Strona 39 z 63
: pn paź 02, 2017 21:40
autor: spacewalker
adamos31 pisze:Witam ostatnio przerobiłem temat zmiany licznika z 1/2 fis na pełny fis licznik 1T0920870G z tourana 1.9 TDi AVQ 101 km z 2003r. Wszystko działa jak należy oprócz temperatury zewnętrznej przekłamuje minimum o 4 stopnie C czujnik wymieniłem na nowy i nadal oszukuje. czy to może być licznik walnięty? proszę o pomoc. Pozdrawiam
Z rtęciowym termometrem porównujesz czy z pogodynką z TVP? Bo jak z TVP to pewnie oni kłamią
: śr paź 04, 2017 20:06
autor: adamos31
Witam ostatnio zmieniłem licznik na pełny Fis licznik licznik 1T0920870G i tu jest moje pytanie nie mam pod menu
kierownicę mam multi funkcyjną z plastykowymi guzikami pierścień 1K0-959-653 moduł pod kierownicę
1K0-953-549-B kierownica działa tylko tego menu nie ma czy moduł muszę wymienić? proszę o poradę i z góry dziękuję.
-- Śr paź 04, 2017 19:24 --
-- Śr paź 04, 2017 20:15 --
Czy muszę zmienić moduł pod kierownice
: śr paź 04, 2017 21:59
autor: yox
adamos31 pisze: ...nie mam pod menu
... jakiego podmenu " Vehicle Status" ?
: śr paź 04, 2017 22:06
autor: Muti
Jak ci nie działa przycisk menu, to przytrzymaj strzałkę w dół albo do góry i wejdziesz w menu.
: czw paź 05, 2017 00:21
autor: adamos31
Dziękuję jest wszystko ok. Pozdrawiam
-- Cz paź 05, 2017 23:05 --
Witam jeszcze jedno pytanie od ilu km pokazuje się rezerwa wskazuje 80km do przejechania i nie świeci się rezerwa czy przy zmianie licznika na pełny fis i wymianie pompy paliwa mogło pójść coś nie tak dołożyłem przewód do licznika poziom pokazuje ale nie wyświetla rezerwy?
: pt paź 06, 2017 00:23
autor: spacewalker
adamos31 pisze:Dziękuję jest wszystko ok. Pozdrawiam
VCDS i zrobic outopust test
Rezerwa zapala się przy 6-7l , a przynajmniej powinna
: pt paź 06, 2017 02:17
autor: adamos31
Jutro spróbuję :-)
: ndz paź 08, 2017 00:13
autor: zutjan
Chciał dziadek licznik z pełnym fisem, no to ma.
Licznik zamontowałem wczoraj i jest problem. Brak wskazań poziomu paliwa, wskazówka ani drgnie mimo że w baku jest 15 l. Na lcd jest wyświetlane jedno pole i mruga rezerwa, w kanale 30 grupa 2 mam 128 to przy tej wartości vcds pokazuje 4 l. w baku, a przy 100, mam 2 l. Przy zmianie tych wartości na wyświetlaczu pola się zmieniają a wskazówka na wskażniku stoi w miejscu. Czy problemem jest licznik...? ma dwa wskażniki. Licznik to 1T0 920 873 F. Okrągły wskażnik paliwa ma ikonkę <dystrybutor i butla>. Ma to jakieś znaczenie, jeśli nie mam zainstalowanego gazu. Jest jakiś sposób aby temu zaradzić, czy wymiana na inny egzemplarz.
: ndz paź 08, 2017 09:37
autor: karolek_ust
Kolego jak masz dwa wskażniki o masz z wersji z CNG , a tam zbiornik Paliwa mieści ok 15l paliwa , temu może przekłamywać
: ndz paź 08, 2017 20:09
autor: zutjan
Może i masz rację, ale wydaje mi się że myślisz o liczniku który zamiast wskażnika temperatury ma drugi wskażnik paliwa /gazu?/ to jest chyba z końcówką G. U mnie drugi wskażnik jest na wyświetlaczu LCD. Możliwe że jest to samo.
: ndz paź 08, 2017 20:53
autor: dexter23pl
1T0 920 873 F to przecież standardowy licznik. Zapodaj fotkę to będzie wiadomo.
: ndz paź 08, 2017 21:08
autor: karolek_ust
dexter23pl pisze:1T0 920 873 F to przecież standardowy licznik. Zapodaj fotkę to będzie wiadomo.
No foto mile widziane
Bo w liczniku 1T3 są dwa zegary od paliw , a nie ma Temp płynu
: ndz paź 08, 2017 23:48
autor: zutjan
: pn paź 09, 2017 07:52
autor: tberent
No to sprawdź schemat wskaźnika paliwa od gazu i od Pb i jal to idzie do licznika bo możliwe ze tu jest pies pogrzebany. W output test wskaźnik działa ?
No i nic nienpisz esz o tym jaki miałeś wcześniej ? Tez 2 wskaźniki . Bo ze pół FIS to wiemy czy tam wcale.
: pn paź 09, 2017 10:48
autor: dexter23pl
yhy. no to wskaźnik paliwa pb masz na lCD
a wskazówkowy od LPG CNG
Zapewne nie pomoże ale może wydokuj z licznika ten drugi wskaźnik .
Zapewne ku...a z tego będzie
