VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
Czy skorzystałeś? Warto było napisać?
Zdecydowanie tak, mam zamiar przerabiać
152
57%
Zdecydowanie tak, nie będę przerabiać samodzielnie
59
22%
Zdecydowanie tak, już przerobiłem
56
21%
Nic nowego się nie dowiedziałem, nie będę przerabiać
1
0%
Nic nowego się nie dowiedziałem, mam przerobione
1
0%
Liczba głosów: 269
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Post autor: hagio »
remont pisze:mam coś takiego, o ile Ci to pomoże
http://d-h.st/kFo
Sorry ale coś nie halo z tym linkiem. sprawdzę jeszcze w innych przeglądarkach.
remont
Auto:: sprzedam -2007 BLS
Imię:: Przemek
Re: Odp: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie
Post autor: remont »
U mnie normalnie ściąga, zawsze korzystam z tego serwerka. Daj @ to Ci podrzuce póki ciepło i można modzić :)
remont pisze:obecnie mam dogrzewacz:
wg VCDS - 1K0 815 071 T
wg naklejki na piecu - 1K0 815 065 AG
widocznie coś było mieszane, może dekiel z naklejką jest od innego pieca...
nic nie było mieszane, tak jest
remont
Imię:: Przemek
Czy ktoś się orientuje jaki sygnal wychodzi z centralki telestart do piecyka?
Czy to jest jakiś stały + czy sygnał can...?
sygnał W-BUS
kafarek3
Auto:: Touran 1.9 TDI 74 kW 2004
Post autor: kafarek3 »
Witam!!!
Kupiłem niedawno Tourana 2004r. z Niemiec. Widziałem, że ma zamontowaną jakąś antenę na dole szyby po stronie kierowcy. Według specyfikacji miał on zamontowany dogrzewacz Webasto. Jakie było moje zdziwienie, gdy po podłączeniu VCDS pojawia się, że zamontowane jest STANDHEIZUNG. Zabrałem się za rozbieranie aby dostać się do anteny i okazuje się, że na bordnetzie jest przyklejona centralka Telestart T91. Antena jest do niej podłączona przez wtyczkę Fakra. Dodatkowo jest moduł IPCU, gdyż auto posiada klimatronik. Wszystko bardzo fachowo podłączone i zainstalowane. Raczej wygląda to na rozbudowę w salonie VW na zamówienie klienta. Na panelu też mam domontowaną diodę świecącą, która jak mi się wydaje sygnalizuje pracę Webasta. Na dół pod skrzynkę bezpieczników z modułu telestart wychodzi kabel z baiałą wtyczką 4-pinową i dochodzą do niego 3 przewody. Jeszcze nie mierzyłem ale wydaje mi się, że to zasilanie i W-BUS.
I teraz pytania.
Nie dostałem do niego pilota, więc mam szukać dowolnego do tego Telestarta i go wprogramować??
Czy ktoś spotkał się z takim montażem tego modułu i jakąś wtyczką diagnostyczną??
Czy da się odpalić menu dogrzewacza na pełnym Fisie. Mam kodowanie 0001020 ale próbując przez 1 wstawić 1, 2 lub 3 nie chce mi przyjąć kodowania. Wypisuje coś, że kodowanie za długie.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Brak podpisu to też dobry podpis :).
kafarek3 no to tylko się cieszyć, że ktoś inny wszystko wymienił, na panelu powinieneś mieć przycisk z 3 kreseczki, jeżeli masz panel bez tego to Webasto nie będzie działać bo to panel wszystkim steruje.
Co do pilota to tu masz pzykładową aukcję z telestarem T91 i pilotem (żebyś widział jak wygląda), spokojnie do 150 zł da się go kupić, programuje się go bardzo łatwo to telestara a procedurę masz na forum opisaną przez Jarrego.
http://allegro.pl/pilot-webasto-central ... 57235.html
Na tą chwilę chyba najtaniej na Alledro:
http://allegro.pl/pilot-webasto-do-vw-i4406122020.html
Sprawdź jeszcze czy masz telestar T91 czy T91R .
T91 to chyba jeszcze analogowy, a T91R to już chyba cyfrowy, jak się mylę to mnie poprawcie.
Zapewne masz przeprogramowany softowo dogrzewacz, dlatego menu nie będzie. Jedyne co możesz zrobić żeby było bardziej pro, to wymienić panel na taki z webasto i wywalić moduł ipcu. A tak poza tym to tak jak Tomek pisze, tylko pilot dokupić..
kafarek3
Dzięki za odpowiedź. Już wiem jakiego pilota szukać. Centralkę mam T91 bez R, ale z tego co wyczytałem to jest cyfrowa a z końcówką R jest analogowa.
Co do panelu to wiem, że z 3 kreskami daje mi możliwość włączenia Webasto bez kombinacji ale chyba po to ktoś dokładał IPCU aby robić to bez panela. Chyba, że się mylę. Chyba, że musi być panel aby pokazała się opcja na Fisie??
-- Pn lip 14, 2014 14:58 --
Raczej mam softowo przeprogramowany. Czyli liczyć się z tym, że menu na Fisie nie będzie wogóle :(.
-- Pn lip 14, 2014 16:04 --
Jeszcze jedno. Uruchomiłem w VCDS test piecyka. Wychodzi, że piecyk nie odpala bo po chwili wyrzuca mi błąd związany ze świecą i brakiem płomienia. Rozumiem, że bez rozebrania piecyka się nie obędzie. Czy coś jeszcze mogę posprawdzać co powoduje taki błąd?? Mam stały dostęp do VCDS więc mogę się bawić.
