale moge się mylic
- Tomi
- Auto:: Touran 5t, 2.0tdi 150,dsg
- Podziękował: 115 razy
Wiesz jakie oznaczenie ma licznik 3D, albo kolorowy licznik, jak je odroznic po samych zdjeciach na aukcjach? Chcialbym cos takiego u siebie, ale nawet za bardzo nie wiem jak tego szukac i nie wiem z jakimi kosztami sie to wiaze. Z gory dziekuje za podpowiedzi i przepraszam za brak polskich znakowyox pisze:Potwierdzam, u mnie, dzieki spacewalker licznik 3D ori EU, hula w UK az milo
pablllo.w
może się komuś przyda
Wsady do liczników:
1T0920871
https://www.sendspace.com/file/mkkc3r
1T0920961A
https://www.sendspace.com/file/ruk136
1T0920853A
https://www.sendspace.com/file/pl70vr
1T0920863D
https://www.sendspace.com/file/78qcud
1T0920852
https://www.sendspace.com/file/l1ayow
z Golfa V
1K0920972B
https://www.sendspace.com/file/a9e7xt
1K0920851F
https://www.sendspace.com/file/gsnmqg
1K0920871A
https://www.sendspace.com/file/ut1n61
1K0920952C
https://www.sendspace.com/file/a4o7ip
1K0920954F
https://www.sendspace.com/file/xm1byi
Wsady do liczników:
1T0920871
1T0920961A
1T0920853A
1T0920863D
1T0920852
z Golfa V
1K0920972B
1K0920851F
1K0920871A
1K0920952C
1K0920954F
Ostatnio zmieniony czw mar 30, 2017 20:26 przez pablllo.w, łącznie zmieniany 1 raz.
- yox
... a spójrz (Tomi) co ma w 'podpisie' spacewalker:
"Aktualizacja liczników z SW 06xx (np 0606, 0609, 0611) do 3D !!!"
... oznacza to, że jak znajdziesz kolor licznik z w/w SW istnieje możliwość aktualizacji tych zegarów do 3D
XXX XXX 88X 3 od końca jeśli jest "8" oznacza EU, przedostatnia jeśli "8" oznacza kolor lub 3D...
do Tourana pasują: bez zmiany obudowy liczniki od Caddy lub Tourana...
- Tomi
Dziekuje bardzo za podpowiedzyox pisze:... a spójrz (Tomi) co ma w 'podpisie' spacewalker:
XXX XXX 88X 3 od końca jeśli jest "8" oznacza EU, przedostatnia jeśli "8" oznacza kolor lub 3D...do Tourana pasują: bez zmaiany obudowy liczniki od Caddy lub Tourana...
- greg0216
- Auto:: Passat B7
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 41 razy
Witam jestem po wymianie licznika u siebie na czarno biały i zapisał się taki błąd -------------------------------------------------------------------------------
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 875 B HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H04 0610
Serial number: 00000000000000
Coding: 181801
Shop #: WSC 00485 046 02308
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3665508389C5AFAE711-8063
1 Fault Found:
12853760 - Implausible Data Received from Body Control Module (Central Electric)
U0422 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 177251 km
Date: 2052.14.15
Time: 19:27:18
myślę że sprawa kodowania pomoże ktoś
Coding: 181801
1 Fault Found:
U0422 00 [009] - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 177251 km
Date: 2052.14.15
Time: 19:27:18
Grzegorz
- yox
.. pewnie o TPMS się "pluje"
zmień ostatni bajt na "00"
adek_kam
- Auto:: Touran 2.0tdi dsg 2005
- Imię:: Arek
Witam serdecznie to mój pierwszy post tutaj wiec proszę o wyrozumiałość
A mianowicie jak wyglada sprawa z montażem licznika z 1t3 pacjent to przedlift
2005 obecnie z pełnym mfa
Znacie może kogoś kto odpłatnie by mi przygotował taki licznik pozdrawiam
- Tomi
Twoj pierwszy post powinien byc w dziale powitalniaadek_kam pisze:Witam serdecznie to mój pierwszy post tutaj wiec proszę o wyrozumiałość
a o reszcie jest na forumadek_kam pisze:.....
