Re: Błędy z Autoscanu
: ndz paź 25, 2015 01:07
1Z0......C firmy H/B jak odpinam moduł vcds nie wiesza się.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clbKrzycho pisze:jaką masz wersję bramki Gateway??
Dzisiaj hagio był u mnie, przełożyliśmy moduł do mojego auta i to samo... Zwiecha. To będzie moduł, mój przechodzi bez problemuKrzycho pisze:no to bramkę masz ok, powinna bez problemu śmigać z tym modułem BT... może moduł uwalony...
jak pierwszy nie wraca to ok, błedy w navi pewnie po odczycie koduswimmer pisze:Koledzy macie jakiś pomysł na ponizsze info:
Pierwszy scan:
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E3122469
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 67D9BFAF2DAD
1 Fault Found:
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
Address 37: Navigation Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 919 887 H HW: 1K0 035 191 C
Component: J401 0093
Revision: 00011000 Serial number: VWZ1Z2E5569577
Coding: 0043402
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3E773ACB12B7
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 56: Radio Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 035 153 E HW: 1K0 035 191 C
Component: R 0093
Coding: 0043402
VCID: 224FEEBB860F
1 Fault Found:
014 - Defective
Fault Status: 00000001
Przy czym zaznaczę że nie zauważyłem żadnych niepawidłowości...
Rosstech to ma u siebieswimmer pisze:nie wiem czy gdzieś było:
http://vwonline.pl/kody-usterek.html
