Strona 36 z 37
Re: Mini Manual jak sprawdzić pracę pompowtrysków pompowtrys
: sob lip 29, 2017 10:24
Tak cos jest nie halo. Wyciagnij pompki sprawdz oringi. Zamien miejscami pompki i wtedy loga zapodaj.
: śr paź 11, 2017 11:37
autor: alcest
Edit ----------------------------------
... w moim przypadku pomogła wymiana oringów na pompkach...
[/quote]
Yox, wiadomości na pw jakoś nie dochodzą (chyba), jaki koszt (nowe oringi) robocizna (chyba że sam we własnym zakresie robiłeś) wyszedł u Ciebie tego zabiegu? Jeszcze nie potwierdzone ale u mnie podobne objawy i kolejny strzał po kieszeni będzie
: śr paź 11, 2017 11:43
autor: yox
alcest pisze:Edit ----------------------------------
[/quote]
... odpisałem na priv
: czw paź 12, 2017 09:34
autor: alcest
Panowie,
właśnie zrobiłem moda z podmianą rozrusznika z 11 na 12 zębów a tu kolejny zonk, auto pali na ciepłym bez szarpnięcia ale na jałowym po rozgrzaniu buda drży, a ostatnio nawet (pierwszy raz) musiałem przytrzymać na zimnym żeby odpalił. Nosz k....a mać. Błędów po scanie brak ale logi na 1 po rozgrzaniu i przegazówce wyglądają średnio, chyba.
-- Cz paź 12, 2017 09:09 --
Dodam, że jestem przed zmianą oleju i filtrów bo już coś tam nalatane, zastanawiam się nad świecami ale zrobiłem na nich 22 tyś. To dużo?
: czw paź 12, 2017 15:42
autor: yox
... dlatego telepie ...
1 gar ...wymień oringi, sprawdz gniazda przed montażem i dla pewności zamień 1 wtrysk z 4
: pt paź 13, 2017 08:50
autor: alcest
yox pisze:... dlatego telepie ...
Yox, tak zrobię
: śr paź 25, 2017 20:16
autor: diego319
witam co myslicie o tych logach pacjent to 1,9 tdi bkc
19:43:53 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.21 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.42 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
19:43:53 Group 023: Injector Switch Time Deviation
-39.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
-50.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
-42.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
-43.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
19:43:53 Group 018: Injector Status
0.0 Injector Status Cylinder 1
0.0 Injector Status Cylinder 2
0.0 Injector Status Cylinder 3
0.0 Injector Status Cylinder 4
: śr paź 25, 2017 20:55
Jakies problemy z autem masz?
: śr paź 25, 2017 21:16
autor: diego319
niby nie lekke drgania po odpaleniu
: pn mar 12, 2018 15:30
autor: mexaris
R4 1,9L EDC G200AG 8520 - to pokazuje VAG.Może mi ktoś powiedzieć czy to SIEMENS czy BOSCH ? I u mnie zaczęło też coś się dziać niedobrego z pompkami.Szczególnie z pierwszą.Czasem wskazania są dobre i działa prawidłowo , a czasem delikatnie szarpie silnikiem i wtedy bip-y dochodzą do 100 a na kanale 13 -ym wskazanie to około 2,68 cały czas.Chcę najpierw kupić uszczelki ale chciałbym bez rozbierania tego dowiedzieć się , jakie mam...?
: pn mar 12, 2018 18:29
1.9 to tylko Bosch.
: pn mar 12, 2018 20:56
autor: mexaris
W prawdzie poradziłem sobie po VIN-e ale dzięki wesol za informację.Powymieniałem już uszczelki i praca pompki wróciła do normy (na szczęście) .Komplet uszczelek 33 złote i 2 godziny roboty.
: ndz kwie 28, 2019 20:06
autor: lukaszww
Ekipa mam problem ze swoim autem:
- lekko szarpie na biegu jałowym, kiedyś zdarzało się to sporadycznie, obecnie prawie cały czas
- podobnie szarpie przy jeździe ze stałą prędkością, mam wrażenie jakby auto jechało po nierównej nawierzchni asfaltowej.
Dzisiaj sprawdziłem pompki na VCP i tak to się prezentuje:
Ktoś może coś poradzić?
: ndz kwie 28, 2019 20:32
Ujemne bipy. Możliwe że pompa tandem się nie wyrabia itp że mało paliwa trafia do pompek. Sprawdź ciśnienie na tandemie i na jałowych i na podniesionych obrotach.
: ndz kwie 28, 2019 20:39
autor: lukaszww
Też tak podejrzewam, sprawdzałem miesiąc temu i grupa 023 była w normie. Czy w pompie tandemowej jest miejsce do wkręcenia manometru? Zapomniałem jeszcze dodać, że w grupie 018 po naciśnięciu i puszczeniu gazu zamiast 4 pokazuje się 128. Sporadycznie (raz w miesiącu) zdarza się, że mam twardy pedał hamulca, po odpaleniu wraca do normy.
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
