Zibi1100
Post autor: Zibi1100 »
to co nikt nie pomożew tym temacie???
Dzwoniłeś do jarry'ego?
Ciapek pisze:200 zł cały piec?
Kupisz.Tylko trzeba odrobine cierpliwości i trzeba szukać, szukać.......
RedArt
Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
Pompka do webasto ktora podejdzie ?
Post autor: RedArt »
Mam szybkie pytanie ktora z tych pompek mozna podmienic za oryginalna ?
Wiem ze jarry ma pompki ale ja mam rozebrany samochod i jutro chce go poskladac a te modele pompek maja na zasadzie dzis zamawiam po południu sa ...
http://allegro.pl/pompka-pompa-wody-web ... 86669.html
http://allegro.pl/dodatkowa-pompa-wody- ... 05012.html
one maja bardzo podobne numery, w sumie to różnią sie tylko pocztkiem ...
Oryginalna - 7N0965561
allegro pierwsza - 7E0965561
allegro druga - 7L0965561
ale np. taka: ( tej nie maja )
http://allegro.pl/dodatkowa-pompa-wody- ... 84249.html
tez ma bardzo podobny numer ale z 5 na poczatku 5N0965561 w sumie cos na styl tej od jarrego.
Na co zwrócic uwage ? czy moga miec rozne srednice wejsc wyjsc ? albo inny kierunek wej-wyj ?
Mój chomik - redart_vw
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Ja mam zamontowaną od Tiguana. Według mnie to chyba ten pierwszy link. Trzeba jedynie było zrobić druciane obejmy bo oryginalne nie pasują. Można teoretycznie na paski ściągające to zamontować ale Jarry odradzał bo po dłuższym czasie podobno pękają od wysokiej temperatury.
redart, :piwo: wiesz za co :) :haha: :haha: , szybki jestes ,miales na to ze 4 sekundy :D
RedArt
lock00 pisze:redart, :piwo: wiesz za co :) :haha: :haha: , szybki jestes ,miales na to ze 4 sekundy :D
ale udało sie i to najważniejsze :piwo:
roben
Post autor: roben »
Witam serdecznie Szanownych Forumowiczów! Na wstępie chciałbym wspomnieć że jestem świeży w kręgu Miłośników Tourana :) Mam problem z webastem. Mianowicie rozbudowałem dogrzewacz na postojowe zgodnie z instrukcją jarry'ego tzn wymieniłem płytkę w piecyku, zmieniłem panel climatronica i dołożyłem sterowanie radiowe. Po przeprowadzeniu testów i skasowaniu błędów webasto odpala z panelu climatronica prawidłowo. Problem w tym że poniżej 5 stopni nie odpala w ogóle a i z pilota również. Nadmienię że posiadam centralkę telestart T91R i sparowany pilot. Co ciekawe, kiedy włączę ogrzewanie z panela to pilotem mogę je wyłączyć ale włączyć już nie, po wciśnięciu ON na pilocie słychać cichutkie kliknięcie w okolicach centralki ale webasto nie odpala... Przy włączonym webasto i naciśnięciu OFF na pilocie również słychać ciche kliknięcie w centralce telestart i webasto wyłącza się prawidłowo. Konsultowałem sprawę na szybko z Kolegą jarrym i zaleca On podmianę płytki w piecu na inną bądź centralkę telestart ale takowych nie posiadam i pytanie czy ktoś może miał/widział podobny problem z webastem? Dowiedziałem się że najprawdopodobniej wina leży w niedopasowaniu elementów ogrzewania postojowego do rocznika auta. Póki co mam połowicznie działające i chyba tak to na razie pozostawię bo nie mam części na podmiankę :( tak czy owak jeśli Ktoś miałby pomysł jak ruszyć temat to proszę o porady :) pozdrawiam!
lukokm
Post autor: lukokm »
Jarry powracam do tematu sprzed dwóch tygodni.
Test webasta zrobiłem i zapisałem błędy. Niestety błędów nie szło skasować dopiero po wpisaniu 42 i 1 w adaptacjach błędy skasował. Poniżej kopiuje zapis błędów.
Control Module Part Number: 1K0 815 071 F
Component and/or Version: Zuheizer 030 1009
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 47091 141 87499
VCID: 2855E6799BE83A9
3 Faults Found:
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 8
Reset counter: 18
Mileage: 188458 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:23:22
Start
Temperature: 79.0°C
Temperature: 72.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 187916 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:46:47
Malfunction
Temperature: 56.0°C
Temperature: 51.0°C
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 187916 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:46:47
Domyślam się tylko że to chodzi o świecę ale czy to jest jej wina czy problem tkwi w czymś innym tego nie wiem dlatego proszę o pomoc.
Zobaczę jak długo teraz pojeżdżę.
na 99% masz komorę uwalaną produktami spalania (nagar), świeca do wymiany na 50%
robiłem już czyszczenie piecy kilku osobom (m.in. kurik, figo) i wydaje się że problemy ustąpiły
lukokm
Jarry dzięki za odpowiedź.
Jak na razie piec działa, jak tylko znajdę trochę czasu to wymontuję i się odezwę w celu serwisu.
Mam pytanie przy jakiej temperaturze piec się wyłącza, gdyż na konsoli temperatura silnika pokazywała 90 a piec jeszcze pracował i czy jak się wyłączy to po spadku temperatury na nowo się załączy.
Jaki jest koszt rurki łączącej piec z tłumikiem i gdzie można ją nabyć.
mam takie rurki nowe jakbyś chciał, szczegóły na email bądź tel.
rozmiar to 22mm, powinny być też w ASO i w serwisach Webasto, nigdzie indziej nie spotkałem :/
90º na blacie to już przy 75º temperatury właściwej jest :)
jaro 32
dogrzewacz do tourana
Post autor: jaro 32 »
Panowie może ktoś wie w jaki sposób można wykasować błędy dogrzewacza ,ponoć są jakieś specjalne kody .?
arcadioush
Auto:: VW Touran 2005 BKC
Imię:: Arkadiusz
Re: dogrzewacz do tourana
Post autor: arcadioush »
jaro 32 pisze:Panowie może ktoś wie w jaki sposób można wykasować błędy dogrzewacza ,ponoć są jakieś specjalne kody .?
Przeczytaj poradnik jarry'ego odnośnie Webasto - wspomina o tym :)
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3786
Odblokowanie zablokowanego Webasto
