Strona 35 z 36
: pt lip 03, 2020 00:39
autor: winetu_vip
Niby ze skanu Bordnetz identyko tylko ja nie mam RLS...
: śr sty 12, 2022 11:04
autor: Kostek
Witam . Wiem temat stary jak swiat ale mam parę pytań.
Touran 2.0 TDI 2004 rok .
- czy do tego sterownika z 016 na 021 trzeba przerabiać wiązkę?
- czy jak już będę miał zmieniony sterownik lub wgrany nowszy soft to po przeróbce zasilania panel z passata B7 czy najnowszego Turka będzie działał?
- i najważniejsze jest ktoś w Wawie kto zajmuje się takimi zmianami softu ?
: śr sty 12, 2022 11:48
autor: GioW
Nic nie trzeba przerabiać. Wyciągasz stary sterownik i wkładasz nowy. Panel nowy będzie normalnie działał tylko trzeba zamienic dwa piny.
: śr sty 12, 2022 13:03
autor: spacewalker
GioW pisze:Nic nie trzeba przerabiać. Wyciągasz stary sterownik i wkładasz nowy. Panel nowy będzie normalnie działał tylko trzeba zamienic dwa piny.
ale mu pojechałes ....
po pierwsze - sterownik swiec jest inny dla sterownika 016 i 021
po drugie - jezeli w tym silniku 021 pompowtryki są takie same jak w twoim 016 - to mozesz ,
jak nie, to trzeba mapy od pompek przepisac
po trzecie - immo
: śr sty 12, 2022 13:26
autor: winetu_vip
Po czwarte...
Kanał ssący jest do wymiany albo przerobienia na taki z jednym silnikiem.
Kolega zadał jeszcze pytanie czy z najnowszego turka będzie działał panel...
Odp. NIE
: śr sty 12, 2022 18:58
autor: Kostek
Dobra to inaczej. Jeśli ten najnowszy nie zadziała to chociaż na ten z Golfa VI .O kanale ssącym wiem bo przerabiałem temat w golfie V . Chciał bym tak zrobić żeby było jak naniej roboty . Jak nie wymiana sterownika to chociaż zmiana softu na taki który obsłuży sterownik z golfa VI . I kto by mi ogarnął w Warszawie?
: pt sty 14, 2022 09:50
autor: GioW
spacewalker pisze:
Ja mu tylko odpowiedzialem na zadane pytania. Pytal o wiazke a nie o to co zrobic w sterowniku. Zreszta w tym temacie jest wszystko napisane. Nie pytal sie co jeszcze wymienic
Jednak Kolega Space jak zawsze musi każdego poprawić
Kostek pisze:I kto by mi ogarnął w Warszawie?
Skontaktuj sie właśnie ze Space'm... dla niego to chleb powszedni.
: pt sty 14, 2022 10:29
autor: spacewalker
GioW pisze:
pisząc przekładasz sterownik to dość niedoprecyzowane
a skoro było wszystko napisane, to po co odpisujesz ?
ja dopisałem 3 punkty
a koleg
winetu_vip jeszcze jeden
a wg ciebie tylko P&P i 2 kable
: pt sty 14, 2022 23:36
autor: GioW
Oj Marcinie,
nie dwa kable, nie p&p... kolega pytal sie o przerobienie wiązki do sterownika, tak? To mu odpisalem ze tego nie trzeba robic bo nowy sterownik bedzie pasowal.. i tyle.
To co trzeba dokladnie zrobic wiem bo sam to przechodzilem rok temu i to na takim samym roczniku i silniku co kolega.
: sob sty 15, 2022 10:06
autor: spacewalker
Sterownik....
To pojęcie względne zwlaszcza ze pisze i o sterowniku ECU i sterowniku A/C...
Zwyklo sie pisać sterownik ECU...raczej malo kto na radio napisze Sterownik Multimediów, a panel klimy....to panel klimy jal widac ma forach
: sob sty 15, 2022 16:09
autor: GioW
OK Marcinie
Ważne, że kolega dostał już odpowiedzi i może działać
: śr maja 04, 2022 22:16
autor: Kostek
Dzięki wielkie za porady . Temat już ogarnięty. Wjechały biale zegary , sterownik ECU 021 , panel klimy od Golfa VI i pompa ABS o oznaczeniu BL . Wszystko siadło pięknie zero błędów . Na razie tyle że zmian . Wielkie dzięki dla Spacewalker i Jeżu
: wt gru 13, 2022 21:12
autor: sloniu_83
Cześć,
Mam problem z błędem w klimatroniku, wymieniłem na taki z webasto i wywala mi taki błąd,
jeżu pisze:Ten błąd 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
jeżu pisze:Tymczasem wklej sobie Coding: 0018000002 zrób adaptacje klapek i zobacz co będzie....
Mam klimatronik 5K0 907 044GM
Kodowanie jest do panela z trzema pokrętłami, czy mogę przy takim samym błędzie wpisać do tego z dwoma pokrętłami ?
: śr gru 14, 2022 10:17
autor: jeżu
Ten pierwszy bład zostanie i nie pozbędziesz sie go bo masz Bordnetz na pokładzie. Olej błąd bo nie ma to wpływu na działanie klimy...
Kodowanie na panelu 5K0 możesz sobie ustawić na np takie (zreszta masz pomocnik kodowania)
0000000002
: śr gru 14, 2022 10:55
autor: sloniu_83
jeżu pisze:Ten pierwszy bład zostanie i nie pozbędziesz sie go bo masz Bordnetz na pokładzie. Olej błąd bo nie ma to wpływu na działanie klimy...
0000000002
Ok czyli wymiana panelu na nowszy 3AA... też nic nie da?
Kodowanie zaraz wpiszę i dam znać czy pomogło.
