- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
Wczoraj robilem testy dogrzewacza, wszystkie testy przeszly poprawnie, prace poszczególnych elementów słyszałem, jedna rzecz co dała do myślenia w teście dosing/metering pump (V54) -duty cycle bylo na 95.5 %,a po pół minucie spada na 0%, czy to normalne? ,i druga sprawa ,piec zawsze ma 140° ta temeteratura wogóle nigdy sie nie zmieniła,po 5 minutach pracy na wolnych obrotach( bez żadnej jazdy) temetarura wzrosła z 5° na 18° podobno po tym okresie szybciej powinna rosnąc temperatura? ,i co oznacza wartość napięcia 10.2V , od paru miesięcy sie nie zmienia,
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
No wlasnie nie wiem
,chyba nie, żadnego dyniemia itp, i zawsze pisze jak sprawdzam ctrl.pause,czyli zatrzymany? jak mialem kiedys blad, z wrzesnia
01410 - Heater Over-Temp,
Ctrl. Pause
Temperature: 148.0°C
Temperature: 79.0°C
po odblokowaniu dogrzewacza cisza na VCDsie ,dobrze by było zrobić na zime
Muti jakie czujniki i gdzie one sa?
Ctrl. Pause
Temperature: 79.0°C
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Farszu własnie jak ECON bedzie wyłączony (kontrolka sie nie świeci) to bedzie działac, jak włączysz ECON (kontrolka sie zaswieci) aktywujesz tryb ECONomiczny. Nie odpala wtedy webasta zima a klimy latem aby zaoszczedzić paliwo.
Gdybys miał zamiast przycisku ECON, przycisk A/C sprawa wygladała by dokładnie odwrotnie
darek_w
- Auto:: Touran 2.0 110 DFGA 2016
- Imię:: Darek
- Podziękował: 4 razy
Witam sprawdzałem wczoraj błędy webasto. Od paru dni mi nie działa .
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002- Lower Limit Exceeded-Intermittent
Fault Status:00100010
Fault Priority:6
Fault Frequency:5
Reset counter:41
Mileage: 106286 km
Time Indication:0
01407 - Flame Extinguished
000 - - Intermittent
Fault Status:00100000
Fault Priority:3
Fault Frequency:6
Reset counter:44
Mileage:106608 Km
Time Indication:0
Start
Temperature:57 0 C
Temperature:55 0 C
Voltage: 14.53 V
02251-Heater Unit Locked
000- -
Fault Status:01100000
Fault Priority:2
Fault Frequency:1
Reset counter:5
Mileage:107812 km
Time indication :0
4 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
Fault Priority:6
Fault Frequency:5
Reset counter:41
Mileage: 106286 km
Time Indication:0
Fault Priority:3
Fault Frequency:6
Reset counter:44
Mileage:106608 Km
Time Indication:0
Start
Temperature:57 0 C
Temperature:55 0 C
Voltage: 14.53 V
000- -
Fault Priority:2
Fault Frequency:1
Reset counter:5
Mileage:107812 km
Time indication :0
- Talinka
Słuchajcie , jestem kobieta , moge się nie znać...
mam webasto w aucie ... usłyszałam , ze do jego właczenia potrzebny jest pilot
nie wiem czy to prawda...
co muszę zrobic , co mam sprawdzić aby go włączyć? tylko nie śmiejcie sie ze mnie ...
aha to touranik 1.9 tdi 2007 rok .... aha no i nie posiadm tego pilota...
- lukasz22i
Panowie, czy wam też zaciąga spaliny do środka przy włączonym Webasto? U mnie Webasto śmiga aż miło ale trochę przeszkadza smród, szczególnie zaraz po odpaleniu (moja 2letni córka zawsze mówi "fuuuuuuu" jak załączy się Webasto), ja się w sumie do tego przyzwyczaiłem ale nie chce truć rodziny.
p.s. może to wina braku płyty pod silnikiem?
peterb
- Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 16 razy
lukasz22i pisze:Panowie, czy wam też zaciąga spaliny do środka przy włączonym Webasto? U mnie Webasto śmiga aż miło ale trochę przeszkadza smród, szczególnie zaraz po odpaleniu (moja 2letni córka zawsze mówi "fuuuuuuu" jak załączy się Webasto), ja się w sumie do tego przyzwyczaiłem ale nie chce truć rodziny.
Przeczytaj ten temat może musisz wymienić tą rurkę
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
- Otrzymał podziękowań: 679 razy
Talinka, może masz zwykły dogrzewasz.... a tam pilota niema... Można sprawdzić albo po kodach wyposażenia jesli chcesz wyślij mi Vin to Ci rozpisze co posiada Twój Touran...
Oczywiście można tez sprawdzić np po naklejce. Robert w swoim manualu jak przerobić dogrzewacz na typowe ogrzewanie postojowe pokazał jak je rozpoznać....
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Łukasz,oczywiście brak osłony pod silnikiem powoduje smród w aucie,bo spaliny dostają się do komory,a nie mogą.Oczywiście jeżeli rurka wydechu jest przegnita,tak jak pisał peterb,spaliny również lecą do komory i masz smród w aucie. Musisz mieć koniecznie te dwie rzeczy sprawne i zapachu praktycznie nie ma.