Pozdrawiam.
jak wymienisz panel to będziesz miał jak w oryginale a nie jakąś dołożoną diodkę, nie spowoduje to pojawienia się na FISie menu Webasto
aby mieć menu webasto wymień piec lub elektronikę na oryginalnie ogrzewacz postojowy
pilot sobie doprogramujesz bez problemu, procedurę opisałem
jak będziesz dobierał się do pieca to sprawdź dobrze pompkę obiegową V55 czy śmiga i polecam zaopatrzyć się zawczasu w rurkę karbowaną z pieca do tłumika, najczęściej przy demontażu się uszkadza
kafarek3
A czy od tej pompki może nie załączać się płomień. W testach pod VCDS słyszę jak pompki pracują i wszystkie testy komponentów przechodzi. Jednak kiedy w Basic Settings w poz 11 uruchamiam piecyk to pracuje przez jakąś jedną minutę w trybie odpalania ale po tym test się kończy i w błędach mam napisane, że błąd świecy żarowej i brak płomienia, Teraz pytanie czy to na pewno świeca czy może być jeszcze problem jakiś inny?? Mogę coś jeszcze posprawdzać zanim porozbieram wszystko na części?? Może nie dostaje paliwa albo coś??
-- Pn lip 14, 2014 22:28 --
Nie dało mi to spokoju i podjechałem do serwisu, który reklamuje się jako serwis Webasto. Mechanik podłączył się pod złącze diagnostyczne, które miałem wyprowadzone na kabelku koło modułu Telestartu. Podłączył się kablem W-BUS i odpalił program oficjalny od Webasto. Bardzo ciekawie pokazywał wszystko na paskach :). I teraz to co się dowiedziałem.
1. Piec ma przebieg 15300 uruchomień. Wydawało mi się to bardzo dużo ale koleś stwierdził, że w 10 letnim aucie to normalne.
2. Mam przerobiony softowo piec z dogrzewacza na ogrzewanie postojowe.
3. VCDS pokazywał mi błąd płomienia oraz świecy żarowej, program od Webasto pokazał dokładnie błąd o nazwie (coś w rodzaju) - za szybkie lub niespodziewane pojawienie się płomienia. Test po tym się przerywał z jednym błędem.
4. Test poszczególnych elementów ( pompki płynu, pompki paliwa) pokazywał, że działają (po teście pompki paliwa trochę zaczęło śmierdzieć ropą z pod maski, ale mechanik stwierdził, że to normalne.
5. Przy próbie uruchomienia całego pieca na komputerze widać było jak pracują pompki i czujniki i okazało się, że z nieznanych przyczyn sterownik przy odpalaniu nie uruchamia pompki paliwa i co za tym idzie nie nagrzewa świecy żarowej. Pompka niby jest sprawna więc mechanik stwierdził, że najprawdopodobniej uszkodzony jest moduł elektroniczny w piecu.
No i teraz moje pytanie. Czy może być to moduł czy raczej świeca żarowa?? Jak mogę to dodatkowo sprawdzić??
Pozdrawiam.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
jarry pisze:Przy wymianie panelu climatronic'a na taki z przyciskiem ogrzewania postojowego należy pamiętać aby w 20-sto pinowej wtyczce "A" panelu zamienić miejscami kabelki nr 16 z 20. Jeśli tego nie zrobimy, to po wyłączeniu stacyjki panel się będzie resetował do ustawień 22°C oraz zamknięty obieg powietrza :) Najłatwiej rozciąć te kabelki i połączyć je na krzyż.
Mam pytanie czy cytat dotyczy tylko paneli climatronic z webasto ,które maja końcówkę AH ?
dzisiaj założyłem taki z końcówka BG (przycisk Webasto) i panel się nie resetował.Czy mimo wszystko mam zamienić kabelki 16 z 20 ? jeszcze nie założyłem płytki od postojowego,jutro cdn.
hagio pisze:panel się nie resetował.Czy mimo wszystko mam zamienić kabelki 16 z 20 ?
Sprawdź czy na vcds masz błąd związany z komunikacją (po wyłączeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki) Jak tak to trzeba podmienić.. Generalnie z tego co wiem panele z webasto maja na odwrót podłączone zasilanie na pinie 16 i 20 niz "normalne"
Trzeba zamienić :) chodzi o włączanie się panelu przy wyłączonym zapłonie.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Po całym dniu dłubania przy postojowym-podmiana na cały piec ze względu na zawór N109 i wstępne podgrzewanie paliwa mój takiego nie miał - efekt jest taki że po zmianie pinów w climatronicu 16 na 20
panel umarł :P więc zamieniłem kabelki tak jak fabryka dała- i tu ZONK nadal martwy,co lepsze nie mogłem połączyć się VCDS oczywiście mówię sobie "nie panikuj" pod młotek poszły bezpieczniki-najpierw duże potem małe i masz pierwszy dolny po prawej 10A przepalony,jutro będę przepinał od nowa 16 i 20 pin bo nie mam pewności czy przez przypadek nie zwarłem kabelków.Na ta chwilę mam na FIS ustawienia od postojowego :mrgreen: lecz po ustawieniu na FIS godziny/dnia i czasu działania ani grzanie oraz wentylacja nie załącza się.Jutro ciąg dalszy nie równej walki.Czy w GATEWAY też muszę coś zmieniać?i jakie znaczenie ma w kodowaniu ostatnia cyfra
1 - zarządzanie energią przez J644 (CECM)
2 - zarządzanie zasilaniem - inny sposób
i taki błąd
moje kodowanie 000012
i to http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02456
nie pomaga :(
