[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Post autor: wujo_sam »
d3v0 pisze:
spacewalker pisze:
d3v0 pisze:witam ,
ktoś może podpowiedzieć jaką karte SD uciągnie i przyjmnie maksymalnie RNS-510 8-16-32 GB?
chcę coś kupić do filmów dla maleństwa żeby nie kopiować na twardego za każdym razem a nie wiem co mi wejdzie a nawet nie mam nic na próbę do podstawienia :)
z góry dziękuję za pomoc i wasze doświadczenia;)
pozdro :bry: :bry:
Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie filmy to tylko z DVD działają
no właśnie sprawdziłem i z karty pamięci film w mp4 nie widać wcale .
a jakie ogólnie formaty RNS przyswaja ?
RNSka odczytuje tylko formaty dvd, mp3 i WMA.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
d3v0 pisze:no właśnie sprawdziłem i z karty pamięci film w mp4 nie widać wcale .
O ile dobrze pamiętam z poprzedniego auta to czytał tylko format DVD. Żadnych avi czy mpeg4 lub innych nie chciał ruszyć. Dla syna specjalnie konwertowałem do formatu DVD piosenki dla dzieci.
Czy ktoś z forum miał do czynienia z tym sprzedawcą AGD_RTV_EXPERT z Końskiego? Chcę kupić RNS i ciężko cos znaleźć konkretnego.
Link wrzucam aktualny.
http://allegro.pl/vw-rns-510-p-led-dvd- ... 66492.html
BRUNO55
Post autor: BRUNO55 »
Ja bym brał. Dobra cena a sprzedawca nie ma negatywów. Warunek tylko taki że zakup tylko przez Allegro i tylko za pobraniem. Bo jest to najbezpieczniejsze i udokumentowane.
ObrazekObrazek
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Post autor: bartez55 »
Wgrałem punkty POI z karty sd do rns-a, ale potem nie mogę ich wybrać w menu mapy. Opcja Wybierz szczegóły mapy jest nie aktywna tzn. nie można w nią wejść.
Po wymianie softu w kodowaniu wsc mam same zera, jak chciałem wpisać z poprzedniego autoscanu to nie mogę potwierdzić bo vcds wywala błąd.
Pomimo tego wszystko działa jak należy, multifunkcja, czujniki parkowania, navi.
Czy może tak zostać czy trzeba wpisać to kodowanie?
BRUNO55
bartez55 pisze:Wgrałem punkty POI z karty sd do rns-a, ale potem nie mogę ich wybrać w menu mapy. Opcja Wybierz szczegóły mapy jest nie aktywna tzn. nie można w nią wejść.
A czy robiłeś wszystko jak niżej:
2. Po włożeniu karty do navi wchodzimy w menu SETUP / NAWIGACJA / MOJE CELE SPECJALNE / IMPORTUJ. Po wgraniu wyświetli się komunikat o pomyślnym zainstalowaniu POI.
3. Można teraz dodać punkty POI aby były wyświetlane na mapie czy to przez mapę czy przez SETUP / MAPA / WYBIERZ SZCZEGÓŁY MAPY -> tam na samym dole będzie Personal POI. Wybieramy sobie, to co ma się pojawić na mapie. Ograniczenie samej navi to max 10 punktów wyświetlanych jednocześnie. Przy dodaniu następnego pojawi się info o usunięciu poprzednich.
Ja tu robiłem manuala na temat POI: www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=9028
ObrazekObrazek
bartez55
BRUNO55 pisze:
Właśnie wszystko robiłem według Twoich instrukcji.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
BRUNO55
bartez55 pisze:
BRUNO55 pisze:
Musi działać Sprawdż wszystko dokładnie. Robiłem to wiele razy i zawsze było OK.
ObrazekObrazek
bartez55
Punkty poi są zimportowane ale nie mogę ich wybrać.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Co to jest za błąd?
Nawigacja działa bez zarzutów.
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H71 4120
Revision: AB001001 Serial number:
Coding: 00000400040000A0000A
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 33611BFF29F5
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V12 8196
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 97
Mileage: 257252 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:14:46
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Dokładnie to zwarcie w antenie od GPS. Wydaje mi się, że może pojawić się kiedy włączysz radio bez podłączonej anteny GPS. Skasuj i zobacz czy wróci.
Ciapek
Imię:: B
Kasowalem. Pojawia się regularnie ale nie ma wpływu na działanie navi.
Antenę mam dokupiona i sam zakładałem.
gordon
Imię:: Ireneusz
Wg Rosstechu uwalona wiązka, wtyczka albo antena. Możesz jeszcze sprawdzić czy wtyczkę masz poprawnie podpiętą. Ewentualnie sprawdź czy gdzieś kabelka nie uszkodziłeś/przygniotłeś przy montażu anteny. Jak masz możliwość możesz podmienić antenę.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podłącz inna antenę gps i zobacz czy wywala błąd. Jaka masz antenę?
Ciapek
Imię:: B
Antene sam nie pamiętam skąd mam i kto mi ją polecał, ale raczej weryfikowałem z Wami.
Właśnie porobiłem jej zdjęcia, wyjąłem radio, wypiąłem wtyczkę GPS i włożyłem jeszcze raz.
Powtarzam - najśmieszniejsze jest to, że navi cały czas chodzi ok, żadnych problemów z pozycją GPS, jakby nie vcds to bym pewnie o tym nie wiedział, ale z racji, że błąd wywala to postanowiłem napisać Wam o tym....
