Strona 35 z 63
: czw lut 02, 2017 19:38
autor: yox
spacewalker pisze:
yox pisze:Potwierdzam, u mnie, dzieki spacewalker licznik 3D ori EU, hula w UK az milo :piwo:
na zlot się zapisz ...... :ok:
... jakby był w sierpniu, kiedyś... to z miłą chęcią ;) u mnie dzieciaki ok 20 lipca kończą szkołę :) więc zawsze w sierpniu jestem w PL :piwo:
: sob lut 11, 2017 18:00
autor: pablllo.w
poratuje ktoś plikiem bin. z vag k+can commandera
do licznika z pełnym FIS
liczniki z końcówką
870
871
872
benzyna 1,6 rocznik 2005 no ale dieslem taż nie pogardzę
:uklon:
: pt mar 24, 2017 18:47
autor: hagio
pablllo.w pisze:Witam
liczniki z końcówką
870
871
872
:uklon:
Z chęcią się podczepię bo chyba uwaliłem swój eeprom w 872F diesel. Licznik na szczęście był/jest na Testy
: ndz mar 26, 2017 22:38
autor: adamos31
Witam Wszystkich mam pytanie mam tourana z 2003r. czy ogarnę w tym manualu ten Licznik VW Touran 1T0920872F końcówka F czy musi być inna czy obojętnie.
: pn mar 27, 2017 06:37
autor: spacewalker
adamos31 pisze:Witam Wszystkich mam pytanie mam tourana z 2003r. czy ogarnę w tym manualu ten Licznik VW Touran 1T0920872F końcówka F czy musi być inna czy obojętnie.
2003 to jeden kabel z czujnika paliwa, więc licznik 870 lub 871
Chyba jeszcze jakieś wczesne 872 ale moge się mylic
: pn mar 27, 2017 21:00
autor: adamos31
Witam to mam rozumieć że go ogarnę ???
: czw mar 30, 2017 17:12
autor: Tomi
Wiesz jakie oznaczenie ma licznik 3D, albo kolorowy licznik, jak je odroznic po samych zdjeciach na aukcjach? Chcialbym cos takiego u siebie, ale nawet za bardzo nie wiem jak tego szukac i nie wiem z jakimi kosztami sie to wiaze. Z gory dziekuje za podpowiedzi i przepraszam za brak polskich znakow :piwo:
: czw mar 30, 2017 19:31
autor: pablllo.w
: czw mar 30, 2017 19:44
autor: yox
... a spójrz (Tomi) co ma w 'podpisie' spacewalker:
"Aktualizacja liczników z SW 06xx (np 0606, 0609, 0611) do 3D !!!"
... oznacza to, że jak znajdziesz kolor licznik z w/w SW istnieje możliwość aktualizacji tych zegarów do 3D :)
XXX XXX 88X 3 od końca jeśli jest "8" oznacza EU, przedostatnia jeśli "8" oznacza kolor lub 3D... ;) do Tourana pasują: bez zmiany obudowy liczniki od Caddy lub Tourana...
: czw mar 30, 2017 20:49
autor: Tomi
yox pisze:... a spójrz (Tomi) co ma w 'podpisie' spacewalker:
XXX XXX 88X 3 od końca jeśli jest "8" oznacza EU, przedostatnia jeśli "8" oznacza kolor lub 3D... ;) do Tourana pasują: bez zmaiany obudowy liczniki od Caddy lub Tourana...
Dziekuje bardzo za podpowiedz :piwo: No i biore sie za poszukiwania :>
: sob kwie 01, 2017 21:27
autor: greg0216
Witam jestem po wymianie licznika u siebie na czarno biały i zapisał się taki błąd -------------------------------------------------------------------------------
Part No SW: 1T0 920 875 B HW: 1T0 920 875 A
Component: KOMBI H04 0610
Serial number: 00000000000000
Coding: 181801
Shop #: WSC 00485 046 02308
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 3665508389C5AFAE711-8063
1 Fault Found:
12853760 - Implausible Data Received from Body Control Module (Central Electric)
U0422 00 [009] - -
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 104
Mileage: 177251 km
Date: 2052.14.15
Time: 19:27:18
myślę że sprawa kodowania pomoże ktoś
: sob kwie 01, 2017 23:27
autor: yox
.. pewnie o TPMS się "pluje" ;) zmień ostatni bajt na "00" :)
: wt kwie 04, 2017 23:37
autor: adek_kam
Witam serdecznie to mój pierwszy post tutaj wiec proszę o wyrozumiałość
A mianowicie jak wyglada sprawa z montażem licznika z 1t3 pacjent to przedlift
2005 obecnie z pełnym mfa
Znacie może kogoś kto odpłatnie by mi przygotował taki licznik pozdrawiam
: śr kwie 05, 2017 00:02
autor: Tomi
adek_kam pisze:Witam serdecznie to mój pierwszy post tutaj wiec proszę o wyrozumiałość
Twoj pierwszy post powinien byc w dziale powitalnia ;)
: śr kwie 05, 2017 09:25
autor: spacewalker
adek_kam pisze:.....
a o reszcie jest na forum
