89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
BRUNO55
Post autor: BRUNO55 »
pablo_ns pisze:kupiłem kierownicę zgodnie z numerem w Etce tj. 3C0419091AG, sprawdziłem mam poduszkę 1 nabojową. Etka pokazuje poduszkę o nr 1K0880201BS lub 1K0880201CA -tych poduszek praktycznie nie ma na Allegro. Czy możliwe jest zamontowanie poduszki o innym oznaczeniu literowym? Jeżeli tak to jakie konkretnie?. Przepraszam za pytania ale wykonuje taki zabieg pierwszy raz i chce aby wszystko grało.... Kabel który mam w starej poduszce nada się do nowej?
Ja jestem w trakcie zmiany kierownicy Mk6 do mojego Mk5. Mam kierownicę multi bez tego sterownika w środku i poduszkę z plastikowym tyłem i kabel od poduszki Mk5 niestety nie pasuje do kiery Mk6 jest inna wtyczka natomiast nie wiem jak to jest z ta drugą kierownicą.
ObrazekObrazek
marcin_p
Auto:: 1T3, 2.0TDI, 2010, HIGH
Post autor: marcin_p »
Przeczytałem większość tego wątku i mam pytanie w związku z awarią, która mnie ostatnio spotkała...
W moim 1T3 HIGHLINE z multifunkcyjną (12 klawiszową) kierownicą "strzelił" ślizg (taśma).
Było kilka zgrzytów podczas kręcenia kierownicą i nagle przestało wszystko działać (airbag, klakson, klawisze).
Wizyta w serwisie przyniosła smutną wiadomość: wymiana ślizgu na nowy... Serwis wycenił ją na 1000pln!
Drogo, a nawet bardzo drogo...
Preferowany przez serwis model ślizgu (wymiana 1 do 1) to 5K0 953 569 AL.
Znalazłem na allegro "taki sam", ale z końcówką 5K0 953 569 AK (za 20% ceny).
I tu pytanie do zacnych forumowiczów: Będzie ten "zamiennik" pasować?
:20: :tdi:
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
lista modułów:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
a wymienne z twoim to z końcówką E, H, T i jest jeszcze kilka nowszych ale w/w tabelka już ich nie wymienia...
Krzycho
marcin_p pisze:5K0 953 569 AK
Tak, możesz kupić taki
Moze byc tez 569 H lub L ...dość popularne
marcin_p pisze:Znalazłem na allegro "taki sam", ale z końcówką 5K0 953 569 AK (za 20% ceny).
spacewalker pisze:
Patrz i dzięki forum zaoszczędzisz 800zł, a zrobisz to sam, jak umiesz się posługiwać śrubokrętem i kluczami :)
Jak popytasz na forum, to pewnie jeszcze taniej dostaniesz. Zadzwoń do kolegi Jarry, On na bank coś będzie miał.
BRUNO55
marcin_p pisze:Witam.
:20: :tdi:
To w końcu co stwierdził serwis - czy poszła taśma ( zwijak ) czy poszedł moduł pod kierownicą ?. Z tego co napisałeś wynika że taśma a Ty szukasz modułu pod kierownicę. Albo serwis pomylił pojęcia albo Ty. Czegoś tu nie rozumiem. A tak nawiasem mówiąc skąd te kwoty? Taśmę można kupić bardzo tanio nawet za 20 zł z moduł w granicach 150-170 zł
Ostatnio zmieniony śr gru 09, 2015 10:06 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 2 razy.
ObrazekObrazek
te nowsze moduły są zintegrowane ze zwijakami i jako takie występują pod jednym numerem części, w sumie nie próbowałem tego "rozłupać" na elementy pierwsze bo może i się da, tylko przy cenie 1000zł to może i warte rzeźbienia, przy cenie bliższej 200zł to chyba lepiej kupić całość jak producent przewiduje...
BRUNO55
Jeżeli chodziło by o ten zintegrowany moduł to OK trzeba najlepiej wymienić całość ale i te można kupić w dobrej cenie.
ObrazekObrazek
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
BRUNO55 pisze: To w końcu co stwierdził serwis - czy poszła taśma ( zwijak ) czy poszedł moduł pod kierownicą ?. Z tego co napisałeś wynika że taśma a Ty szukasz modułu pod kierownicę. Albo serwis pomylił pojęcia albo Ty. Czegoś tu nie rozumiem. A tak nawiasem mówiąc skąd te kwoty? Taśmę można kupić bardzo tanio nawet za 20 zł z moduł w granicach 150-170 zł
Odśwież troche "garaż". Era 1T1 i 1T2 juz dano za nami, i sławne moduły CH razem z nimi.
Tak zwany moduł pod kierownicą nazywa się nadal, ale wystepuje juz w obudowie slizgu kierownicy.
Najlepiej operować numerami a nie potocznymi nazwami
BRUNO55
spacewalker pisze:
Zgadza się w 100%-tach że 1T3 ma już taśmę zintegrowaną.
ObrazekObrazek
spacewalker pisze:
Hihi no kilka 1T1 jeszcze jeździ ;-)
marcin_p
Dziękuję za odpowiedzi.
Aczkolwiek to ogłoszenie, które znalazłem, już zniknęło z allegro, więc będę musiał szukać dalej.
Niezależnie od tego dopytałem jeszcze w serwisie o możliwe oficjalne zamienniki za mój model.
Jak tylko się czegoś dowiem to dam znać...
Krzycho
znając pracowników ASO nie da się :hahaha: nie ma :hahaha:
Krzycho
krzyx
Auto:: touran 2.0tdi bkd 2007
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
jestem po przekladce kierownicy golej na multi + lopatki i nie dziala mi klakson z tego co zdazylem wyczytac na forum to moge miec pierscien ktory nie obsluguje klaksonu tylko nie wiem jak to sprawdzic moze ktos podpowie?
