Błędy z Autoscanu
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Re: Błędy z Autoscanu
Post autor: hagio »
1Z0......C firmy H/B jak odpinam moduł vcds nie wiesza się.
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
jaką masz wersję bramki Gateway??
Krzycho
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Krzycho pisze:jaką masz wersję bramki Gateway??
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0081
Revision: H07 01 Serial number: 160609F1000681
Coding: E9A07F06400E02008002
Krzycho
no to bramkę masz ok, powinna bez problemu śmigać z tym modułem BT... może moduł uwalony...
Krzycho
dewiant
Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2008
Post autor: dewiant »
Krzycho pisze:no to bramkę masz ok, powinna bez problemu śmigać z tym modułem BT... może moduł uwalony...
Dzisiaj hagio był u mnie, przełożyliśmy moduł do mojego auta i to samo... Zwiecha. To będzie moduł, mój przechodzi bez problemu :)
hsw007
Auto:: touran 1.6 fsi 2004r
Imię:: peka
Post autor: hsw007 »
Witam Panowie, niestety koszmar powraca jak bumerang
Już mnie to zaczyna denerwować pomału :
17912 Intake Air System
P1504-008 Leak Detected-MIL ON
Przepustnica wyczyszczona z nagaru, lśni się jak nówka. EGR wyczyszczony - jak nówka,przepustnica była bardziej brudna. Dodatkowo załatwiłem sobie inną przepustnicę, zamontowałem, zaadoptowałem i co, dziś engine check, błąd , nie wiem czy to ma coś wspólnego ale pojawił się gdy silnik uzyskal temperaturę trochę mniej niż 90*C. ,przewody i połączenia obleciane organoleptycznie,
Skąd to ten przeciek powietrza w dolocie?.
Uszczelka pod przepustnicą nie wygląda na jakąś zniekształconą lub wyrobioną.
Jest coś na co mógłbym zwrócić uwagę jeszcze?!?!?,
-- Pt paź 30, 2015 22:23 --
PS, czuje ze jest to jakies male g...o, co uprzykrza zycie
-- Pt paź 30, 2015 22:50 --
Panowie, czy czujnik temperatury powietrza dolotowego mógłby mieć wpływ na to co się dzieje. W pobliżu przepustnicy to właśnie on się jeszcze znajduje
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
1 Fault Found
01523 - Microphone for Telephone (R38)
010 - Open or Short to Plus
Pojawił się taki błąd i faktycznie nie słychac rozmówcy
Gdzie znajduje się ten mikrofon w Touranie z 2006 r. ?
W lampce w podsufitce za ta siateczka.
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
Koledzy macie jakiś pomysł na ponizsze info:
Pierwszy scan:
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E3122469
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 67D9BFAF2DAD
1 Fault Found:
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
P1601 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 0
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Drugi scan po kasowaniu:
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2DAD
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 1 1
I dodatkowo bez zmian:
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 919 887 H HW: 1K0 035 191 C
Component: J401 0093
Revision: 00011000 Serial number: VWZ1Z2E5569577
Coding: 0043402
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3E773ACB12B7
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 152080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:02
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 035 153 E HW: 1K0 035 191 C
Component: R 0093
Coding: 0043402
VCID: 224FEEBB860F
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 152080 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:30:02
Przy czym zaznaczę że nie zauważyłem żadnych niepawidłowości...
swimmer pisze:Koledzy macie jakiś pomysł na ponizsze info:
Pierwszy scan:
Coding: 0000072
VCID: 67D9BFAF2DAD
1 Fault Found:
Coding: 0043402
VCID: 3E773ACB12B7
1 Fault Found:
014 - Defective
Component: R 0093
Coding: 0043402
VCID: 224FEEBB860F
1 Fault Found:
014 - Defective
jak pierwszy nie wraca to ok, błedy w navi pewnie po odczycie kodu
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
nie wiem czy gdzieś było:
http://vwonline.pl/kody-usterek.html
swimmer pisze:nie wiem czy gdzieś było:
Rosstech to ma u siebie
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
po wymianie mikrofonu dalej ten sam błąd
01523- Microphone for Telephone (R38)
010- Open or Short to Plus
Mam duży fis i kiere z multi po odebraniu telefonu słychać rozmówce tylko nie słychać mnie
moduł interfejsu telefonu to 1K0 035 729 E.
Można jakoś sprawdzić sam mikrofon?
Karol a Ty dokładałeś ten sprzęt czy miałeś fabryczny bluetooth??
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
Darek fabryczny nawet po vinie tak jest
