Błędy z Autoscanu
Re: Błędy z Autoscanu
... za stary kabelek, lub jak wolisz za nowe radyjko do tej wersji VCDS, potrzeba nowszej wersji 'kabelka' ;)
Nie wiem czy dogranie pliku .rod coś da.... :/ VCDS jak dla mnie do wymiany....
jeżu pisze:Nie wiem czy dogranie pliku .rod coś da.... :/ VCDS jak dla mnie do wymiany....
heheh mozna sprobowac (dla samego radia) chodzi o ten pliczek: EV_RNS315NARV2UDS.rod z katalogu UDS_EV, ale wersja 11. juz swoje lata ma :P
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
wrzuciłem wcześniej scan do wątku z błędami z VCDS ale znalazłem wątek odnośnie auto scanu więc wrzucam tu.
Proszę od podpowiedź co z tym zrobić.
Thursday,01,September,2016,21:48:12:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVGZZZ1TZ8W019112 License Plate:
Mileage: 167630km-104160mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W019112 Mileage: 167630km/104160miles
01-Engine -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1989
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G53NE0HP
Coding: 0000072
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 7CFDECB03F15A6FEC8B-8029
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component: ESP FRONT MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Coding: 0053958
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 68D5A0E05B8D1A5E3C3-803D
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 79F3F5A4302793D6D3D-802C
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0002
Revision: -------- Serial number: 62230715907853
Coding: 000001
VCID: F8F570A04B2D0ADE2C3-80AD
1 Fault Found:
03094 - Front Right Parallel Parking Assistance Sensor (G569)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 195
Mileage: 167596 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:54:35
Temperature: 15.0°C
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D04PX4G
Coding: 0012340
VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME2F562509J
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME300278433
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2D5B2759V
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME312220671
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002022
VCID: 75EBF9941C3FF7B6B75-8020
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G53NE0HP
Coding: 0005101
Shop #: WSC 09003 957 96745
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Revision: H07 01 Serial number: 140607F1001402
Coding: E9A07F46400A028002
VCID: 30650880A3DD929E243-8065
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 159
Mileage: 167594 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:21:30
Component: IMMO VDD 1216
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
VCID: 387530A04BAD4ADE6C3-806D
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Coding: 0000180
VCID: 397335A470A753D693D-806C
2 Faults Found:
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Address 56: Radio
Cannot be reached
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3777339C46B345A6659-8062
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
Proszę o radę co z nimi zrobić :ok:
Zamek rozbierz i przelutuj płytkę.
marcyb3
Zamek chodzi bardzo dobrze. Ale sprawdzę to w tygodniu a co z pozostałymi błędami ????
wystukane z mojego SamsunG J1
Jakiś chyba błąd w komunikacji w gatewayu no i w parku. To że działa wcale nie znaczy ze nie może mu coś niepasowac. Ja ostatnio podpialem przyczepę i tez odnotował błąd ale później juz było wszystko okej i nie robił problemów.
marcyb3 pisze:Zamek chodzi bardzo dobrze. Ale sprawdzę to w tygodniu a co z pozostałymi błędami ????
Zacznij od podmiany Gateway i sprawdzenia wiazki, które piny jest na forum opis gatka, masz problem z CAN Infotainment i połowa sterowników "Cannot be reached" 'nie może zostać osiągnięta', co do Park-a, to prawy przedni/boczny czujnik, zamien lewy na prawy i zobacz czy zmieni się błąd w VCDS, jesli bedzie błąd tylko lewego, znaczy czujnik powiedział papapa, jesli znowu prawego, wtedy wiązka do sprawdzenia ;)
marcyb3
yox pisze:
Kolego mógłbyś tak po naszemu napisać o co chodzi? ? Od razu mówię że mam radio chinola założone. Wszystko działa w aucie jak należy. Można powiedzieć że czujnik działa prawidłowo. Od czasu do czasu pika sobie mimo że nie ma przeszkody .ostatnio zamontowalem hak ale żeby Od razu to było od tego (gniazdo haka działa prawidłowo )
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
marcyb3 pisze:
yox pisze:
Ja z pewną nieśmiałością bym zaproponował odłączenie aku na 10 minut, później skan, kasowanie błędów i ponowny skan, sprawdzenie co zostało. Bo dziwny ten Twój skan na górze niby status OK, a na dole: "Cannot be reached." Albo to wina ryżowego kabelka albo faktycznie jak sugeruje Yox coś nie tegez z Gateway.
Vidette
Auto:: Touran 1.9 2004
Imię:: Kamil
Post autor: Vidette »
Witam uporał się ktoś z takim problemem. Jeżeli dobrze się doczytałem jest to poduszka w boczna pasażera w pulpicie:
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Vidette pisze:Witam uporał się ktoś z takim problemem. Jeżeli dobrze się doczytałem jest to poduszka w boczna pasażera w pulpicie:
1 Fault Found:
... odepnij, sprawdż, przeczyść wtykę od poduszki, za schowkiem pasażera, oczywiście na odłączonym aku ;)
Ostatnio zmieniony czw lis 17, 2016 08:48 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie za schowkiem.. Pod fotelem, bo to boczna poduszka.
Muti pisze:Nie za schowkiem.. Pod fotelem, bo to boczna poduszka.
hmmm... ja znalazłem takie coś, ale wszystko do weryfikacji (ELSA) :)
N199 - poduszka w fotelu kierowcy - czylli boczna kierowcy
N200 - poduszka w fotelu pasazera
N131- poduszka pasazera - czolowa w desce
N95 - poduszka w kierownicy
marcyb3
a co powiecie o tych błędach, zamek działa poprawnie(zamyka i otwiera drzwi) ,ale nie zapala światła w kabinie i nie pokazuje na kompie że są drzwi otwarte ,czy to sterownik czy mikro styk??
VCDS Version: Release 15.7.1 Running on Windows 8 x64
Thursday,17,November,2016,20:09:53:05031
76
VIN: WVGZZZ1TZ8W019112 Mileage: 171420km-106515miles
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
Coding: 0000072
VCID: 7CF06CDF3FF8C0DE01-8028
Readiness: 0 0 0 0 1
Cannot be reached
VCID: 79FE75CB30CAF5F61A-802C
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007228871
Coding: F18B8F2110040F0047120C000000000000097F075C00010C000000000000
VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 080607 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 070707 046 0204
Coding: 00471168
Shop #: WSC 01324
Coding: 000001
VCID: 78F870CFCBC0ECFE65-802C
Coding: 0012340
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
Coding: 0002022
VCID: 75E679FB1CD291967E-8020
Coding: 0005101
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
Coding: E9A07F4E400A028002
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
1 Fault Found:
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 171421 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:50:09
Address 37: Navigation Labels: None
VCID: 55A6197BBC12F1965E-8000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Coding: 0000181
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.lbl
Coding: 80900A085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 030217234206BF2640-8056
Coding: 0000180
VCID: 397EB5CB704A35F65A-806C
2 Faults Found:
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-191.lbl
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Component: R 0303
Revision: 00018000 Serial number: VWZ1Z2G7250446
Coding: 0041400
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
Cannot be reached
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
End-------------------------(Elapsed Time: 02:53)--------------------------
