- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Wpisz w Google poduszka airbag jedno lub dwu nabojowa.dwu nabojowa jeśli nie zadziała jeden ładunek zadziała drugi. Szukaj lepiej kompletu bo są różne mocowania poduszek.
wysłane z S6
wysłane z S6
- Mefju
- Auto:: OCTAVIA III CKFC
- Podziękował: 36 razy
nie rozumiem, jak chcesz jeździć bez airbagu?pablo_ns pisze:aby kupić kierownicę zamontować a potem kupić airbag
- Podziękował: 116 razy
normalnieMefju pisze: nie rozumiem, jak chcesz jeździć bez airbagu?
2 kabelki do klaksonu wystarczą w zupełności, a i bez klaksonu da się jeździć
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
a w czasach jak nie było airbagów to autem nie dało się rady jeździć??Mefju pisze:
- Mefju
mnie osobiście denerwowałaby jazda z "dziurą" w kierownicy i kontrolka airbag.Krzycho pisze: a w czasach jak nie było airbagów to autem nie dało się rady jeździć??
Po drugie w czasach gdy nie było airbagów nie było tylu idiotów na drogach.
koniec OT z mojej strony.
- Auto:: Passat
ktoś mi mówił, że od połowy 2007 roku powinienem miec 1 obwodowy airbag, lecz to żadna pewna informacja. Czyli jak przez parę dni nie będzie poduszki to nic się ze sterownikiem nie stanie -tzn nie uszkodzi się? Wiadomo bład będzie który się wykasuje. Mam kupic airbag, podobno jeszcze jakis kabelek?
- Imię:: Krzysiek
nic się nie stanie możesz jeździć... co do kabelka to zależy ilu nabojową masz teraz poduszkę...
- Auto:: Passat
Koledzy patrzyłem w etce do Passata b6 kierownica ma być o nr 3C0419091AG a do golfa jest inna bo ma końcówkę BR czym to się różni? Czyli od golfa nie może być?
- Imię:: Krzysiek
- Auto:: Passat
nie jest mniejsza lub ma inny wieloklin? Z czego wynika ta różnica?
- Auto:: Passat
kupiłem kierownicę zgodnie z numerem w Etce tj. 3C0419091AG, sprawdziłem mam poduszkę 1 nabojową. Etka pokazuje poduszkę o nr 1K0880201BS lub 1K0880201CA -tych poduszek praktycznie nie ma na Allegro. Czy możliwe jest zamontowanie poduszki o innym oznaczeniu literowym? Jeżeli tak to jakie konkretnie?. Przepraszam za pytania ale wykonuje taki zabieg pierwszy raz i chce aby wszystko grało.... Kabel który mam w starej poduszce nada się do nowej?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
mam pasującą poduchę, jak zainteresowany to zadzwoń
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
Może się to komuś przyda przy zmianie kierownicy na MK6
Drążę ostatnio temat zmiany kierownicy i okazuje się że są w zasadzie trzy rodzaje poduszek. Podzielę się więc wynikami moich dociekań.
Generalnie zewnętrznie są dwa rodzaje poduszek z takimi samymi mocowaniami ( zdj 1 )
Zależy to od rodzaju kierownicy ( Standard lub GTI i R-Line z dolnym spłaszczeniem lecz nie zawsze bo są wyjątki jak na zdj 9 )
1
2
Pasują one do kierownic mających takie wnętrze z małym sterownikiem ( zdj 3 i 4 )
3
4
Ale poduszki tego rodzaju ( zdj 5 ) mają dwa różne mocowania ( zdj 6 i 7 )
5
Oto te mocowania
6 metalowe
7 plastikowe
Poduszki z mocowaniem plastikowym ( zdj 7 ) pasują do kierownic z takim wnętrzem ( zdj 8 i 9 )
Bez tego małego sterownika
8
9 Do tej kierownicy ze spłaszczeniem pasuje poduszka z mocowaniem plastikowym (zdj 7)
We wnętrzu kierownic wyrażnie jest widoczne z jakim mocowaniem ma być poduszka.
Nadmienię że poduszki z mocowaniem plastikowym ( 7 ) są trudniej osiągalne i droższe od poduszek z mocowaniem metalowym (6) których dostępność na rynku jest większa. Wszystko wynika z roczników produkcji. Nie wiem jeszcze do końca jak wygląda sprawa z kabelkiem do poduszki. Podobno kabelki od kierownicy multi z Mk5 pasują do kierownicy multi z Mk6 ( tak wynika z opisów na forum ) i jeżeli się mylę a ktoś to już testował to proszę mnie poprawić.
Jeżeli ktoś stwierdzi jeszcze inne opcje poduszek to bardzo proszę o dopisanie tego.
1
2
3
4
5
Oto te mocowania
6 metalowe
7 plastikowe
8
