Strona 36 z 110
: czw lip 31, 2014 00:29
autor: Mol
Panowie jak wygląda sytuacja w modelu 1T3? Czy jest różnica między silnikiem 1.6 TDI a 2.0?
: czw lip 31, 2014 06:34
autor: Muti
Tak samo, tylko webasto masz w innej technologii i przydało by się wymienić w przypadku rozbudowy na takie samo technologicznie.
: pt wrz 12, 2014 11:04
autor: winetu_vip
Koledzy w którym miejscu jest montowany fabrycznie moduł TELESTART w Touranie przedlift?
I jeszcze jedno pytanie dla posiadaczy oryginalnej anteny GPS rekina. Może mi ktoś zmierzyć odległość od klapy do środka anteny?
: pt wrz 12, 2014 11:59
autor: JEDARO
winetu_vip pisze:Koledzy w którym miejscu jest montowany fabrycznie moduł TELESTART w Touranie przedlift?
w tym samym miejscu co i w polifcie z tyłu prawym boczku bagażnika ;)
: pt wrz 12, 2014 14:17
autor: Miki76
JEDARO pisze:
ja kupiłem antenę rekina z kablem 4 metry i wyszedł idealnie polecam tą nawet za te pieniądze samych kabli nie dostaniesz
http://allegro.pl/antena-2w1-gps-gsm-or ... 16914.html
: pt wrz 12, 2014 14:35
autor: winetu_vip
Ja antenę kupiłem oryginalną od passata 3w1 WEBASTO, GSM, GPS. Potrzebuję tylko tą miarę aby zamontować ją tak jak w oryginale.
: pt wrz 12, 2014 15:31
autor: Miki76
winetu_vip pisze:Ja antenę kupiłem oryginalną od passata 3w1 WEBASTO, GSM, GPS. Potrzebuję tylko tą miarę aby zamontować ją tak jak w oryginale.
czyli co chodzi ci o długość kabli czy otworu
: pt wrz 12, 2014 18:13
autor: winetu_vip
Miki76 pisze:czyli co chodzi ci o długość kabli czy otworu
Chodzi mi o odległość montażu anteny(rekina) na dachu. Najlepiej jako punkt odniesienia przybrać klapę tylną i środek anteny(rekin). Może zmierzyć mi ktoś tą odległość? Pytanie dla posiadaczy oryginalnie zamontowanej anteny GPS na dachu ;)
: pt wrz 12, 2014 18:25
autor: Marcinas
winetu_vip pisze:
W moim aucie mierząc od krawędzi dachu do środka anteny mam 26cm.
: sob wrz 13, 2014 15:06
autor: winetu_vip
Marcinas pisze:W moim aucie mierząc od krawędzi dachu do środka anteny mam 26cm.
I oto właśnie chodziło :bry: :drinks:
: wt wrz 16, 2014 23:02
autor: turek
Rozbudowuje do ogrzewania postojowego i mam takie pytanie ,czy jak mam climatic ECON to musze szukać z ECON czy może być też AC
: wt wrz 16, 2014 23:04
autor: jarry
z ECON zadziała, z AC na 90% nie...
: wt wrz 16, 2014 23:06
autor: turek
no i wszystko jasne dziękuje ze mega ekspresowa odpowiedz :piwo:
-- 17 wrz 2014, o 21:15 --
Polak potrafi-http://allegro.pl/sterownik-gsm-do-webasto-eberspacher-i4612117963.html
: czw wrz 18, 2014 20:42
autor: hagio
[quote="turek"]http://allegro.pl/sterownik-gsm-do-webasto-eberspacher-i4612117963.html]
Niestety,ale na moje tylko ANALOGOWE piecyki obsługuje.Nie ma nic w opisie o cyfrowych czyli sygnał W-bus
: czw wrz 18, 2014 21:55
autor: turek
jaka centralka będzie działać T90--T91--T91R ?
